Vieux 14/07/2026, 13h49   #46
moss1982
Avatar de moss1982
moss1982 is an unknown quantity at this point
bonjour Matt, malheureusement après le teste , ça ne marche pas , la clé clignote toujours et le véhicule ne démarre pas , j'ai quand même fait un scan a la valise et voila se que ça donne , mais je vous explique l'histoire dé le début : j'ai des problème avec ma voiture : elle démarre mal, la clim ne fonctionne pas malgré la recharge du gaz, pression A/C 0KPa a la valise et aussi elle ne détecte pas le capteur arbre a cam , j'ai tout testé de A a Z , tout les circuit électrique sont bon jusqu'au calculateur , donc je me suis dit que c'est un défaut calculateur , j'ai acheté un d'occasion , je l'ai branché et la c'est normal la clé clignote et le véhicule ne démarre pas , par contre a la valise je détecte la pression A/C 56KPa et l'arbre a cam, avec la lecture des donné , je déplace l'eeprom du calculateur d'origine sur celui d'occasion , la clé ne clignote pas mais tout les problème se sont déplacé avec l'eeprom , donc mon problème de départ venait de l'eeprom , et avec la valise j'ai le code défaut P602 , je vous joint le fichier de l'eeprom dorigine si vous pouvez faire quelque chose , merci d'avance
Type de fichier : rar EEPROM DORIGINE 95320.rar (799 octets, 1 affichages)
Type de fichier : rar SCAN AVEC eeprom95320 OFF.rar (124,8 Ko, 1 affichages)
moss1982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2026, 11h53   #47
matt978
Avatar de matt978
essaye ca
meme pass que la dernière fois
Type de fichier : rar EEPROM DORIGINE 95320 OFF.rar (751 octets, 2 affichages)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 01/09/2026, 11h02   #48
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Bonjour a tous
quelq un aurait un off fonctionelle sur une opel corsa de 2009
ecu MJD603 S3
merci d avance
Type de fichier : bin ORIGINE EEP IOT.bin (4,0 Ko, 1 affichages)
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
