Vieux 20/01/2017, 05h58   #646
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Merci de ne pas repondre a ce genre de question venant de la part d un utilisateur n ayant meme pas pris la peine de se presenter et de lire les regles du forum et ne fournissant aucun justificatif pour modification kms ....
Vieux 21/01/2017, 16h17   #647
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
hello les gars la da
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 16h18   #648
mika641pau
hello les gars , la dae de scenic 2 dci est codé ? le renolink la virginise ou non ? faut demonter le bloc pour faire le vierge dans la 24cxx ?
Vieux 21/01/2017, 16h50   #649
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour Mika,
Aucun code particulier pour remplacer votre DAE, il faut simplement refaire les apprentissages d'angle de volant et les paramètres liés au type de véhicule.
Pour un travail bien propre vous pouvez chercher à changer le V.I.N. mais le fonctionnement n'en sera pas influencé.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2017, 16h58   #650
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par mika641pau Voir le message
Slt Mika641pau non le renolink ne fait pas il faut demonter et dessoudez et le faire manuellement .
Boitier de verrous de collonne .@+
Vieux 21/01/2017, 17h07   #651
LouisLeSinge
Re,
Pouette, me fait douter, si vous parlez du verrou et non de la DAE, oui, il faut le virginiser, mais point besoin de le dessouder...
Cdt,
Vieux 21/01/2017, 17h15   #652
pouettedu76
Envoyé par LouisLeSinge Voir le message
Re,
Cdt,
Salut LouisLeSinge si il veut faire un vierge pour l'adapter ailleurs il faut dessouder pour le mettre vierge c'est même sur si non tu fait comment toi si tu ne le dessoude pas stp ?
Vieux 21/01/2017, 17h54   #653
LouisLeSinge
Re,
Pouette, on parle bien du verrou?
Alors, je suis surpris que n'aies pas ceci:
Si on parle du calculateur de DAE, c'est autre chose, mais c'est inutile pour la gamme Mégane/Scénic 2.
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/01/2017 à 18h04.
Vieux 21/01/2017, 18h11   #654
pouettedu76
Smile
Re,
Oui on parle bien du verrou et renolnik ne la pas cette fonction il faut dessouder et pour le reste tu a raison l'amis bonne soirée et bon week end @+
Vieux 21/01/2017, 18h34   #655
LouisLeSinge
Re,
Ben oui, le verrou communique par réseau privé avec l'UCH et ne peut donc être retouché par Renolink...
Cdt,
Vieux 21/01/2017, 20h06   #656
jah83
Avatar de jah83
Re,
Cdt,
Salut. Donc au final tu le rends vierge comment ?
Vieux 22/01/2017, 02h57   #657
LouisLeSinge
Tu as la réponse ici:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=verrou
Cdt,
Vieux 22/01/2017, 09h02   #658
jah83
Avatar de jah83
J avoue que je m attendais a une info plus croustillante que ca. La il n y a rien de neuf... Si tu parle juste d utiliser une pince a la place de dessouder ca change pas beaucoup le truc en soit
Vieux 22/01/2017, 18h52   #659
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
j'ai essayé de faire un clear de l'immocode d'une DAE de Clio 3 et à ma grande surprise,ça m'a affiché en faisant connect,EPS blank !
Le truc c'est qu'elle l'est pas!!
ça vous ai déjà arrivé?
Merci.
Type de fichier : jpg 2017-01-22_154423.jpg (78,9 Ko, 44 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 22/01/2017, 19h17   #660
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut à tous, voilà j'ai voulu faire une programmation de clé sur clio de 2001 , et lors de la connections au misc key il me donne bus error.impossible de se connecter. Alors j'ai lancer un scan pour trouver l'uch pour voir ce que ça donner îl le trouve dans la liste mais je n'ai pas de référence que des points d'interrogation , et dans la liste de gauche îl n'apparaît pas.
Avez vous déjà eu se problème. Me manquerai t- îl des trames pour pouvoir me connecter ?
Merci à vous..
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
