| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#61 |
Et du coup je ne peux pas faire de diag avec?Si oui avec quel logiciel? sinon quel boitier pas trop cher je peux voir et reset les défauts de l'edc? j'ai un adaptateur obd2-iveco38pins à 4 cables, 12V, GND, kline et Lline c'est juste pour le flashage ou je peux aussi l'utiliser pour le diag au cas ou j'ai le boitier qui va bien?
#62 |
Salut Enzo,
Tout d'abord sur Twingo il est possible de faire Immo off par le direct pour cela il faut utiliser les outils adéquats "voir la boutique de tlem" concernant l'écriture de ton Flash avec ton Tool il faut parfois supprimer toutes les données dans le flash avant de l'écrire. Ou alors tu as un probleme de cheksum. Envoyé de mon BV5000 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
#63 |
Salut Bart dsl je pensais que tu parlais du calculateur MM de twingo, dit moi exactement quel est le modèle de ton véhicule, et quel calculateur est monté dessus, ainsi que ce que tu veux faire dessus. Un immo OFF?
#64 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai une petite question pour les connaisseurs..
Comment sait on si on dois lire une eprom en 8 ou 16 bits? Merci |
| cous de dig auto pour debutants | ziamo | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 30/07/2013 20h10 |
| Pour debutants et confirmes | tordu | Logiciel & autres documentations général | 13 | 10/06/2013 20h46 |
| Pour les débutants | sidj | Tableau de bord (Dashboard) | 38 | 12/06/2009 13h10 |
