| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#46 |
bonjour j'ai suivi la méthode de kdo le problème j'ai le defaut a l'afficheur réglage automatique des projecteurs défaillant connaissait vous une solution merci .
#47 |
personne a eu le cas ?
#48 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir ricou 81
Je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans au C4 Picasso de mon voisin et je n'ai pas désactivé les correcteurs d'assiette dans le BSI ils servent pour la corrections les projecteurs et il n'a pas de défauts
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | ricou 81 (04/11/2019) |
#49 |
Moi j'ai suivi les tutos sur internet mais toujours l'erreur remontait et même un mec assez caller en électronique auto qui sait le faire n'a pas réussi donc il doit y avoir certain paramètres qui font que defois ça passe defois non ou peut-être le modèle
| The Following User Says Thank You to abdel77 For This Useful Post: | ricou 81 (19/11/2019) |
#50 | |
il faut bien penser à déconnecté pendant 15 mn la batterie , si ca remarche pas il faut renouveler l'opération plusieurs fois mais si possible en débranchant la batterie toute la nuit.
à chaque fois ça été la galère du coup je débranche la nuit la batterie et je tente le matin ---------- Post added at 01:47 PM ---------- Previous post was at 01:45 PM ---------- Citation:
et surtout ne vous amusez pas a désactivé d'autres options sinon c'est le bordel et faut tout recommencer |
#51 |
bonsoir les amis moi jai suivie la procédure mes rien na faire voir pire tout et allume
abs esp frein a main défaillant etc etc |
#52 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut je suis pas un spécialiste du véhicule en question mais j’ai un véhicule avec suspension pneumatique. Il y a un calculateur pour la suspension qui dialogue avec ABS/ESP et des clavettes qui le renseigne sur la hauteur de caisse Tout ça fait des aller/retour avec L’ÉCU Je pense qu’il te faut changer ABS/ESP calculateur et supprimer le calculateur suspension qui continue à informer tout ce beau monde via les capteurs de hauteur et les accéléromètres longitude et latéral Allez bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | pp08 (15/03/2020) |
#53 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut non je confirme c est faisable mais sur c4 picasso comme dit julien34560
il faut absolument apres effacement des defauts ou telecodage debrancher batterie un certain temps |
#54 |
bonsoir
j ai désactivé la semaine derniere une suspension pneumatique sur un jumpy je pense que c est la meme suspension que sur les picasso desactivation dans la bsi désactivation du reglage des phares en hauteur debranchement de la batterie et voila plus de voyant allumé depuis 1 semaine |
| The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
#55 |
bonjour les ami j espère que vous aller bien avec ce confinement pour ma part un peut long je reviens sur les message poster j ai donc réussi sans désactiver abs juste désactiver suspension pneumatique et fusible 14 démontage compresseur voila pour moi par contre j ai une question concernant le faisceaux qui reste sur le véhicule ?
| The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post: | ragoyo (11/04/2020) |
#56 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#57 |
Ma question étant es qu'il faut le supprimer ou autre vu qu'il a l'air merci
#58 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
#59 |
Je crois qu’il y’a déjà un post avec la solution testée !
#60 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Comme te la déjà préciser certain membres, ne rien couper ou supprimer .Met toi en tête que c'est juste un pré câblage en attente du montage de l'option prévue à cet emplacement. Isole l'ensemble comme tu peux. |
| desactiver suspension pneumatique c4 picasso | rapou30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 31/03/2025 11h08 |
| suspension arrière c4 grand picasso | dingo307 | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 09/04/2019 10h36 |
| Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso | r1lef | Réparation & Programmation | 23 | 02/12/2018 09h13 |
| probleme suspension pneumatique c4 picasso | Funnyboy | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 04/01/2018 13h02 |
