| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#46 |
question ?? les mises a jour se font comment dans ton pack merci |
#47 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello à tous,
Quelqu'un d'autre rencontre un soucis de com avec ista D et icom officiel sur Windows 10 ? Tout le reste fonctionne parfaitement : esys, inpa, tool32, ista-p, etc... Juste lors du lancement ma sonde est bien listée avec la bonne adresse IP mais pas de jus sur les bornes 15 et 30 du coup pas moyen de connecter au véhicule. Alors que ista P fonctionne parfaitement. Plusieurs personnes semblent avoir des soucis toujours sur ista d et Windows 10 :) Merci [emoji41] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#48 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , une installation nickel, super service !! Pour win 10 je test demain sur une série 1
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | elmostro (30/09/2021) |
#49 |
Merci pour ton retour snatch.
C'est clair que l'installation est hyper top. Super système proposé par scorpium. Gros gain de temps... J'ai jamais eu de soucis sur Windows 7 avec ista d, mais vu que la dernière maj impose W10... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#50 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verifier parefeu desactivé au cas ou. |
#51 |
Merci pour ton retour scorpium.
Oui le pare-feu, antivirus, defender sont complètement désactivés. Aucun soucis avec tous les autres softs. Plusieurs personnes semblent rencontrer le même problème que moi sur le net. Je vous tiens au jus :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#52 |
revérifie le paramétrage de l'icom dans ista-d
#53 |
Ça ne marche toujours pas de mon côté... Esys, inpa, tout fonctionne sauf ista d. Jai le vin détecté, le 14v détecté mais impossible d'ouvrir la connexion. La sonde est bien en free et non reserved pour ista d, Config : remote Ip sonde OK. Si quelqu'un a une idée [emoji850] ![]() ![]() Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#54 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: |
#55 |
Finalement j'ai réussi... Ça peut sévir à d'autres. Donc dans paramétrage ista d, connexion direct icom et rajouter l'adresse Ip à droite. A la connexion au véhicule cocher icom puis remettre Ip et voilà :)
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | boris93600 (02/11/2021) |
#56 |
Regarde bien sur la photo c noter firmware pas free alors il faut la mise à jour
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h48 ---------- Tu est pas connecter avec ton icom mais tu gère ip comme une câble ENET alors faire la mise à jour pour le firmware Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h51 ---------- https://youtu.be/2BPVQfYdlGA Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | boris93600 (02/11/2021), elmostro (02/11/2021) |
#57 |
Exact, ton icom a besoin d'une mise a jour firmware.
#58 |
Normalement c l icom est origine tu peut faire le mise à jour avec ista
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | elmostro (02/11/2021) |
#59 |
Merci pour votre retour :)
En effet mon icom est officiel, je vais suivre la vidéo :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#60 | |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seule solution c est update firmware... Attention à ne pas debrancher trop tôt après mise à jour sinon tu vas finir comme moi à essayer de restore ta sonde lol |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | elmostro (03/11/2021) |
| ISTA-D 4.13.14_ ISTA-P 3.65.1.002 + Frensh SQLiteDBS | omarzoro | BMW, Mini, Rolls-Royce | 61 | 14/09/2020 19h59 |
| Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 | danyparis | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 14/03/2018 07h18 |
