Vieux 01/05/2015, 20h19   #61
thierry du58
Avatar de thierry du58
normalement s est le gaz que tu charge
pour le sens tout depend si la bouteille a un tube plongeur
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
adrar (02/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 21h28   #62
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par adrar Voir le message
salut a tous, j'ai une question concernant la recharge du gaz R134a ,normalement il faut charger le R134a en etat Liquide dans la HP ,pour cela je dispose d'une bonbonne du fluide de 13.6Kg comme ci-dessous ,et le matos qui va avec... ,je souhaite savoir si je doit positionner la bonbonne normalement ou je doit la poser a l'inverse pour charger que du fluide ? car si elle est verticale je chargerais du gaz et non du fluide !! ,merci de m'éclaircir sur ce point .
Une bouteille d'une station à un tube plongeur pour en effet charger en fluide liquide mais aussi, éviter d'envoyer de l'air qui se trouve dans celle-ci.
D'où la précaution de ne pas remplir la BP en entrée d'un compresseur.
Les bouteilles de recharge ne contiennent pas d'air (normalement). Elles sont pas toutes équipées de tube plongeur car pas nécessaire du fait qu'il n'y a que le dit fluide cité, qui se trouve en état dysphasique, donc liquide et gazeux.
Si ta bouteille est équipée d'un tube plongeur (voir fichiers joints), le fait de la laisser posée normalement au sol, fera que la charge se fera en liquide, si tu la retournes, évidemment, elle se fera en vapeur. Rien de grave qu'elle se fasse en gazeux, si ce n'est que cela sera plus long et que si, il y avait de l'air (normalement non), tu enverrais cet air dans ton circuit.
Type de fichier : rar Bouteille recharge clim.rar (273,6 Ko, 26 affichages)
adrar (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 13h55   #63
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
merci Formator pour tes éclaircissement , juste une question ,comment savoir si ma bouteille à un tube plongeur ou non ?? voila exactement a quoi ressemble la bouteille que j'ai :
Type de fichier : jpg r134a.jpg (14,0 Ko, 11 affichages)
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2015, 17h42   #64
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
En principe, si tu n'a pas de logo représentant la bouteille retourné, ou s'il n'est pas indiqué de la retourner, il faut la mettre robinet en haut.
adrar (04/05/2015)
Vieux 01/06/2015, 19h10   #65
matt56
Avatar de matt56
matt56 is an unknown quantity at this point
Bonjour moi je la recharge avec un manomètre et des raccord spécifiques après un bon tirage au vide pour voir si il y a une fuite ou pas.
matt56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 19h12   #66
matt56
Avatar de matt56
Moi je la recharge avec la bouteille retourné car je sais que ma bouteille a un tube plongeur. Sinon sur certaines bouteilles il y a 2 robinets . un bleu=phase gazeuse et un rouge=phase liquide
Vieux 10/06/2015, 00h43   #67
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par matt56 Voir le message
La charge avec du R134A doit se faire en phase liquide et sur la HP, donc si tu as un tube plongeur, tu ne devrais pas retourner ta bouteille.
Si tu as vu les photos que j'ai joint au post #65, tu verras que ce sont des photos d'une bouteille avec tube plongeur (donc sortie du fluide à l'état liquide) et que le robinet est de couleur bleu. Donc, là aussi, tu m'as compris sur l'affectation des couleurs !!!
Vieux 07/07/2015, 16h26   #68
thomas
Avatar de thomas
tu fais la recharge sur la HP.
habituellement, je la fais par la BP.
je ne comprend pas, car sur la hp, il y a 15 à 20b, je n'ai pas cette valeur dans une bouteille.
la j'ai eu un espace4 , ou il n'y pas de bp, je n'ai pas du tout compris comment on pouvait recharger par la hp.
quelqu'un peut il m'éclairer ?
Vieux 07/07/2015, 21h13   #69
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par thomas Voir le message
Je confirme et signe qu'il est toujours préférable de faire une recharge de fluide frigorigène "en VL" (qui est en phase liquide via une station) par la HP.
A l'arrêt, je ne vois pas comment tu peux trouver 15 à 20 bars sur la HP alors que l'équilibre des pressions se réalise (entre BP et HP) même avec un détenteur thermostatique !!!
Il n'y a pas de BP sur un Espace IV ? c'est nouveau !!!
Je dirai que sur un circuit frigorigène d' Espace IV (donc de type Harison), il y a bien une BP, et qu'il y a en effet, qu'une valve de remplissage qui se situe sur la BP (se qui prouve que la BP est bien présente).
Et forcément, sur ce type de circuit, tu remplies par la BP, mais heureusement sur ce type de circuit, il n'y a pas une bouteille déshydratante, mais un accumulateur, qui contrairement à la bouteille déshydratante (qui est située sur la HP) est placé sur la BP et autorise uniquement une sortie de fluide à l'état 100% gazeux vers le compresseur (détenteur à ajutage fixe oblige). Donc pas de risque de faire boire la tasse au compresseur après un remplissage (en phase liquide).
Vieux 07/07/2015, 21h47   #70
thomas
Avatar de thomas
Merci de ta réponse.
j'ai eu beau parcourir tout le circuit, je ne l'ai pas trouvé.
j'ai juste trouvé la hp, qui avait 12 b avec la clim à l'arrèt (elle n'enclenche plus depuis pas mal de temps).
je vais encore chercher cette BP, si quelqu'un a idée d'ou elle se trouve.. Merci
Vieux 07/07/2015, 21h52   #71
thomas
Avatar de thomas
photo dela valve que j'ai trouvé (sans doute sur l'accu dont tu parles):
ps: j'ajoute que c'est bien le diamètre du tube HP sur la valve, pas le diamètre d'une BP.
Dernière modification par diagnosis29 ; 07/07/2015 à 22h00.
Vieux 08/07/2015, 00h30   #72
Formator
Avatar de Formator
On peut s'aider à identifier le circuit frigorigène de par l'emplacement des éléments et aussi via le diamètre des tuyaux.
La photo que tu as postée est bien celle de l'accumulateur qui se trouve sur la BP (gros diamètre) et c'est bien une valve HP (ce qui peut être trompeur).
Normal qu'elle soit de gros diamètre "type HP", car sur ces circuits, il n'y en a qu'une seule pour faire les interventions de maintenance et de par le calibreur (et non un détendeur thermostatique), les 2 circuits (BP et HP) sont vite en équilibre à l'arrêt, car la communication se fait.
Si à 20°c tu n'as pas 4,7 bars en relatif, c'est que tu as autre chose que du R134A dans ton circuit !!!
Dernière modification par Formator ; 10/07/2015 à 00h46.
Vieux 09/07/2015, 16h10   #73
thomas
Avatar de thomas
Merci, effectivement, il n'y a que cette valve, j'ai controlé sur la doc.
format HP, mais normalement BP.
je ne comprend pas pourquoi il y a tant de pression dedans (cette auto a toujours été dans le réseau).
Vieux 10/07/2015, 00h48   #74
Formator
Avatar de Formator
Avec quoi tu as mesuré cette pression (15 à 20 bars) à l'arrêt ?
Vieux 10/07/2015, 20h12   #75
thomas
Avatar de thomas
avec le mano de la panoplie de clim.
Activer soi-même son Autocom 2012.2 RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 03/02/2013 10h02
Activer soi-même son Autocom 2012.3 RISC Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 01/02/2013 11h09
Recharger DiagBox Moïs PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/01/2013 09h02
feux reste allumée meme le jour franck Automobile en général 7 14/11/2012 23h25
Presentation de Moi meme :) azicar Café du forum 5 02/01/2012 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
