Vieux 14/12/2016, 20h27   #586
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Bonsoir Allpatchi perso je n'est pas les pinout mes la on est sur le poste de renolink ouvre ton poste dans la section airbag tu risque d'avoir beaucoup plus d'aide cordialement .
Bonne soirée @+
salut pouettedu76 oui je sais je vous le lire avec renolink pour le crach mais j'ai pas le véhicule
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2016, 20h31   #587
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
C'est bizzard moi quand je l'ai fait sa ne fesait rien aussi mes sa avait fonctionner je n'avez pas regarder l'etat du calculateur avec clip ou renolink mes j'en suis sur a 100% que c'est passer Pourquoi ?
Parceque la voiture etait bloquer ne demarrer plus suite a de nombreuse tentative de codage de code injecteurs qui n'etait pas compatible vus que j'avais fait avant une lecture des anciens codes que j'avais enregistrer malgrer les tentative sa ne fonctionner toujours pas la voiture demarrer mes n'accelairer pas, et un code defaut que je ne me rappelle plus bref je suis donc passer avec renolink puis un vierge et mise au contacte demarrage - elle a demarrer direct et accelarais normalement .
Ensuite codage des anciens code injecteurs et plus de soucis je precise que l'on na remis les anciens injecteurs et meme malgrer sa elle ne demarrer toujours pas donc voila pourquoi je te dit que le vierge a fonctionnez . bonne soirée
Vieux 14/12/2016, 20h32   #588
pouettedu76
Envoyé par allpatchi Voir le message
Donc je n'est rien dit autan pour moi
Vieux 17/12/2016, 17h50   #589
vv58
Avatar de vv58
salut a tous j ai quelques cartes laguna et scenic qui ne foctionnent plus en ouverture ou fermeture( pour reparer facile soudure changement switch )pour demarrer changement pcf vierge obligatoire apres avoir lu plein de choses a ce sujet normalement il faut precoder avec hitag2 ou autre et apres reprogrammer j ai renolink et clip est ce que renolink les precode si pcf totalement vierge merci d avance a toutes vos reponses crdlt vv58
Vieux 18/12/2016, 23h15   #590
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Envoyé par vv58 Voir le message
salut je ne pense pas l'ami il faut des carte precodé , en tout cas avec clip et carprog il faut les precodé avant , je pense renolink aussi
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
vv58 (19/12/2016)
Vieux 18/12/2016, 23h18   #591
bouizanne
Avatar de bouizanne
quelqu'un sais si il est possible de extraire le pin de megane 3 ? sinon peut on espérer un renolink avec rpe 4 qui le ferai ?
Vieux 19/12/2016, 19h04   #592
mary5452008
Avatar de mary5452008
mary5452008 is an unknown quantity at this point
il est vrai
mary5452008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2016, 19h46   #593
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut a tous sa fais un p'tit moment plus de nouvelles de gabi..
J'espère qu'il va bien.. Une p'tite mise pour noël sa serai cool.
pouettedu76 (25/12/2016)
Vieux 25/12/2016, 17h56   #594
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
j'ai essayé de faire un diag sur Scenic 1 phase 2 ( année 2000) X64 et impossible!
En cherchant dans les répertoires de ddt200,je me suis rendu compte que le fichier Addressing correspondant n'y ai pas!
Quelqu'un a t-il déjà fait un diag la dessus.
Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 25/12/2016, 20h35   #595
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Merci.
bonsoir
j'ai une megane1 ph2 1.9 pompe epic et je dialogue sur uce injection en le choisissant manuellement dans la liste et aucune communication avec UCH, j'ai pas essaie sur ABS et airbag
j'utilise DDt2000 ou clip autrement
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 04/01/2017, 08h55   #596
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Quelqu'un a deja fais un dash de clio 3 dci 85 avec le renolink ?
J'ai mis un autre compteur pour mettre les led bleu sauf qui a 60500 km alors que compteur origine a 232000km
Je penser que le km allez changer tout seul vu que le compteur occasion est plus bas que celui origine mais non il garde le km
Procedure avec renolink si quelqu'un a deja fais ?
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2017, 08h58   #597
mika641pau
Hello , quelqu'un a deja fais un dash de clio 3 dci 85 avec renolink ?
J'ai mis un compteur occasion pour mettre les led bleu sauf que le compteur a 63000km alors que l'origine a 232000km
Je pensais que vu le compteur occasion est plus bas que l'origine il bascule sur le km origine mais non il a garder sont km
Si deja fais serais possible avoir la procedure ?
Vieux 04/01/2017, 09h15   #598
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
La procedure pour augmenter les kms est tres simple. Misc/TDb/clio3 read kms, modof, ecrire et debrancher la batterie quand tu rallume normalement c est ok.
Vieux 04/01/2017, 10h19   #599
mika641pau
Merci kevin ;) faut lire eprom ou non ? Car dans misc , tdb y'a read km , la case avec le km
En dessous km a ecrire
Mais a droite de ecran y'a read eprom et write eprom
Vieux 04/01/2017, 11h33   #600
tony60
Avatar de tony60
lire eproms et écrire éproms
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
