Vieux 09/07/2018, 23h13   #46
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ok, fait un contrôle a l'ohmmètre entre :
V1 (du 3V bleu sonde) et V46 (du 88V noir calculateur)
et
V2 (du 3V bleu sonde) et V45 (du 88V noir calculateur)
n'hésite pas avec les isolation ..
ensuite en fonction de ton matériel tu pourrai faire un autre contrôle qui es:
contrôle de la température moteur en mesure paramètre (donc température relever par le calculateur) et même temps contrôler la température réel du moteur avec un pistolet infrarouge/laser fixer sur le boitier d'eau par exemple, comme tu as un boitier d'eau alu il ne devrai pas avoir de gros écart de température voila.
précision au cas ou ...
l'info température moteur et envoyer au calculateur,ensuite le calculateur la revoit au combiné ..
pour le voyant stop alerte température ça va directement de sonde au combiné (la masse étant le moteur)
si je dit une connerie corrigé moi les gars !!!
---------- Post added at 11:13 PM ---------- Previous post was at 11:04 PM ----------
donc dans ton cas.
ça peu être une résistance anormal sur un des fil entre sonde et calculateur.
calculateur hs.
ou combiné hs.
pour répondre a tous ça il faudrait avoir des relever de température réel !!
c'est toujours difficile le diag derrière un clavier....
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jos (11/07/2018)
Vieux 11/07/2018, 07h25   #47
jos
Avatar de jos
jos is an unknown quantity at this point
j'ai fait les tests a l'hommétre des continuité
entre v1 et v46 : ok sa bip et résistance 0
entre v2 et v45 : ok sa bip et résistance 0
entre v3 et et broche 22 ( fil 401 rouge ) : j'ai pas trouvé !
je pensé qu'il allé au compteur , j'ai débranché ses 2 fiches , mes je trouve pas se fils 401 .( il y a bien un fil rouge mes pas avec le meme n° et pas de continuité avec v3 )
ou se trouve t'elle cette broche (26v jn) ??
merci rotax et les autres
jos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2019, 10h13   #48
jos
Avatar de jos
salut a tous
petit déterage et retour pour dire que le probléme de ventilo est résolu
j'ai acheté une sonde lexia -3 full chip . sur la bay .
et aprés lecture du bsi avec pp2000 j'ai bien vue qu'il correspondais pas a l'auto , configurer pour 206 avec climatisation et 2 vitesse GM .
j'ai réussi a le tèlècodé pour remettre les valeurs correspondant a ma 206 :
(sans climatisation et GM 1 vitesse ).
et depuis c'est rentré dans l'ordre .
le bsi a du etre changer antérieurement , et pas reconfiguré a l'auto .
par contre je peut lire qu'avec pp2000 qu'an je sélectionne diagbox il me renvoie sur pp2000 ?
Merci a tous de votre aide et au forum qui est une mine d'info.
A+ jos
Vieux 06/04/2019, 10h26   #49
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
Salut , c'est normal pour pp2000, diagbox ne prend les véhicule qu'a partir de 2006-2007 y me semble , les modèles plus ancien passent par pp2000
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
ventilateur moteur C5 joss21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/07/2017 19h47
ventilateur moteur kangoo tarik_electronic Automobile en général 13 20/01/2017 10h45
Ventilateur moteur kamel2003 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/11/2014 17h56
Ventilateur moteur qui ne s arrete plus carspeed Mercedes Benz 3 05/10/2014 22h48
ventilateur moteur bmw Actif-Car BMW, Mini, Rolls-Royce 5 09/08/2014 14h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
