Vieux 14/05/2019, 15h30   #46
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Ba il me semble que les phases 2 c’est full can.mais la celle ci tombe en 2005 donc entre les deux faut que j’aille voir de plus pres.merci pour les photo
Vieux 15/05/2019, 12h36   #47
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt a tous , tdb 007 fonctionne bien pour les vehicules en van can aller recuperer pin en se branchant sur fil torsade ecu j ai deja essayer c3 , citroen berlingo, 407 fonctionne ect .
apres en obd fonctionne de environ 2005 sa depends des bsi teste sur vehicule jusqu a de 2018 2019 avec une cle presente sort pin sans souci , teste sur derniere 508 308 citroen ect, par contre apres 2016 all key lost fonctionne pas avec systeme mains libre .
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (16/05/2019), gary01 (15/05/2019), pouettedu76 (22/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 12h43   #48
gary01
Avatar de gary01
Par encore eu l'occas d'essayer sur l'écu direct mais merci pour ton retour ça me rassure
Vieux 15/05/2019, 20h06   #49
repcles
Avatar de repcles
tdb 007 recupere pin ds l ecu et pas ds bsi , tu auras jamais de souci.
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
ozilmlk (27/04/2021), pouettedu76 (22/05/2019)
Vieux 15/05/2019, 22h26   #50
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par repcles Voir le message
Dommage pour celui qui veut prog une clé telecommande et que ecu en off
Vieux 15/05/2019, 23h34   #51
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut tu as déjà fais quoi en nouveau modèle pour lire dans ecu ? 3008 en edc17c60?
Vieux 16/05/2019, 00h54   #52
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde saha chribetkom
il y a difference entre f108 et f108plus et h108
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2019, 00h59   #53
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
Oui l'ami
F108 première version
F108+ pcb améliore et rajoute certains anciens véhicules non can d'après le fabricant
H108 nouvelle version qui fait tout ce que fait le f108+ en mieux
Vieux 16/05/2019, 20h17   #54
progdebutant
H108 tester sur 307 phase 2 de 2005
Lecture code pin + programmation de cle dans la foulée 5 min au total après environ 10 ignition on / off
Donc le H108 fait bien certains anciens véhicules
Prochain véhicule à tester 3008 de 2013 je ferai un retour
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (16/05/2019), klif26 (17/05/2019)
Vieux 17/05/2019, 02h44   #55
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut plus de mise à jour pour le f108
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2019, 15h24   #56
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Salut à tous,
Ça fait 6 mois que j’ai le H108, et vraiment super, jamais déçu, si il ne sort pas en AKL, en ADD KEY ça fonctionne. En plus de ça, certaines bsi on peut lire eeprom et ecrire, ainsi que lire flash. Super rentabilité pour un ce petit objet !
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post:
progdebutant (21/05/2019)
Vieux 21/05/2019, 22h30   #57
progdebutant
Envoyé par bbpeck Voir le message
Salut à tous,
Salut l'ami
Si possible tu peux dire à peu près quel modèle t'as pu faire depuis que tu l'as surtout en modèle ancien cest a dire avant 2007 et aussi si t'as eu des soucis du genre bsi Vierge ou bug ou autre svp
Vieux 22/05/2019, 00h47   #58
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, selem à tous, pour répondre à progdebutant il y a un mois j ai eu un cas de perte total de clé sur une 206 hdi de 2004.
Comme c est la voiture d un ami j ai utilisé le h108 qui traînait à la maison et donc lecture pin en 5 minutes et suivi d une programmation clé qui a été très rapide aussi.
Bonne soirée à tous
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
abdel93 (22/05/2019), klif26 (22/05/2019), moimeme29 (23/05/2019), pouettedu76 (22/05/2019), progdebutant (22/05/2019)
Vieux 22/05/2019, 11h24   #59
progdebutant
Ok l'ami merci pour le retour et aussi merci à abdel93 pour son partage d'experience sur ce produit qui est très bon pour le prix, je me demande si je dois quand même acheter le tdb007 vu que j'ai deja le H108 ?
Vieux 23/05/2019, 11h55   #60
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Vaut mieux l'utilisé avec un booster pour etre 100% safe ? Je parle au moins pour la lecture du code pin
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
Obdstar f 108 elie Opel-Vauxhall, Saab 5 21/07/2019 10h00
OBDStar F108+ Larson92 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 21/07/2019 09h57
obdstar vag pro tico Outil de programmation 5 24/06/2017 14h46
Avis sur le OBDSTAR X-100 PRO Jungle man 973 Café du forum 0 30/03/2016 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h25.
