Vieux 09/10/2013, 13h38   #61
très juste, tu as pleins de zones vide sur un fichier OBD
or ces zones contiennent des infos la flash, l'antidem et d'autres que je connais pas
tu as surement ecrasé ces données au BDM
ou a l'ecriture OBD
tu as en partie virginisé le calculateur, si on trouve un dump complet BDM, tu l'inject au BDM, et tout rentrera ds l'ordre a par les codages a faire sur le BSI, ANTIDEM
et sur l' ECM codes injecteurs ANTIDEM
courrage
zouk86 (10/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 14h22   #62
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...2&d=1381006799
c pas un fichier BDM
zouk86 (10/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 16h25   #63
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
c'est un fichier obd mais correct pour quoi ne peut pas le reinjecter par BDM?
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 16h47   #64
salut, parce que c pas n fichier complet BDM
il est percé
cherche un ori BDM
zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 17h19   #65
Par défaut fichier
exemple , ton fichier comparé avec un de c4 mm edc16c34 au bdm
rien que le debut c pas bon,
[ATTACH][/ATTACH]
tu vois tous ces FF sur le tien ?
c pour ca que ca démarre pas
Type de fichier : jpg comparer.jpg (100,7 Ko, 46 affichages)
sylvain02120 (09/10/2013), zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 20h37   #66
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Tu commence a comprendre tout ça jp c'est bien
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (09/10/2013), tony60 (10/10/2017), zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 20h41   #67
sylvain02120
Envoyé par manolik Voir le message
Avant d'entamer quoi que ce soit, demandez nous. si vous n'aviez pas été aussi vite , je suis sur qu'on aurait pu le reparer sans probleme. :-)
C'est vrai on en parlerai plus...
Fichier bdm introuvable en plus, poste nous tes références Bosch voir si on trouve une autre ref sw colmpatible.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 20h49   #68
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
bien je mi met dés que j'ai un peu de temps
c compliqué, faut avancer doucement, et c très long a venir,
pas grave j'aime et je préfère y passer des mois voir des années
plutôt que du tout cuit,
mais je commence a y voir un peu plus dans ce brouillard d'infos
a+
merci sylvain
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
sylvain02120 (09/10/2013), tony60 (10/10/2017), zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 20h56   #69
après j'ai un fichier de Cmax avec meme ref mais c un obd, si je retrouve ou je l'ai eu on pourrai demander gentiment le mm en BDM
si le gars et sympa ca pourrai etre cool
pour lui
zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 21h01   #70
sylvain02120
Oui un full BDM de memes ref Bosch peut être que ça passera mais il nous faut ses ref bosch
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (09/10/2013), zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 21h11   #71
je pense qu'il a beaucoup appris ainsi que d'autres sur ce seul post
je cherche son fichier sur d'autres forums aussi
merci pour cet échange
a+
zouk86 (10/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 21h12   #72
zouk86
Avatar de zouk86
Merci pour les infos!!!!!
Ref du calculateur 0281012487
Version 8ymd
Merci a vous!!!!!!
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
jphp (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 21h40   #73
sylvain02120
T'as un bdm pour le remettre?
Essai ça
Type de fichier : rar Flash M58BW016xB.rar (393,5 Ko, 22 affichages)
jphp (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 21h54   #74
j'ai regardé avec ma flash de c4 bdm
il y as un gros trou au milieu et ols dit 75% ori ??
mais c pas le prob, c pas les mm équipements ou ?
en tout cas ton fichier et bien, il est complet
maintenant faut essayer a defaut ca peut marcher
zouk86 (10/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 22h00   #75
sylvain02120
C'est normal c'est pas le même n° sw que ton fichier de c4 donc si tu les compare c'est pas les mêmes.
ça devrait passer avec ce fichier sans toucher a la 95160.
jphp (09/10/2013), zouk86 (10/10/2013)
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz dichar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/09/2011 21h36
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h37.
