Vieux 12/03/2016, 21h49   #46
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Quelqu'un peut il me faire in virgin svp ?
Les dumps sont sur la 1er page
je recherche un virgin pas un immo off
Vieux 12/03/2016, 23h34   #47
ecutech
Avatar de ecutech
Bilauto injecte le dump en off que tai posté tu te mêlée les pinceaux meme si tu met un vierge il te faudra être sur que reste fonctionne correctement ou sinon ton télécodage ce terminera pas et t'auras pas de démarrage. Enfin bon courage tu as ts les dump off pin et vierge de selim autant de choix a mes debut j'aurais etais bien :)
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 13/03/2016, 06h44   #48
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut merci rojhat.
J'ai déjà essayé un immo off et ca n'a pas démarré.
Donc je vais essayé le vierge de sellim.
Qu'entend tu par '' Que le reste fontionne correctement? ''
Sinon pout info j'ai branché la diagbox au calculateur et j'ai vu qu'il etait déverrouillé.
Vieux 13/03/2016, 08h24   #49
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
avec le fichier vierge de Sellim concernant l'ECU j'ai calculateur verrouillé et etat: après vente c'est normaL ????
Vieux 13/03/2016, 09h33   #50
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
le fichier que j'ai posté est vierge = comme ecu neuf = a coder avec diagbox !!!!
Vieux 13/03/2016, 11h35   #51
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci sellim
je fais ca cette après midi et je test sur la caisse
je vous tiens au courant
encore merci à tous
sinon sellim avec quoi tu fais des vierge stp
Vieux 13/03/2016, 11h42   #52
S-keys
Avatar de S-keys
io terminal
Vieux 13/03/2016, 14h25   #53
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut les amis et encore merci pour votre aide, MAIS CE N'EST PAS FINI......lol
Alors voici les news.
Le fichier de selim95 (Fichier Vierge est nickel)
J'ai fais un Appairage du calculateur au BSI avec le PIN du BSI. Nickel
Le calculateur est vu NON VERROUILLE et Appairé.
Cependant le véhicule ne démarre pas.
Voici ce que j'ai au diag et qui ne veut pas s’effacer !!!!!!!!!!!
Défaut: COMMANDE INJECTEURS ÉTAGE DE PUISSANCE.
Le calculateur est mort ou s'est réparable ???
J'ai 3 SID801A en ma possession, mais le problème c'est qu'il ne dialogue pas , il sont vu absent au diag à chaque fois!!!! La j'en ai un qui dialogue mais apparemment au vu du message d'erreur il doit être flingué.
Quelqu'un pour me confirmer SVP URGENT
Vieux 13/03/2016, 14h47   #54
salut , etage de puissance sur c le calculateur il n'a plus de commandes injecteurs il faudrait 170 volts , calculateur hs
Vieux 13/03/2016, 14h58   #55
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pourtant j'ai 71V en mesure paramètre avec une batterie neuve.
Il me semble avoir lu à droite et gauche que 80V c'est la tension nécessaire.....
Mais bon ca me fait chier, je vais devoir sortir en 100euros de ma poche!!!!
Donc ca confirme bien que le calculo est HS.
ca se répare ??? j'ai tout à la maison ???
PS: J'ai un injecteur qui grésille des fois ca peut y jouer ?
Vieux 13/03/2016, 15h10   #56
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
bien vu JPHP
J'ai lu ca c'est super !!!!! allez y faire un tour
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdies3.htm#piezo
Vieux 13/03/2016, 15h44   #57
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! quand tu as un injecteur en court-circuit ça fait le même message! Donc vérifie d'abord ton faisceau, surtout la partie électronique de ton injecteur, j'ai déjà vu pas mal d'injecteur dont la partie électronique pivotait sur elle même.
Vieux 13/03/2016, 15h46   #58
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Ok je regarde ca
Vieux 13/03/2016, 16h27   #59
ecutech
Avatar de ecutech
Bilauto avec quel prograteur ta ecris ton eeprom off ? Quel type 8 ou 16 bit
Vieux 13/03/2016, 16h45   #60
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J4AI 2CRIS LE VIERGE DE SELIM EN 16BITS Avec Xprog M
çà marche nickel L’écu est reconnu en pièce neuve et tu as le droit à 3 programmation
mais mon souci est ailleurs maintenant.
j'ai un défaut de HT des injecteur regarde mon message plus haut.
Citroen Berlingo Siemens SID 801 9644860380 need full bdm Auto16 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 03/06/2015 12h25
immo off partner 2l hdi siemens sid801a dump974 Immobilizer dumps/solutions 0 03/05/2015 11h28
besoin immo off siemens sid801A (307) djardo42 Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2014 17h25
immo off berlingo 2.0hdi SID801A BilChip Immobilizer dumps/solutions 2 15/03/2014 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
