Vieux 08/06/2011, 14h07   #61
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
j avais remis le boitier complet !!
et j ai essayer ton dump ce matin mais ca ne démmare pas et j arrive pas entrer en relation avec !!
je redémonte et vérifie tout ca !!
A tu déja tester ce dump ??
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2011, 19h57   #62
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Merci du retour.
Comme précisé dans le post, il était à tester sur Clio III. Je l'avais récupéré sur le net.
Comme quoi, certains l'avaient soit-disant testés et approuvés !!!
Sur modus, je l'avais testé sans résultat positif.
Je peux donc le mettre à la poubelle.
Vieux 08/06/2011, 21h18   #63
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Salut Formator
Pour les modus j'ai fait 4 DAE sans problème :)
Pour la clio 3 jattend la confirmation comme je te dit
Normalement ça doit fonctionne avec mon banc de teste pas d'anomalie avec le clip:)
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Formator (08/06/2011)
Vieux 12/07/2011, 23h31   #64
electro
Avatar de electro
electro is an unknown quantity at this point
Par contre, si c'est une à clefs, c'est la DAE qui est codée avec la 24cXX.
En permutant ce composant, il y a de grande chance pour que cela fonctionne à mon avis, mais ne l'ayant jamais réalisé, je te dis d'avance merci de le confirmer par ton essai.
J'ai déja fait ce test sur un véhicule avec une DAE provenant d'une casse. Mais c'est resté sans succés. Le véhicule à démarré mais je n'avait pas d'assistance.
Maintenant peut être que la colonne qui venait de la casse était défectueuse :)
electro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electro For This Useful Post:
Formator (07/08/2011)
Vieux 13/07/2011, 00h18   #65
solution auto
Envoyé par electro Voir le message
Pour l'assistance de dae , tu avais essayer de refaire un apprentissage de la cote de direction ??
Vieux 13/07/2011, 00h34   #66
electro
Avatar de electro
arf ! non je n'ai rien essayé.
J'avais une erreur "EPS fault - Problème électronique interne" impossible à effacer. J'ai donc laisser tomber.
J'aurais peut être du perceverer.
Dernière modification par electro ; 13/07/2011 à 00h36.
Vieux 13/07/2011, 00h37   #67
solution auto
moi je le fait a la clip , mais je ne pense pas qu il y ai une procedure manuel,
Vieux 13/07/2011, 00h39   #68
electro
Avatar de electro
oui j'ai éditer mon message pendant ta réponse :) , j'ai vu qu'il n'y avait apparement pas de moyen de le faire sans outil APV
Vieux 07/08/2011, 22h01   #69
Formator
Avatar de Formator
Donc, si le véhicule a démarré, c'est signe qu'au niveau antidem cela était OK.
Tu étais passé par un débranchement batterie j'imagine, pour valider l'antidem ?
Il aurait fallut voir plus loin en lecture paramètres et états, voire même les configurations.
Vieux 08/08/2011, 22h59   #70
solution auto
vérifie que ton contacteur tournan est bien monter !!
etessai de refaire un apprentissage de la cote de direction a la clip!
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
FUNKTEAM (08/08/2011)
Vieux 08/08/2011, 23h55   #71
Formator
Avatar de Formator
Pour la solution de la DAE, a priori, Jose aurait réussi à obtenir la solution :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ight=dae+modus
Mais, il n'est pas bavard.
Vieux 09/08/2011, 10h19   #72
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
Smile
non Formator il ne faut grié la cervelle
pour la DAE sur Renault Clio 3 il faut un dump vierge si non tu monte l'ancienne direction tu demare le moteur puis tu l’arrêt et tu met la nouvelle direction mais sans débranché la batterie (solution provisoire) par ce que une fois la batterie débranché le problème de l’antidémarrage reviens a nouveau et c'est ce qui a fait le FAMEUX jose à mon avis par ce que il n y a pas d'autre moyen pour le faire faire.
le dump vierge c'est très bientôt inchalah mais pas disponible pour le moment.
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
mecanodiag93 (14/03/2013)
Vieux 09/08/2011, 12h49   #73
Formator
Avatar de Formator
Pour info,
Tu n'as pas besoin de démarrer le moteur lorsque tu branches en volant le calculateur de la DAE d'origine, le contact suffit pour que l'UCH demande le code à la DAE.
Si Jose a fait cela, il aurait pu au moins le dire, plutôt que laisser les posts sans réponses.
Vieux 09/08/2011, 17h48   #74
crenshaw
Avatar de crenshaw
crenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nicecrenshaw is just really nice
hello
je pense que si on s y met tous(chaque indice et essai est important)la solution viendra mets il faut que les membres plus avancé sur le sujet nous donne des infos reel meme si ils ne veulent pas devoiler leur solution !sa serai good
crenshaw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2011, 23h34   #75
Formator
Avatar de Formator
Sur ces DAE, il y a un capteur de couple d'axe de colonne qui permet d'assister seulement à partir d'un couple de rotation du volant de X m.daN.
Le fait de déparier le calculateur de ce capteur doit engendrer un défaut qui rend la DAE inopérante (à confirmer).
Il faudrait rentrer en diag avec un clip et avoir plus d'info, car il y a peu être qu'une config à effectuer !!!
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
Emplacement eeprom antidémarrage ? Formator Immobilizer dumps/solutions 11 04/06/2010 13h20
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp dichar Immobilizer dumps/solutions 0 19/12/2009 19h27
Diapo Antidémarrage Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 2 22/11/2009 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
