#46 |
Merci pour la réponse.
Concernant le capteur du siège fonctionne car des que je me lève le moteur se coupe. Au niveau de la pression , je n ai pas contrôler car il y a une pompe pour 2 fonctions, direction et vibration, et la direction fonctionne bien. Il n y a pas un capteur de dévers sur ces machines, car le soucis est survenu lors de la monté d une côte? Concernant les relais, j en ai trouvé 2 seulement et dans le compartiment moteur, et ils fonctionnent bien. Je vais vérifier le faisceau visuellement car sans schéma, impossible de tester isolement et continuité. Je tourne en rond et ça me soûle. En démontant les deux moteurs hydraulique de chaque bille, ceux ci se mettent à tourner au lancement du moteur et ensuite plus rien du tout. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h14 ---------- La pompe de vibration est neuve. Je sais qu elle a deux fonctions. Ma direction fonctionne mais il doit y avoir un by pass ? Pour pouvoir gérer la direction et la vibration. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#47 |
Salut les amis, j ai regarder au niveau du faisceau qui passe par l articulation mais rien d anormal visuellement.
Pourriez vous m avoir un schéma svp car je bloque. Au niveau hydraulique, des que je démarre le moteur je vois les flexibles qui alimentent les moteurs de chaque billes se mettrent en pression. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#48 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
suis les flexibles voir ou ils vont a la sortie des moteurs
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | nabin70 (28/04/2021) |
#49 |
Les flexibles qui sortent de la pompe, remonte et passe au dessus de la bille donc je n ai pas de visibilité.
Que devrais je vérifier d après toi en suivant les flexibles? Tu as peut être une nouvelle piste? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#50 |
si ta pression passe dans les tuyaux jusqu au moteur
faut regarder la suite pour voir le cheminement tu devrais trouver quelque chose qui bloque le passage du fluide eletro ou autre tu es sur du bon fonctionnement des moteurs de vibrations ? sinon tu fais un retour direct a la bache et tu met en route pour confirmer qu ils fonctionnent
#51 |
Ils fonctionnent car quand je les démonte et que j allumé le moteur, je les vois tourner 2 secondes puis plus rien
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h55 ---------- Et concernant le retour à la bâche? Je n ai pas bien saisi. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#52 |
2 secondes
pour moi ils fonctionnent pas il y a juste la pression qui les fait bouger puis ils sont bloqués soit mécaniquement soit le fluide circule pas
#53 |
Salut et merci.
Alors oui les moteurs tournent 2 secondes au démarrage et plus rien. J ai essayer à la main et ils tournent. C est bizarre que les 2 moteurs lâchent en même temps. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#54 |
pour moi pas les moteurs mais l hydraulique qui circule pas
pour ça que je te conseille de faire un retour direct dans la bâche a huile pour être sur que tes moteurs sont ok après faudra voir le cheminement des flexibles pour voir ou est le probleme (debit/pression) dans le circuit ---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h56 ---------- ou alors tu porte les moteurs a un réparateur de flexibles et vérins et tu lui demande s il peux te les faire fonctionner sur son circuit de test la tu sera fixé
#55 |
tu es toujours sur de tes 3.5 v au électro et que s est des tout ou rien et pas des proportionnel ?
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | nabin70 (28/04/2021) |
#56 |
Ah non, ça je n en suis pas sûre.
Il faut que je trouve la doc technique détaillée Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | thierry du58 (28/04/2021) |
#57 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux prendre des photos de la pompe, moteur et distributeurs
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | nabin70 (28/04/2021) |
#58 |
Salut voici les photos
La 1ere photo c est la pompe pour la vibration et la direction, ensuite c est le groupe et les autres photos sont pour la pompe principale ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h25 ---------- Et voici les moteurs de chaque bille ![]() ![]() Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
#59 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faudrait je pense ou mettre un mano ou debrancher le retour moteur voir si la pression arrive ! Si pas de pression, controler l’elecrovanne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#60 |
Salut et merci.
Alors oui j ai de la pression qui arrive. Quand je désolidarise le moteur hydraulique, et que je démarre la machine, on voit les flexibles qui se durcissent et qui se mettent limite l horizontale, la pompe se décalé de la machine , c est bien qu il y ai une bonne mise en pression. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| Technologie Fonctionnelle de l'Automobile | Mohamedali27 | Automobile en général | 0 | 24/12/2018 18h41 |
| recherche setup v54 fonctionnelle svp | tony60 | Programmateur de composant (flasher) | 62 | 15/03/2017 21h16 |
| Panne fonctionnelle catalyseur | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 22/03/2016 08h14 |
| vibration 5008 | Axid | Mécanique générale | 12 | 01/03/2016 19h57 |
| Technologie Fonctionnelle de l’Automobile | gsmtronic | Automobile en général | 3 | 25/06/2015 16h47 |
