Vieux 31/01/2018, 23h02   #46
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
je fais regarder mais je peut déjà te dire que chez télécharger en ligne le calculateur il lundi donc je pense avoir la dernière version
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
boris93600 (01/02/2018)
Vieux 31/01/2018, 23h08   #47
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
c'est sure ???
température extérieur revient a chaque fois avec U1218 ??
+ position pédale ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
boris93600 (01/02/2018), nono93 (31/01/2018)
Vieux 31/01/2018, 23h19   #48
nono93
Avatar de nono93
oui certain je les fait
au calculateur moteur il reviens toujours le défaut
P2140 mesure de contacteur point dur de la pédale d’accélérateur
et dans le bsi oui température extérieure d’ailleurs la température ne s’affiche pas
Vieux 31/01/2018, 23h25   #49
rotax
Avatar de rotax
tu avait contrôler les lignes pédale vers calculateur moteur ?
le 5 volt sur la pédale il est ok ??
alimentation calculateur (sorti bsm) intensité ?
---------- Post added at 11:25 PM ---------- Previous post was at 11:19 PM ----------
le mieux c'est que tu donne la liste exact des défauts qui reste ou revienne a chaque fois.
fait attention parce que le moteur d'essuie vitre avant peu te claquer le bsm (tout dépend a quel stade en es ta voiture)
après de vrai contrôle électrique tu pourra répondre.
Vieux 31/01/2018, 23h31   #50
nono93
Avatar de nono93
ok sa marche !!
comment faire pour vérifier le 5 volt et alimentation BSM tu aurais un schéma électrique
état du calculateur: EDC17C _BR2
Référence 1 : 915988
référence 2:
Vieux 31/01/2018, 23h40   #51
rotax
Avatar de rotax
défauts sonde température extérieur +u1218 sonde extérieur (hs) quasi sure..
Vieux 01/02/2018, 00h13   #52
rotax
Avatar de rotax
1 =info position pédale accélérateur 1
2 =masse position pédale accélérateur
3 =signal point dur pédale accélérateur
4 =masse position pédale accélérateur 2
5 =info position pédale accélérateur 2
6 =alimentation pédale accélérateur
http://i63.tinypic.com/24axsfp.jpg
---------- Post added at 12:13 AM ---------- Previous post was at 12:09 AM ----------
boris93600 (01/02/2018), nono93 (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 00h27   #53
nono93
Avatar de nono93
ok super merci donc en mettant mon metrix sur le 6 et le 2 sur la fiche de la pédale d’accélérateur je dois trouver 5 volt pédale débranché et contact mis ?
---------- Post added at 00h27 ---------- Previous post was at 00h26 ----------
et le E138 représente un fusible ? il ce trouve ou ?
Vieux 01/02/2018, 09h53   #54
nono93
Avatar de nono93
j'ai verifier j'ai bien 5 volt sur la pédale
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
1261 représente la pédale mais 1320 représente quoi ? j'aimerai testé la continuité du pin 3 de la pédale
Vieux 01/02/2018, 10h12   #55
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par nono93 Voir le message
Ok comment et ou faire l'apprentissage pédale ?
Et pour esp le defauts viennent uniquement quand j'appuie a fond sur l'accélérateur
Slt,
Contrôle tous fusibles (habitacle et compartiment moteur),
Contrôle points de masses (compartiment moteur)
Contrôle l'alimentation au niveau de la fiche de la pédale d'accélérateur
Contrôle l'alimentation au niveau de la fiche de l'ESP et calculateur moteur
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2018, 10h50   #56
fayssal2017
Envoyé par rotax Voir le message
accélère à fond et contrôle le signal comme suite:
+ multimètre ---> pin 3
- multimètre ---> masse
ne débranche pas la fiche de l'accélérateur
---------- Post added at 10h50 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
Contrôle le signal info position pédale 1
+ ----> 1
- ----> 2
moins de 5V pièd levé, et diminue progréssivement jusqu'à attaindre une valeur min pièd à fond
Même manipulation pour le contrôle del'info position pédale 2
Vieux 01/02/2018, 11h05   #57
fayssal2017
NOMENCLATURE schemas-peugeot:
http://306cab.free.fr/images_forum/n...as-peugeot.pdf
Vieux 01/02/2018, 12h59   #58
nono93
Avatar de nono93
J'ai vérifier toute les valeurs sur la pédale d’accélérateur elle sont bonne
j'ai également testé la continuité jusqu'au calculateur moteur des 6 fil pas de souci
j'ai refais un diag effacer certain défauts d"'autre revienne
Défaut ECU edc17c10
P2137: Mesure de la position de la pédale d'accélérateur
P2140: Mesure de contacteur point dur de la pédal d'accélérateur
U1218: Réseau CAN intersystèmes
Default BSI:
B132C 1B: Défaut de la sonde de température extérieure
Défaut ESP90 abs esp
U1218 81: Défaut de communication avec la BSI
U1208 81: Défaut absence de communication avec le calculateur moteur
Comment tester mon calculateur ABS? pourquoi il communique pas Mon voyant de sous gonflage que je n’arrive pas a réinitialisé peut peut venir de l'abs et sa peut égalent faire déliré la pédale
Vieux 01/02/2018, 13h38   #59
fayssal2017
Défaut ECU edc17c10
Applique ce que je t'ais recommandé pour le contrôle "info position pédale", cela garantie le bon fonctionnement de la pédale
Default BSI:
Tu laisse ce défaut en dernier (pour le moment),
Contrôle l'alimentation en tension et le point de masse de l'ABS d'apès le schéma de parcourt du courant.
Contrôle tous les fusibles du véhicule.
Vieux 01/02/2018, 14h41   #60
nono93
Avatar de nono93
merci mais j'ai pas trouver le schéma pour abs pour la pédale tout et bon j'ai tou contrôler
c'est pour quand le ramadan manyou Café du forum 29 26/05/2017 22h53
remise sur pied des suspensions citroen c5? ishams2002 Automobile en général 10 17/08/2015 19h00
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/07/2014 18h45
Methode du pied à fond (VW& digicar Boite de vitesse 2 08/05/2013 13h53
a quand promo Avdi? opc Vente, Achat, Echange 4 22/11/2012 07h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
