Vieux 21/10/2014, 17h27   #61
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
oui faut le faire sur table ou sur la voiture en mettant le pin 28 à la masse...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 22h16   #62
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Envoyé par seat130 Voir le message
Tu met une résistance toi pour le boit mode?
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 22h50   #63
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par porthefabien Voir le message
Tu peux mettre une résistance de 5 kOhms mais un fil de masse sans résistance fonctionnera aussi
Par contre, sur SID801A, le boot pin n'est pas le même que sur SID801
Type de fichier : jpg Boot SID801A.jpg (69,4 Ko, 172 affichages)
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 21/10/2014 à 22h58.
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ajfleclerc (22/10/2014), Drogo (22/10/2014), youky (22/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 05h00   #64
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
Merci a tous
on n en apprend tous les jours
je vais tester sur mon vieux calculateur je vous tien au jus
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 07h27   #65
youky
Avatar de youky
Envoyé par j-sky Voir le message
J'avais vu aussi ce point de boot mode. Moi j'ai mît a la masse la pin 28 et ca a marché. Allez savoir....
Vieux 22/10/2014, 07h30   #66
seat130
Avatar de seat130
Je te confirme que sa fonctionne en pin 28 à la masse. Il suffit de faire un test de continuité entre ces deux points et voir leur relation.
Vieux 22/10/2014, 08h27   #67
youky
Avatar de youky
Exact a l'occasion si je redemande je contrôlerai. Y'en a certain qui parlent aussi de mettre si mes souvenir sont le pin h4 a la masse. Ca éviterai d'ouvrir le calculo, a confirmer!
D'ailleurs le galletto dit bien de mette le pin 28 à la masse. Enfin bref si il y a plusieurs méthode on va pas se plaindre!
Vieux 22/10/2014, 10h17   #68
ajfleclerc
après contrôle il y a la continuité sur les 2 mais pas h4 bon je vêt au taf bonne journée
a tous
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
youky (22/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 21h16   #69
youky
Avatar de youky
Me revoila les amis
A force de pratiquer et ecouter vos conseils j'y voit plus clair!
Voici mes axes
Et mes 4 cartos avec les axes!
Vieux 22/10/2014, 21h19   #70
seat130
Avatar de seat130
Alors pour moi c'est au top continue d'avance il te reste l'axe de la smoke a trouver et comprendre le fonctionnement de la pédal après tu pouras commencer ton mod.
Vieux 22/10/2014, 21h26   #71
youky
Avatar de youky
Et la je me gratte la tete, j'essai de comprendre.
ok on part en moddant les 4 cartos: 5x iq vs couple et 2x couple vs iq
Mais la je comprend pas un truc. Laquelle est prioritaire sur l'autre?
Si on modde juste la carto conversion couple vs iq. Lui pour genre un couple de 250 nm a 3000tr il injecte 40mg. Si on lui change la valeur et on lui demande 50mg on aurait pas besoin de toucher a l'autre carto, ou alors juste l'axe iq. Je sait pas si je suis tres clair la.
Ma logique en gros serais de mod la carto couple vs iq et de changer ensuite sur la carto iq vs couple juste les valeurs de l'axe iq pour concorder. J'ai juste j'ai faux? je suis plus la puis c'est la fin de journée
Vieux 22/10/2014, 22h08   #72
youky
Avatar de youky
Voila pour la smoke map
Vieux 22/10/2014, 22h17   #73
youky
Avatar de youky
Par contre je ne trouve pas l'axe x
On m'a dit que le z etait le pourcentage du debit max autorisé. Donc pas besoin de mod
Vieux 23/10/2014, 19h28   #74
youky
Avatar de youky
egr off:
The Following 2 Users Say Thank You to youky For This Useful Post:
Ecomouv (28/04/2015), tvk974 (24/10/2023)
Vieux 23/10/2014, 23h14   #75
youky
Avatar de youky
C'est bon j'ai réussi à modder. Je passe 53 mg env. ça marche déjà sympa ;). Fumée nikel le, il fume à peine.
Une idée de Cmb je peux passer en mg?
Peugeot partner 2004 pin BSI skens PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/08/2013 23h55
Cherche immo off siemens sid 801A PARTNER NON DÉGRADER Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2013 00h35
partner hdi sid 801a 2l TATA mohamed Immobilizer dumps/solutions 2 09/06/2013 23h02
immo partner dw8 2004 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 3 06/03/2013 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h32.
