Discussion fermée
Vieux 18/06/2020, 21h37   #631
Jany
Avatar de Jany
Jany is an unknown quantity at this point
Bonsoir
Merci boris, Merci Jeremy tout à l'air de fonctionner je ferai un test dès que possible
Jany est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Jany For This Useful Post:
boris93600 (18/06/2020), jeremy72 (18/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 13h13   #632
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 9
Eaflip is on a distinguished road
Hello,
Erreur lors du telecodage d'un BSR sur une C4 Pic B78 de 2016.
Comment cela se fait t'il ?
Cordialement
Eaflip est déconnecté
Vieux 19/06/2020, 15h03   #633
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par transitforum Voir le message
Bonjour Kimoparis94
Il faut que tout soit au vert
ton problème vient de l'activation tu as bien renvoyer ton ID d'installation et en retour reçu le fichier d'activation, sinon cela ne fonctionnera pas
Cordialement
C typique d'une version non-activée. Je confirme.
boris93600 est déconnecté
transitforum (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 15h17   #634
boris93600
Ça va être compliqué de te répondre sur une question concernant l'utilisation du soft. Nous sommes tous en train de découvrir ses capacités et ses limites dues au telecodage sécurisé en ligne (officiel).
DB9.68MrRorry ne garantie pas le telecodage, il est principalement prévu pour du diag. Et nous ne disposons pas du même véhicule sous la main pour tester et t'aider.
Par contre, tu peux ouvrir un post oú d'autres personnes concernés par ce problème pourront t'apporter plus de réponse.
En espérant que tu solutionnes ton problème...
adiago (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 15h33   #635
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par Eaflip Voir le message
Hello,
Cordialement
ca écrit erreur? ou par la suite le codage n'a pas pris ?
car il m'arrive de lire echec, mais ensuite en réalité il l'a fait.
bracame est déconnecté
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (19/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 16h08   #636
jmichel1204
Avatar de jmichel1204
jmichel1204 is an unknown quantity at this point
Bonjour au lancement de diagbox j'ai des pb de dll que faire ?
je suis sous windows 10 fraichement installer
jmichel1204 est déconnecté
Vieux 20/06/2020, 16h18   #637
boris93600
Envoyé par jmichel1204 Voir le message
Quel windows 10 ?
Quel est le message d'erreur DLL ?
Vieux 20/06/2020, 17h04   #638
jmichel1204
Quel windows 10 ?
Windows 10 famille version 10.0.19041 64bits
le premier message quand je lance diagbox
impossible d'executer le code, car MSVCP140.dll est introuvable .....
2eme messages
impossible d'executer le code, car VCRUNTIME140.dll est introuvable .....
3eme message
impossible d'executer le code, car MSVCP140.dll est introuvable.....
4eme messages
Vieux 20/06/2020, 17h16   #639
boris93600
2eme messages
3eme message
4eme messages
Ok,
Installe les VCruntimes x86 !
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
Et x64, mais j'imagine que tu les a déjà installés ....
cit-rotti (20/06/2020), jmichel1204 (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 17h26   #640
jmichel1204
Ok,
Merci oui le x64 etait installer mais pas les x86.
sa ce lance.
question je n'ai pas fait l'activation encore donc sa doit etre normal que diagbox ce coupe au moment que sa marque activation en cour.
Vieux 20/06/2020, 17h31   #641
boris93600
sa ce lance.
Oui c normal, active avec la clé en retour du HWID et ce sera OK ....
Vieux 20/06/2020, 23h08   #642
jmichel1204
merci pour votre aide tout fonctionne.
Si quelqu'un a besoin d'interface je suis du 56 morbihan france
The Following User Says Thank You to jmichel1204 For This Useful Post:
boris93600 (20/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 10h58   #643
wolf06
Avatar de wolf06
wolf06 is an unknown quantity at this point
tu a toujours la possibilité de choisir ton calculateur MOTEUR exemple EDC17C10 .MEV17 .HDI SID. V46. MED17 ECT....
Pour être sur de ton coup a coté de la batterie ce trouve ton calculateur moteur il y a collé dessus l’étiquette avec les info nécessaire exemple EDC17CXX
et pour ton FAP ne pas oublier d'utiliser une huile moteur spécial FAP a faible encrassement chose qui et malheureusement pas appliqué dans beaucoup de garage
wolf06 est déconnecté
Vieux 21/06/2020, 11h15   #644
boris93600
Humm, je crois bien qu'il rentre d'After ...
Vieux 22/06/2020, 09h30   #645
jmichel1204
J'ai installer un attelage sur une 3008 de 2019 avec faisceaux origine peujeot puis je telecode l'activation de ce dernier ?
Merci d'avance
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
