Vieux 01/02/2020, 20h30   #46
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
moi j'ai une bmp6
BOSCH EDC16C34
MPC561
1037391733
C45456C
9653958980
1039s24526
Si t'es compatible je peux te le filer
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
Malfra90 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 21h23   #47
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
salut edc 16C34 la flashe pese effectivement 2 mo
Daccord donc hors de question que j'injecte le fichier que je vous ai joint vu kil ne fait 640 ko
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Envoyé par nrc04 Voir le message
moi j'ai une bmp6
BOSCH EDC16C34
MPC561
1037391733
C45456C
9653958980
1039s24526
Non merci le c4 est un bvm non un bmp6
mais merci quand meme
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 21h33   #48
nrc04
Avatar de nrc04
et celui ci meme ref que le tient
Vieux 01/02/2020, 21h44   #49
Malfra90
Avatar de Malfra90
c'est justement celuis que j'ai poster et il ne fait que 456 ko donc jepense pas que c'est bon
Vieux 02/02/2020, 15h09   #50
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut Malfra , cest pas le MPC plutôt qui fait cette taille là .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Malfra90 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 20h56   #51
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par Boutbout Voir le message
le MPC ????
Vieux 02/02/2020, 21h07   #52
Malfra90
Avatar de Malfra90
bonne nouvelle problème quazi résolue
Donc j'ai injecter le fichier ori et la puissance est au rendez vous !!!!
un missile le c4 !!!
merci a car 83 pour le fichier ori je l'ai injecté et tous refonctionne elle à la peche plus de defaut .... enfin si il reste les def vanne egr et débit trop faible vu que la vanne egr est bouché;
Donc maintenant dernière étape il faudrais que je fasse un fap off et un egr off sur cette ori vu que la vanne est bouché et le fap percé.
quelqu'un peu me faire sa svp de préférence sous winols en manuel ????
merci d'avance
Et merci à tous les participant a ce post: dreamland ncr04 jphp et tous les autres sa ma permis de me remttre dans le moule de la lecture ecriture de calculateurs chose que j'avais mis de coté depuis l'arrivé des gamins !!!!!
The Following 2 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
car83 (02/02/2020), dreamland (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 21h10   #53
Malfra90
Avatar de Malfra90
houps j'ai oublié l'ori
Type de fichier : rar BOSCH EDC16C34.rar (53,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 03/02/2020, 07h06   #54
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Wink
Voila ta flash avec DPF et EGR OFF fait à la main avec winols.
en MP.
Le checksum est OK, tu n'a plus qu'a écrire en OBD. Attends bien les 3 minutes après avoir couper le contacte.
https://diagrepaauto.fr
Malfra90 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 11h56   #55
Malfra90
Avatar de Malfra90
Super merci.... je test le week-end prochain et vous tiens au jus.
Vieux 08/02/2020, 20h51   #56
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut je viens de tester et malheureusement sa marche pas ...
Enfin le fap c ok plus de def par contre il ya l'esp d'allumer et toujours les defs egr ...
Petite question faut t'il débranché le connecteur de la vanne ?
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 08/02/2020, 21h50   #57
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le voyant esp allumé est surement du au codes defauts dans le calculateur moteur.
Est ce que tu aurais une vielle vanne egr juste pour la branchée electriquement pour faire un essai ( tu branche juste la cosse electrique pas la peine de la montée sur le vehcicule c'est juste pour un test)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Malfra90 (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 21h54   #58
Malfra90
Avatar de Malfra90
Quand j'efface les défauts moteur tous est ok l'esp est éteint etc.... mais après un roulage l'esp revient ainsi que les def egr
---------- Post added at 21h54 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
Non pas de vanne pour testé
Vieux 08/02/2020, 22h03   #59
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
ce problème est connu un défaut egr persistant qu on laisse longtemps trainer sur ce calculo en particulier qui devient indélibile.
Il faut injecter un flash et eprom complet propre et tout est réglé.
Type de fichier : rar 0281012980 C4 PICASSO FULL ok.rar (414,9 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2020, 22h36   #60
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Salut mais pas possible j'ai que le kessv2 donc jpeu pas injecté l'eeprom
Rta plusieurs modèles guidou24 Revue Technique Auto 9 06/11/2026 12h39
TMPRO2 plusieurs pièces Memed bubba Vente, Achat, Echange 0 22/10/2018 13h23
Vends plusieurs outils Diagbox-PSA Vente, Achat, Echange 10 12/07/2017 19h27
Une force à plusieurs . sos-diagnostique cimetière de présentation 4 21/01/2014 21h10
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
