Discussion fermée
Vieux 29/12/2014, 23h05   #61
j'espère que non !
mais il démarre son pc, et je vois pas comment il aurai formater le bios ! juste en branchant 1 dd ssd ??
ou il ne nous dit pas tout !?
si faut c comme tu dit , il a jouer aux apprentis sorcier en augmentant la cadence du processeur et de la mémoire + le gpu avec un soft trouvé sur le web, et c mort
jphp est déconnecté
akasa67 (29/12/2014), MecaTech (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 23h09   #62
Pouvoir de réputation: 279
et oui c'est possible ou le chipset malade un microbillage ou tous simplement un flash qui n était prévue pour la carte mère la sait soit il a de la chance il repart soit carte mere hs il a peu etre acheter en panne et ne veux pas le dire i7 c'est le must mais le reste si y fonctionne pas y sais fais avoir en pensent le réparer possible
quand je vois le prix que sa coûte jen ai mal au ventre lol
http://www.ebay.fr/itm/ASUS-Notebook...item3cee709bf9
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h02.
akasa67 est déconnecté
Kevinio (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 00h08   #63
oui aussi mais faut avoir le matos
Vieux 30/12/2014, 09h13   #64
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
j'espère que non !
Salut, non je te garantis que j'ai jamais bricolé le processeur ... je n'ai même jamais installé aucun jeu dessus et je n'ai rien fait de plus que je dis depuis le début.
Salut, si tu veux je t'envoie un scan de la facture à mon nom, je l'ai acheté neuf chez Boulanger en 2013, tu peux taper la ref sur le site asus il était garanti juste octobre.
Envoyé par MecaTech Voir le message
► Avant le changement de la pile faire un simple contrôle au multimètre maxi +/- 3V
Salut, à ton avis la pile peut se vider d'un coup si vite ? Je vais la tester mais je dois le redémonter il faut retourner la carte mère pour y accéder.
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h03.
Kevinio est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Kevinio For This Useful Post:
jphp (30/12/2014), MecaTech (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 12h39   #65
salut, je suppose que tu n'a pas de petits switch sur la carte mere ou les DD, et que tu essayé f8 au démarrage, ou f11, ou f10, , profite puisse que tu redémonte pour controler si tu n'a pas oublier de brancher une connectique, si faut c juste ca,
ca met arrivé une fois sur un portable, une broche a 4 fil pouvait s'insserrer de 2 facons !! et c'était pas bon bien sur,
bon courage
Dernière modification par jphp ; 30/12/2014 à 12h42.
jphp est déconnecté
Kevinio (30/12/2014), MecaTech (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 13h29   #66
Kevinio
Avatar de Kevinio
bon courage
Salut, non j'ai cherché et pas de petit bouton sur la carte mère, j'ai essayé tous les F1,F2..., la touche del... et toujours rien, je vais tester la pile dans la soirée et vérifier comme tu dis les branchements, mais je n'ai plus beaucoup d'espoir.
Vieux 30/12/2014, 13h44   #67
faut y croire, c facile d'oublier, une nappe c tellement petite est tordu ds c portables,
pas simple a démonter et remonter reste toujours 1 vis !! qui t'empeche pas de dormir mais presque!
de plus tu as dut enlever l'ecran pour l'ouvrir, verifie bien les connectiques, d'abord l'écran doit s'éclairer, et ensuite l'os arrive, tu doit avoir une petite carte sur la carte mère qui sert pour éclairer l'écran , ensuite tu as surement une sorte de pastille qui sert pour l'anti intrusion , verifi qu'elle soit bien recollée,
en fait recontrole tout
les switch son des petit cavaliers qui sont insérer sur deux pin, et 1 pin a coté qui est tout seul, donc 3 pin alligné, pour réinitialiser le bios suffit de déplacer le cavalier sur les pin a coté pendant qq secondes, puis de remetre a sa place, si ce switch existe bien sur, souvent il s'appelle JBAT qq chose, il sert aussi de fusible
bon courage
JBAT c ecrit sur la carte mere a proximité de la pile, prends une loupe, je pense c pour jumper batterie
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h04.
jphp est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 14h08   #68
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
tu as touché au barrette de ram au démontage ??tu t dechargé en électrostatique avant ??
Pour forcer l'image vers la sorti Aux ou externe ,il faut debranché le connecteur d'ecran dans le portable (deja vu).
meme sans pile sa s'allume !
sans hdd ou ssd aussi !!
ya besoin de rien pour test une CM.
juste l'alim ,ram et le button power et un affichage interne ou externe
Dernière modification par jphp ; 30/12/2014 à 14h14. Motif: fusion
Maxpower est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Maxpower For This Useful Post:
akasa67 (30/12/2014), Kevinio (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 14h55   #69
c quoi l'UEFI ? mon ami
ca sert a quoi ?
jphp est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 15h26   #70
Maxpower
Avatar de Maxpower
L’UEFI est une interface de microprogramme normalisée pour PC, conçue pour remplacer le BIOS
Une meilleure sécurité en contribuant à protéger le processus préalable au démarrage contre les attaques de type bootkit.
Un temps de démarrage et une sortie de la mise en veille prolongée plus rapides.
La prise en charge des lecteurs supérieurs à 2,2 téraoctets (To).
La prise en charge de pilotes de périphériques de microprogramme 64 bits utilisables par le système pour adresser plus de17,2 milliards de gigaoctets (Go) de mémoire durant le démarrage.
La possibilité d’utiliser le BIOS avec un matériel UEFI.
The Following 3 Users Say Thank You to Maxpower For This Useful Post:
jphp (30/12/2014), Kevinio (30/12/2014), MecaTech (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 15h36   #71
merci , comment savoir si ton pc est en UEFI ?
jphp est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 15h43   #72
claude67
Avatar de claude67
claude67 is an unknown quantity at this point
Pour JPHP
Merci pour l'info,mais moi j'ai fait une clé Usb(ok ce ne sont plus des cd maintenant) de restauration pour win 8
Créer un CD de réparation Windows 8
Le disque de réparation système Windows 8 permet de restaurer ou réparer Windows 8. Si vous ne possédez pas le DVD d'installation Windows 8, le CD de réparation est une alternative afin de réparer ou dépanner Windows 8.
Bonnes fêtes à toi aussi
claude67 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to claude67 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2014, 15h50   #73
un thancks , pas pour l'info on sait déjà !
merci d(essayer):)
jphp est déconnecté
Vieux 30/12/2014, 16h20   #74
Maxpower
Avatar de Maxpower
ya un logo ,normalement sur l'ordi sinon c marqué dans le bios
au demarrage ,ya un menu avec des icone avec prise en charge de la souris
ca fait pas vieux pc en MSDos
Type de fichier : jpg MSI BIOS-1 Main.jpg (17,3 Ko, 4 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 30/12/2014 à 16h26.
Vieux 30/12/2014, 17h22   #75
En uefi ou nan sa na rien a voir la c'est une panne soit le bios soit matériel
Discussion fermée
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
Erreur dans esitronic foudulion Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 22/05/2013 01h08
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
