Vieux 10/02/2019, 20h58   #46
Pelican
Avatar de Pelican
Je regarde tout ça lundi.
Et je vous donne les reponse
J ai un clip officiel.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Formator (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 21h00   #47
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par JulienP Voir le message
Re,
Donc pas normal d'avoir des pertes de communication en diagnostic.
nowen (10/02/2019), Pelican (10/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 10h09   #48
Pelican
Avatar de Pelican
Je possède bien le fil 15 sur l écu moteur.
J attend des nouvel pour savoir si on peut encore avoir l uch.
Ref 8200156696
Uch bg v2
Normalement non.
Donc je cherche un kit de démarrage complet ou juste un uch.
Si Quelqu un à ça ?
Ou off mais si ça passe pas au contrôle ça sert à rien.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Formator (11/02/2019), vortex (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 10h26   #49
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Vieux 07/02/2019, 19h25 #2
nastradini vous ete raison
JulienP ( verifier communication entre uch / ECM IL FAUT FAIRE
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Pelican (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 11h04   #50
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
il y a un changement de ref.
voici la nouvelle 8200243926
mais pas dispo
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
Pelican (11/02/2019), vortex (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 14h13   #51
Pelican
Avatar de Pelican
Exactement la bonne réponse vivi!!
Sujet résolut.
Reste plus qu à trouver des pièces.
vortex (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 14h29   #52
Formator
Avatar de Formator
Ref 8200156696
Uch bg v2
Normalement non.
Si Quelqu un à ça ?
Salut JulienP,
Merci d'avoir confirmé la présence du fil en voie 15.
Donc l'UCH est spécifique sur ce modèle de Clio II, vu que l'antidem circule en filaire.
Comment le magasinier de chez Renault a fait pour te donner une mauvaise référence ?
Sinon, au lieu de tenter de trouver une UCH, clear avec émulateur (si ton ECU est bon).
Pelican (11/02/2019), pouettedu76 (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 15h40   #53
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Re,
Ok, on a un fil en voie 15 du 120 mais où irait-il sur le 645?
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 11/02/2019, 18h07   #54
Pelican
Avatar de Pelican
Je me Suis trompé pas de fils en 15 du moteur.
J ai été trop vite ce matin.
Excuser moi.
LouisLeSinge (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 19h49   #55
LouisLeSinge
Re,
Merci, me voilà rassuré! Le mystère restera entier...
Cdt,
Vieux 11/02/2019, 20h16   #56
Pelican
Avatar de Pelican
Oui c est sur tes question louislesinge que j ai voulut faire mais contrôle entre uch et et le 15 de
l injection.
Mais pourquoi c'est uch ne sont pas compatible alors ?
Vieux 11/02/2019, 21h22   #57
Formator
Avatar de Formator
re,
* Es-tu sûr de cette incompatibilité ?
* As-tu fait les contrôles du réseau mux entre UCH et ECU injection ?
* As-tu décrypté le code PIN de l'UCH actuelle (X caractères) et comparé avec celui du serveur de code Renault ?
* Sais-tu d'où proviennent tes pertes de communication avec l'ECU injection ?
* Etc ...
Vieux 12/02/2019, 11h40   #58
Pelican
Avatar de Pelican
Bas d après renault c est incompatible.
Le réseau mux est ok
Mais alim et masse son OK.
Mais ligne du relais injection sont ok
Quand je shint le relais injection j ai bien mon alim sur le connecteur de mon écu injection.
Le code antidem est le bon car il reconnais bien la clé.
Je pense que les perte de comme vienne du fais que le calculateur est verrouiller par l antidem.
Brancher un autre écu de megane et j ai les même syptome
LouisLeSinge (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 11h52   #59
LouisLeSinge
Re,
Je crois que le protocole pour l'antidémarrage est particulier à ces calculateurs: j'ai essayé toutes les UCH que j'avais, BG, N1, N2, toutes conduisaient à la synchro des clés OK mais voyant allumé fixe. Il me semble aussi que le vierge sur le 120 autorisait un premier démarrage mais jamais un deuxième.
Cdt,
Pelican (12/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 12h09   #60
Pelican
Avatar de Pelican
Je vais essay le vierge avec renolink alors.
Si ça passe
renolink kdo75 Café du forum 14 26/10/2018 14h46
renolink INVICTUS Vente, Achat, Echange 20 22/06/2017 13h12
Renolink jugurtha94 Café du forum 2 09/04/2017 11h00
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
