#46 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Non Spark c'est comme Matiz cest dautres cartes dan le Tech2 ... on avait aussi un autre diag le Scan100 pour les Chevrolet/Daewoo, après il ya effectivement d'autre modèle inter-comptatible comme Mokka/Trax, Cruze/Astra-J, Malibu/Insignia... mais cest via GDS2 ( GDS2 des l'insignia en 2009 ) avec une MDI, normalement au lancement on devais choisir Opel ou GM ( pour chevrolet ) mais sa marcher quand même ... Pour info le Tech2 ne sert plus en concession grace a Tech2win ( version PC du Tech2 avec MDI ) et surtout parce qu'Opel ne fourni plus le Candy qui tomber en rade régulierment |
#47 |
Je pense avoir trouvé d'où vient le pb de voyant voir même le pb de régulateur de vitesse : capteur ABS H.S
Je reposterai les diags ce soir incha'ALLAH 😉 |
#48 |
Ton capteur ABS c'est une chose tu n'a logiquement pas d'ABS/ESP ( voyant allumé ) donc pas de régul entre autre ... mais sa n'esplique pas pourquoi pas de com entre BCM/IPC, BCM/CVAC .... tiens nous au courant
| The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post: | Molil (09/06/2019) |
#49 |
Et tu penses que l'absence de com entre les différents modules pourrait venir de quoi?
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h48 ---------- Je ne sais pas si ça pourrait vous aider mais quand je tente un diag avec Delphi via la détection du VIN, le véhicule est détecté en tant que Captiva 2007 Essence, avec zéro défaut... |
#50 |
Comme precu: les fichiers de diag 😉
Merci Ã* tous pour votre aide. |
#51 |
Comme prévu ;-)
#52 |
tu en est ou ? ta changer ton capteur ABS ?
| The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post: | Molil (10/06/2019) |
#53 |
Non pas encore reçu...
C'est plutôt le pb de com qui m'inquiète le plus. Une idée ? |
#54 |
BCM peut etre c'est lui qui émet ces DTCs et la com passe très certainement par lui ... sa vaut le coup de l'ouvrir pour y jeter un oeil
#55 |
Tu saurais me dire où est planqué le BCM sur les captiva ?
Merci l'ami ;-) |
#56 |
si je me rappel bien il est deriere autoradio/clim/ecran tu y accede sur la gauche au niveau des pieds du passagers avant ... desole si cest pas clair lol
#57 |
Au niveau de la trappe boîte à fusibles ?
#58 |
derriere la commande clim autant pour moi j'ai confondu avec les fusible effectivemet ...
#59 |
Valable sur captiva phase 1 (année 2006) ?
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h17 ---------- J'ai remarqué qu'il manquait certains fusibles, aurais-tu le descriptif des fusibles habitacle? |
#60 |
Desolé jai plus mes accès a GlobalConnect et donc Tis ...
| The Following User Says Thank You to ziiku For This Useful Post: | Molil (07/12/2023) |
| chevrolet captiva 2012 | prinzo57 | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 05/03/2017 15h32 |
| chevrolet captiva lt | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 21/09/2016 21h22 |
| Chevrolet captiva | zaouibachir | Chevrolet, GM, Chrysler | 2 | 03/03/2014 17h14 |
| aide chevrolet captiva | BENDIMIA BOUSMA | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/02/2014 11h31 |
| Chevrolet captiva | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 21/02/2010 17h39 |
