Vieux 03/06/2020, 19h07   #46
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Faut que je me remette sur les schema complet la je vois pas
akasa67 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 20h07   #47
Pouvoir de réputation: 279
Le relais dans le k40 et actioner part je pense un apc mais le quel la et ma question je vois pas tous sur le schéma si pas d apc pas de relais pas d alim et pas de dialogue abs..
Vieux 03/06/2020, 21h29   #48
gary01
Avatar de gary01
Bon effectivement comme tu peux le voir sur les schema ci dessous l’alim arrive du neiman vers un bornier.et c’est ce qui alimente ton k40 k5
Vieux 03/06/2020, 21h44   #49
Merci jai pas de chance avec les images manque toujours des bout lol
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
Voila donc un apc qui arrive pour le relais mais le truc cest que jai pas de legende et la gouleur du fil pkad etc
Vieux 03/06/2020, 21h47   #50
gary01
Avatar de gary01
Dit moi tu veux quoi je suis encore dessus
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
C’est le fil rose rouge qui part du neiman (s2/1) qui va sur un bornier (x12/1) qui alimente ton relais
Vieux 03/06/2020, 21h48   #51
Regarde si tu a les legende si je me trompe pas vois 2 du k40 .5 apc mais la couleur ms etc apparament il y aurai une epissure oubsais quoi le x12/1
Vieux 03/06/2020, 21h48   #52
gary01
Avatar de gary01
Regarde tes mp
Vieux 03/06/2020, 22h02   #53
Jai compris sais vrai que jaurai bien aimer qvoir aussi ceux du klaxon car je vais devoir mettre un relais a coter jai flinguer le relais ..
Pour ans le d2 fil rose et rouge petite prise geose je doit avoir un apc la dessus si apc on je vais voir pour trouver un k40 en etat car sa ma l air vraiment propre..
Vieux 03/06/2020, 22h03   #54
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut vérifier les fusibles 16 et 17 , le neiman génère le +APC ( 15 ) mais tout passe dans la boite à fusibles puis vers le connecteur X12
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 03/06/2020, 22h05   #55
Oui sais la merde .. quand ta pas de schemas complet je vais voir sinon je mettrai un 12 apc sur l apc si y a pas pour voir ..
Le x12 y a sans doute des epissure .. mais faut que je le trouve
Vieux 03/06/2020, 22h09   #56
gary01
Avatar de gary01
Tient c’est h2 le klaxon
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Non d’apres le logiciel le circuit 15 (x12/1) n’est pas protégé par fusible
Vieux 03/06/2020, 22h13   #57
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
installes toi , star finder 2016
En plus , il te servira pour tes prochaines merco
Vieux 03/06/2020, 22h34   #58
slt zenata jai trouver 2015 mais pas 2016
Vieux 03/06/2020, 22h41   #59
zenata
Avatar de zenata
Lien dans ta boite
Vieux 04/06/2020, 13h43   #60
Slt a tous jai bien alim ok sur apc pour le relais k5 donc je vai commander un k40 complet ..
Schémas DP4 AutoPerf Vente, Achat, Echange 0 06/12/2016 00h32
Schémas 407 2l 136 fouad19764 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/01/2016 17h46
schémas 207 kfu mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/03/2015 13h06
schémas gol mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/04/2014 10h52
schemas ecu autodiagauto Pinout calculateurs et bootmode 0 28/05/2012 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h47.
