#61 |
Les SCR à remplacer chez PSA justifié uniquement par un code défaut, ça fait longtemps que ça dure et la seule justification qui existe si toutes les valeurs en temps réel et paramètre sont corrects c'est un Kilométrage paramétré par PSA qui fluctue légèrement selon le type de conduite, et oui il faut vendre de la pièce et de la main d’œuvre, n'en déplaise aux représentants de la marque. Sur les anciennes générations, il suffisait de faire le calibrage remplacement du FAP et le problème étais réglé pour plusieurs dizaine de millier de Km voir plus de 100 000, je le répète à condition que toutes les valeurs lu par les sondes soient corrects. Maintenant, il est possible qu'il aient compliqué un peu les choses comme un N° de série de SCR à enregistrer ou autre. C'est le cas sur les camions.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | hioub (19/11/2025) |
#62 | |
Y'a qu'a voir la duré de vie de la plupart des moteurs essences, les chaine de distributions qui tiennent pas.... et derrière ça l'état fait un discours hypocrite pour promouvoir la réparabilité et luter contre désobéissance programmé et la pollution. Les mêmes te disent jetez vos diesel et acheter électrique. Des usines pour démolir et d'autres pour reconstruire et l'exploitation des minerais pour polluer les sols et dégrader la biodiversité. OU EST LA LOGIQUE DE TOUT CECI,SI LA SEULE N'EST PAS UNIQUEMENT CELLE DE L'ARGENT.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | josegregory (02/01/2026) |
#63 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La logique c’est que c’est pas psa qui fabrique les pièces d’un, de deux si le fap est a remplacer c’est que justement les paramètres sont pas bon ….
Bref ca sert a rien de parlementer, il y a des prises en charge constructeur si entretient dans le réseau… Donc au lieu d’essayer de chercher a faire un diag en parallèle pour vouloir économiser 3 francs au risque de créer d’autres pannes ou encore remplacer des pieces pour rien, remplace le fap et réinitialise les systèmes denox et basta ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#64 |
3 franc 6 sous, ça se voie que c'est pas toi qui paye la pièce qui vaut 2 à 3 foie ton salaire.
"il y a des prises en charge constructeur si entretient dans le réseau" Apparemment ça ne lui a pas été proposé. Réinitialiser le systèmes denox sa peut être fait sans changer le Fap, et ça ne peut pas créer de nouvelles pannes, à part si l'on fait n'importe quoi. Ou t'a vu dans la discussion que les paramètres ne sont pas bons? Il veut dépanner un amis, pas faire du chiffre pour le compte d'une concession. Bonne nuit à tous.
#65 |
Si le p2002 remonte équivaut au p20ee chez peugeot c’est que les paramètres de la sonde nox sont pas bon …..
Trop de nox et pas assez de n2 en sortie d’échappement, c’est normal le fap est pas assez efficace………….. Bref fait un reset du système de denox, tu auras 30 km sans voyant au 31 eme il reviendra…. Continue a perdre du temps, l’année prochaine les pièces vont prendre entre 15/20% avec un peut de chance il aura pris 300 € de plus [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#66 |
Je pense que d'ici Janvier il aura largement fait 30 Km. Mdr
#67 | |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
comme dit plus haut, je rends service à un ami qui en a assez de se faire essorer par le constructeur. le 99% pour le precata, toyota me dit qui est HS, citroen dit que ça va. donc comprenons que je ne vais pas pousser mon pote à remplacer des pièces simplement sur la foi d’un devis fait à la suite d’un relevé de codes défauts sans avoir cherché á effacer le défaut en question, alors qu’il est fugitif. |
| The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post: | Binbin (19/11/2025) |
#68 |
Mais tu auras pas le choix !!!!
