#46 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grâce à toi on le.saura ! L avantage si tu te.fais le'montage obd direct sur calculo tu peux te recréer un Tab virtuel. Parce que la avec can coupe je suppose qu il manque des infos au.dash
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pelican (13/03/2019) |
#47 |
Je comprend pas tout ce que tu veux dire" tab virtuel"
"Les infos au dash" Ça ne fait pas longtemps que je m interesse à tout ça et je ne metrise pas bien les termes. Desoler ! |
#48 |
Sur ton tableau de bord quand tu coupe ligne can tu as des trucs qui ne marche plus. Temperature, rpm par exemple. En mettant une prise diag sur le calculo tu peux mettre un elm327 Bluetooth pour récupère ça sur le tel par exemple.
Après je me doute que pour faire des tonneaux c est pas crucial mais bon des fois si on peut éviter une surchauffe par exemple. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pelican (14/03/2019) |
#49 |
Salut JulienP,
C'est bien, tu as donné le résultat de tes essais. Au moins, ceux qui liront le topic auront un début et une fin. As-tu essayé de démarrer XX mn après coupure du contact ? Voire après un débranchement batterie ? |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Pelican (14/03/2019) |
#50 |
Jah83.
Pour l elm Bluetooth j y avais penser. Formator Je n est pas essayé de débrancher la batterie Je redis ça dans la journée. Par contre elle démarre bien à près xx minutes J ai plus qu'à faire le deuxième caculateur. |
#51 |
Il faut pas coupé laligne Can
Cest une ligne d'information Et c'est un Off pas un vierge |
| The Following User Says Thank You to Bemich For This Useful Post: | Pelican (14/03/2019) |
#52 |
Formator
c'est lexpérience qui compte.sans tésté je confirme mon aide Comment tu peux écrire ça marche à 100% avec "je crois" ? Je peut écrire ça et voila Le résultat de Julien qui Confirme |
#53 | |
C'est l'expérience qui compte, sans testé. Ton fichier était le même que celui que Yann3, qui a été fait avec meucci (un clear). Yann3 n'a pas dit que cela fonctionnait à 100% (ni les autres), car en effet, il y avait une part de doutes. Et dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Désolé de te dire, que quand on dit, je crois, cela veut dire qu'on en est pas sûr. Et quand on dit, ça marche à 100%, cela veut dire que c'est testé et approuvé et dans ce cas là, on ne dit pas je crois ! JulienP l'a testé et validé, maintenant on peut dire 100% (si ce n'est que le CAN n'est pas connecté et les inconvénients qui vont avec. Mais pour l’utilisation qu'il veut en faire, cela ira comme cela) |
#54 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faudrait bien essayer avec les can branché,pour tester et du coup on serait sur a 100% du resultat
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Formator (14/03/2019) |
#55 |
Je vais essay le deuxième caculateur comme ça si il a déjà découper le faisceau. Et je vous redis
#56 |
J essay le deuxième caculateur avec le can branché si il n'a pas encore découper le faisceau.
#57 |
La batterie a été débrancher toute la journée elle démarre impeccable.
Vous avez pas une idée de boîte ou la première vitesse irai à 65km/h. Car la on est à 55. Il souhaiterai une première plus longue. |
#58 |
il demarre en 2em
#59 |
La deuxième est trop longue mdr.
Je lui est dis aussi. Avec tu a qu à mettre des plus grande roues. |
#60 |
Peut être une voie à explorer.
Décaler le rupteur mais de la à gagner 10km/h c est chaud. À moins que tu es un limiteur par rapport. Au quel cas des fois comme sur BMW la première vitesse est bien plus bridée que les autres. Ça te laisserai un peu plus de marge. Bon en même temps si elles sont plus limite c est pour une bonne raison. Pas sur que la boîte vive longtemps. |
| Mon stock de calculateur | kaisen | Vente, Achat, Echange | 6 | 01/07/2015 22h08 |
| Nouveau stock T-E | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 28/04/2011 23h59 |
| UPA USB + NEC ADAPTOR en stock | Amine-TE | Vente, Achat, Echange | 0 | 22/03/2009 16h50 |
