Vieux 13/06/2016, 20h47   #46
Red_One
Avatar de Red_One
Red_One is on a distinguished road
Donc pour la fumée il faut que je creuse plus côté admission ... Ça empêche pas qu il faille changer les deux injecteur ... Mais j ai sûrement l admission encrassé et où volets bloqués.
Red_One est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2016, 21h37   #47
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par Red_One Voir le message
Salut Ecomouv et merci pour le retour.
Entre 2 et 5 min pas plus mais je vais reprendre sur 3 min. Dis moi, est ce que la quantité injecte dans le moteur dans ce cas est supérieur ou inférieur ?
Salut , tu confond la compensation d'injection que l'on peut voir en parametre sur certain diag et le debit de retour ... Trop de retour a un moment donné , ca veut juste dire que ton injecteur est usé ,ce n'est pas forcément proportionnel a ton débit d'injection . Parcontre trop de retour peut faire chuter ta pression ( tres courrant meme a pleine charge )
Tu ne semble pas avoir un ecart si important que ca entre chaque injecteur . Si tu as eu ces quantités de retour sur 3 minutes au ralenti , je dirais que tout tes retours sont élevés . Mais si c'est les retours sur plus 5 minutes , je dirais qu'aucun n'est vraiment catastrophique .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2016, 14h01   #48
Red_One
Avatar de Red_One
Hello,
J'ai enfin eu le temps de m'en occuper :)
Voila ce que j'ai réalisé :
1/ Changement des deux injecteurs + Programation WoW pas de soucis avant/apres:
2/ Changement de l'admission avec la nouvelle reference qui regle le probleme cité dans le bulletin. Les volets avaient été supprimé de l'ancien collecteur mais il etait tres tres encrassé.
3/ Nettoyage du capteur de pression dans l'admission
4/ Nettoyage de la vanne EGR
Apres tout ca pratiquement plus de fumé il en reste un petit peu je penses au turbo qui doit etre fatigué ( il y a un peu de jeu ), d'autant plus que j'ai eu la confirmation que le bruit de la video que j'ai partagé est bien un probleme wastegate.
Merci à tous pour le coup demain et si vous avez des commentaires n'hesitez pas !
Vieux 26/09/2017, 15h18   #49
Red_One
Avatar de Red_One
Hello,
J'ai procédé au changement du turbo en echange standard.
Le bruit de la video ( https://youtu.be/U1Hq9Fy3Z5Q ) venait bien de la wastegate.
Apres le changement plus de bruit et plus de problème d'overboost.
Merci :)
DPF off sur opel insignia 2L160 taneuse65 Chiptuning 7 15/03/2016 07h25
Opel Insignia azizb Opel-Vauxhall, Saab 53 18/12/2013 23h59
defapage Opel insignia azizb Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 24/11/2013 20h53
defapage Opel insignia azizb Chiptuning 0 18/11/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h35.
