#61 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT batucada TU AS LE CHOIX ENTRE
Xprog-m TOP3000 Universal Programmer UPA USB Programmer VOILA ...........................CDLT
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | batucada (24/12/2013) |
#62 |
j'ai commander un upa usb programmer je l'attend . Une fois reçu je dump ma 24c16. je vais quand même tester avant de démonter le tous de la reprog avec le fameux logiciel Renault pour DAE ou perte de temps ? Ma modus est une des première modus de octobre 2004 ( que j'ai acheter neuve ). Mais bon en juin 2005 rappelle de Renault pour un changement de cette fameuse colonne + amortisseur arrière et calculateur airbag sur plusieurs modus apparemment je m'en suit pas priver vue que c'est prit en charge a 100% mais je n'avais pas eu de souci avec ( jusqu'à il y a peu) |
#63 |
@batucada
bonsoir le fameux logiciel Renault pour DAE peux tu donner plus de précisions concernant ce logiciel merci bonne soirée |
#64 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso je l'ai ca sert a rien jamais reussi a faire une dae il semblerai que ce soit un correctif des dae de modus apres 2006 mais pour un code defaut precis et non pas pour le fameux def002 c un soft fourni a Renault par TRW
#65 |
Salut a tous
C'est juste pour dire que ce soft de chez twr a réparer ma direction avec le def002 pour le calculateur et le def0034 pour la colonne . j ai lancer le logiciel et quand sa a fini tous était OK depuis j'ai effectuer 100 kilomètres et toujours nickel . Donc a tester on c'est jamais . PS : j'ai débrancher la batterie pendant 10 min et tous est OK Je tien a remercier tous le monde pour m avoir conseiller et aider alors un grand merciiii |
#66 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour batucada
Merci pour l'info,je ne l'avais jamais utilisé par rapport aux retours d'info que j'avais eu sur le soft. Maintenant des que j'ai l'occasion je ferais un essais ;-) Cdlt angels59 |
#67 |
Je viens de faire le test sur table, avec le fichier erroné je met l’après contact et rien ne se passe. Du coup j'essaye le fichier de angels59 et la le relais colle donc il n'y a plus qu'à essayer sur la voiture.
Merci angels59 |
#68 |
J ai une DAE avec reference 8200433517
la voiture ne demare plus depuis une panne de batterie j aimerais bien testé ce DUMP si quelqu un a le pass car j ai envoyé des mp mais sans reponse... je ferais un retour |
#69 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le pass est dans ta boite MP A+
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | rosco2012 (02/05/2014) |
#70 |
merci mais le dump ne correspond pour le mien
je voulais le pass du dump de Angel59 Dernière modification par cedrsan ; 05/05/2014 à 02h45. |
#71 |
À merde , j'ai que celui-ci à te proposer .
Désolé. Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
#72 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
passe moi le vin de ta voiture en mp et je te renvois un réparé
#73 |
POUR ROSCO2012.
ci joint ton dump réparé |
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | mecanodiag93 (25/12/2014), rosco2012 (06/05/2014) |
#74 |
Merci je vais test
#75 |
Salut a tous jai aussi une modus du 03 2005 avec ecu integre et ce fameux probleme de dae jai remplacer ma colonne par une de clio 3 avec ecu dissocier,bien sur cela ne marche pas mais comment se fait il que la voiture demain toujours car apparemment ca devrait pas !
| Dump vierge bsi partner 2004 | MIGOUEL | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/10/2013 12h44 |
| Dump vierge pour dae modus | komorovskij | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/05/2012 00h24 |
| Modus DAE hs 2004 | RIMKACHIP | Immobilizer dumps/solutions | 67 | 02/02/2012 15h37 |
