Vieux 03/11/2016, 23h25   #46
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut Guigui. Oui c'était moi
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 23h27   #47
calixo22
Avatar de calixo22
Envoyé par MARLON Voir le message
pour le voyant allumer c'est normal quand tu fait un immo off le voyant reste allumer pour le fichier off c est sur qu'il et ok a moins que le fichier que ta poster et corrompu le problème vient peu être dalleurs le calculateur et peut-être hs ?????
Marlon le voyant ne reste pas allumé en permanence mais clignote par moment.
Je pense à l Immo ou la pompe car elle n aspire pas mais comme elle est coupée par l Immo je penses plus à limmobiliser.
Vieux 03/11/2016, 23h29   #48
calixo22
Avatar de calixo22
Envoyé par calixo22 Voir le message
Cest le même principe que Psa pour ce écu ?
Vieux 04/11/2016, 07h24   #49
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
plus de nouvelles de calixo22
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 07h29   #50
calixo22
Avatar de calixo22
Salut soleil j'ai essayé ton fichier mais ça ne démarre pas
Vieux 04/11/2016, 16h19   #51
calixo22
Avatar de calixo22
salut a tous ,
je vais reecrire le fichier a reda mais pour etre sure je dois debrancher les 2 fiches sur boitier immobox puis brancher l ecu cest ca avant de demarer ?
Vieux 04/11/2016, 16h30   #52
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Oui débranche les deux fiche mais c'est bizarre que tu en est deux de fiche .. Sa devrais aller ya pas raison que sa aille pas. Quand t essaye de démarrer le démarreur se lance?
Vieux 04/11/2016, 16h40   #53
calixo22
Avatar de calixo22
oui elle veut demmarer mais pas de gasoil qui arrive au f a gasoil donc soit pompe qui aspire pas mais je pense plus a l antidemarrage qui bloque car le voyant cle clignote quand je demarre .
merci je te tiens informe
Vieux 04/11/2016, 17h47   #54
soleil20000
Par défaut immo off
essaie ça et informe
Type de fichier : bin 95320-immo off.bin (4,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 04/11/2016, 18h00   #55
calixo22
Avatar de calixo22
merci soleil
je debranche les 2 cosses de l immobox avant de branbcher lecu cest ca ?
Vieux 04/11/2016, 18h04   #56
tony60
Avatar de tony60
On tourne en rond l amis depuis la 1ere page on te le dit .. Bref bonne continuation
Vieux 04/11/2016, 19h00   #57
calixo22
Avatar de calixo22
Tony merci de ton commentaire mais certains disent que il ne faut pas débrancher immobilier de autres oui donc je demande pour être sûre
Vieux 04/11/2016, 21h34   #58
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
ecoute enleve l'eprom si ca demarre pas le probleme viens d'ailleur
voila j'ai deja fais plusieur comme sa et ca a toujour fonctionner
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 21h56   #59
calixo22
Avatar de calixo22
J'essaie démarrer sans eprom ? Pas de gasoil au filtre à gasoil et la pompe ne aspire pas donc c'est soit la pompe ou immobilier qui bloque mais comme voyant avec la clé clignote au démarque je pense à l immobilier avant changer pompe injection
Vieux 04/11/2016, 22h01   #60
calixo22
Avatar de calixo22
soleil , mon fichier dori pese 8ko le tien 4 est ce normal ?
immo off daily iveco dump974 Immobilizer dumps/solutions 43 30/05/2014 11h49
Immo Off Iveco Daily 95640 sntyad Immobilizer dumps/solutions 9 28/11/2013 07h47
Immo off iveco daily edc16c8 mrhang Immobilizer dumps/solutions 2 21/10/2013 17h31
immo off NEW IVECO daily 3.0 L aliali18 Immobilizer dumps/solutions 1 07/06/2013 22h30
iveco daily immo off smt Immobilizer dumps/solutions 3 09/12/2012 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
