Vieux 06/02/2016, 14h41   #46
tico
Avatar de tico
slt déjà pour l’alimentation faut du 12V et 4A voir un peu moin, moi j'ai du 4a
je tourne sur fgtech en 3,3 et aucun souci vérifie bien le câble que tu a reçu si le fil rouge sur le câble gris est bien ou il faut...autre remarque mon fgtech europe avait un souci avec la soudure sur l'interrupteur aux niveau du 12Volt ce qui faisait contact des fois d'autre non...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 20h46   #47
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par EPI_Media Voir le message
Bonjour les amis et désolé pour la lenteur c'est un empêchement de grande importance.
Donc comme vous me l'avez demandé j'ai pris des photos de ma procédure complète.
En lecture j'ai choisi le mode BDM/Jtag > Jtag MPC > MPC 5500
Dites moi si c'est correct
Merci les amis.
Je suis desolé de ne pas pouvoir t'aider mais sache que ton probleme pourra aider d'autres personnes.
Moi ca me donne ca:
Type de fichier : jpg IMG_20160205_153657.jpg (80,6 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20160205_153743_1.jpg (89,4 Ko, 30 affichages)
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 20h50   #48
rapou30
Avatar de rapou30
en contrôlant, j'ai 2 aiguilles alimentées en 12v et en continuitée l'ensemble est ok de la sortie fgtech jusqu'aux aiguilles. je pense de + en + a un probleme materiel .
Rapou30
Vieux 06/02/2016, 21h26   #49
rapou30
Avatar de rapou30
Une piste sur le forum
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36309
apparemment il y a des composants a remplacer.
Vieux 07/02/2016, 11h27   #50
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
EPI_Media is an unknown quantity at this point
Envoyé par tico Voir le message
Merci pour l'info mais après j'ai utilisé une alimentation d'un pc capable de donner 12 A et c'est toujours pareil
Envoyé par rapou30 Voir le message
Moi ca me donne ca:
Effectivement ça donne exactement ça !!
EPI_Media est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 11h48   #51
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
Constat après 2 jours d'absence, Hier je me suis déplacé pour voir la voiture, j'ai remis l'ECU a sa place, mis la clé et un quart de tour le moteur démarre sans aucun défaut j'ai branché mon ELM 327 (c'est tout ce que je possède pour le moment) avec le soft ELM Master il dit : impossible de se connecter vers l'ECU, puis j'ai branché le FG tech sur la prise OBD de la voiture (juste pour voir ce que ça donne) et ça ne donne rien.
On a fait une longue balade avec la voiture elle a marché très très bien et puis j'ai tout bien vissé et j l'ai quitté.
L’après-midi et voila le bonhomme qui ma rappelle et dit que le moteur s'est arreter en pleine route et aucun moyen de la démarrer, elle ne veux rien comprendre et le voyant Moteur reste allumé.
Penserez vous que ça peut provenir de l'antidémarrage ?
Vieux 07/02/2016, 14h23   #52
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt l'antidémarrage ne fait pas caler le véhicule en roulant tu doit avoir autre chose l'ami
Vieux 07/02/2016, 15h47   #53
booster103
Avatar de booster103
booster103 is on a distinguished road
PP2000 pour voir
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
booster103 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 16h07   #54
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui il faut passer un coup ddiag . sinon quand ca coupe le moteur c est souvent vers le circuit GO qu il faut jeter un oeil
Vieux 07/02/2016, 18h22   #55
hamada
Avatar de hamada
Salut regarde derrière le pin a l intérieur. Du Calculo . Si pas probleme de contact. Tu mets le contact et tu essayes de plier droite gauche le calculateur et regarde di le voyant moteur s allume
Vieux 22/02/2016, 13h32   #56
EPI_Media
Avatar de EPI_Media
Bonsoir les amis, je vous remercie encore pour vos réactions
Après 2 semaines je reviens pour le Feedback, donc après toutes mes tentatives désespérées j'ai remis l'ECU dans la voiture et puis après un bon diag c'est avéré que ce n'est pas du tout un problème d'ECU mais de capteur.
Vous aviez eu raison depuis le début, et je vous remercie beaucoup pour votre aide. ça n'a pas réglé de problème puisque il n y en a pas eu mais ça ma permis d'apprendre pas mal de choses et j’espère que d'autre personnes vont aussi bénéficier de ce topic.
Vieux 14/05/2016, 15h39   #57
sosordi
Avatar de sosordi
sosordi is an unknown quantity at this point
tres interessant
sosordi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2016, 14h33   #58
waffer
Avatar de waffer
waffer is on a distinguished road
grand merci pour se petit tuto très instructif pour ma part un peut de lecture comme cela j'en veut bien tous les jours
waffer est déconnecté   Réponse avec citation
ecrire avec gq4x 1ere utilisation TAGADA Programmateur de composant (flasher) 10 22/12/2015 00h43
nouvelle expérience amrougafsa Café du forum 15 30/07/2014 13h39
ADC 1ere generation benver PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/05/2014 23h45
Expérience sur freinage Brembo ramses74 Mécanique générale 6 18/05/2012 02h02
1ere vitesse ventillo hs dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