C’est ce que tu veux pas comprendre….. Il y aurait une autre solution tkt pas on les remplacerait pas non plus ….. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#69 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur la totalité des propos technique ^^. Pour le reste, chacun voit midi à sa porte, changer la pièce, faire supprimer à moindre coup pour dépanner, question de porte monnaie et de légalité. Cependant, le FAP n'agit pas sur les Nox ou les N. Son rôle est de piéger les particules fines des gazs d'échappement. Le Catalyseur agit sur le CO et HC et à moindre mesure les Nox. Pour ça que sur une voiture au CT on mesure que la lambda et le CO. Le cata nox lui n'agit que sur les NOx avec l'action de l'adblue qui amplifie la réaction. C'est bien pour ça que la sonde Nox ne sert qu'à mesure que les Nox. Le diesel générant beaucoup plus de Nox qu'un essence, c'est pour ça qu'on a ajouté un cataNox et l'adblue que sur les diesels. Pour info, j'ai supprimé l'adblue sur des centaines de véhicule avec ces même défaut d'éfficatité du Cata nox, sans jamais n'avoir remplacé le FAP (qui selon les modèles contient la céramique cata Nox en amont du FAP) et les voitures se portent toutes niquels ... 0 soucis de FAP (régénération encore OK, contre pression niquel, taux de suie niquel) Les FAP sur les essences ont été ajoutés pour la même raisons que sur les diesels, piéger les particules fines (dixit l'injection direction et les vapeurs d'huiles redirigé dans l'admission ..), mais pas pour les NOx, qui sur un essence sont déjà bien éclatée par le cata multi usage (Nox CO et HC) Qu'on me corrige si j'ai tords, même si mes cours sont loin, j'essaye de me tenir à jour le plus souvent possible. Cependant, sur ce point : Bref fait un reset du système de denox, tu auras 30 km sans voyant au 31 eme il reviendra…. je suis d'accord, s'il y a un soucis d'adblue, le système NOx ne sera jamais assez efficace, et le soucis reviendra (soucis de pression insuffisante dans le circuit, injecteur adblue capricieux, crystal dans le circuit, les causes peuvent être multiples) Amicalement ---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h18 ---------- Pour ajouter un peu d'info, vu que je fais énormément de BMW et de Hyndai, qui sont équipé de sonde NOx ET de sonde de particules, ce sont bien 2 capteurs différents et 2 références de pièces totalement différentes, biens qu'elles se situe toutes deux après le FAP/cata NOx Amicalement
Skype : boul-27 |
#70 |
Fap et cata/absorbeur denox en une pièce sur ce modèle donc pas le choix ….
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h53 ---------- Apres oui je suis d’accord avec toi si tu fais un ad blue off ça résoudra le problème et fap sera fonctionnel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | boul27 (20/11/2025) |
#71 |
200kms effectués e toujours pas de défaut…
#72 |
Pour rajouter un petit détail à l'explication de boul 27 qui me parais déja bien détaillé, vous me corrigerez si je me trompe,certains constructeur ont commencées à faire du déNOX au tout début en ajoutant une vanne EGR entre l'échappement et l'admission, celle-ci ayant pour but de diminuer la t° de combustion en renvoyant des gaz déjà brulés dans l'admission, la diminution de la T° de combustion faisant diminuer l'émission d’oxydes d'azote, le SCR est venu plus tard pour descendre plus bas les émissions de NOX
#73 |
Une egr a pour but de limiter les nox oui en re injectant des gaz brulé il y a moins d’oxygène donc moins de combustion donc moins de température élevée donc moins de nox, particules ect
Il y a même des moteurs avec egr basse pression en plus ( Renault ) pour encore plus abaisser la température en injectant directement avant le turbo en plus des gaz basse pression déjà filtré Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- On en reparlera semaine prochaine, on peut parier si tu veux …. C’est sur qu’il va revenir …. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#74 | |
#75 |
Bonjour, Tant mieux, seulement je suis du même avis que Jock66 pour une chose, si défaut enregistré en intermittent, il y a de grande chances qu'il revienne si aucunes intervention a u lieu sur le système, en suite à voir la raison réel du défaut, affaire à suivre je pense.
| doc bluehdi | Y.B tec | Logiciel & autres documentations général | 10 | 25/11/2025 09h15 |
| full dcm 6.2a 2.0 bluehdi 150 cv | marcodu45 | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/04/2024 00h19 |
| 508 2.0 bluehdi | martinn | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/02/2019 21h22 |
| blueHDI PSA | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 14/03/2018 20h56 |
| PSA BlueHDI (fonctionnement) | emil6250 | Automobile en général | 0 | 09/12/2015 22h20 |
