Vieux 01/09/2015, 09h27   #46
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Prend le kess en 2.12 tu aurras directement le firmware en 4.036
Vieux 01/09/2015, 10h42   #47
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Salut Stef, J'ai fait la mise à jour en 2.11...ca c'est bien passer... les sirius et bmw 666 sont bien debloqués...
Par contre je ne vois pas ou est le bouton aide quand on choisie un driver (comme dans la version 1.89), jai pourtant bien remplacer les fichiers help...
Une petite question stef, si j'ai bien suivi avec cette pseudo version 2.11, on peut toujours recharger les tokens via jlink ? désolé d'etre lourd mais les reponse se croisent et je suis pas sure de faire la différence...
Merci encore pour tes lumieres stef...
Vieux 01/09/2015, 11h01   #48
stephane
Avatar de stephane
Salutation kitten13
Tu voit il sont toujours bon mes fichiers ��
Normal quand tu vas choisir ton véhicule il vas te balancé automatiquement sur l aide ;)
Tu as une 2.11 sauf que ta gagniez 300 dollars ;)
Et oui tu le recharge via le j link avec le fichier bin dans le dossier flasch nxp
profite le k-tag et le kess que du bonheur
Vieux 01/09/2015, 11h06   #49
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Merci stef...
Le souci c'est que si je configure le soft en anglais les fichiers aide souvre correctement, mais si je configure le soft en Français les fichiers aide ne souvre pas...bizarre ce petit bug...
Sinon oui tes fichiers sont bon, merci encore... ;)
Je suis en train de telecharher les pack de fichier aide en francais via ksuite pour en faire une suavegarde...
Vieux 01/09/2015, 11h10   #50
stephane
Avatar de stephane
Qu'elle est la taille du fichier help ?
C est pas normal cette histoire
Vieux 01/09/2015, 11h12   #51
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
j'ai 491mo
Vieux 01/09/2015, 11h12   #52
stephane
Avatar de stephane
Tu as supprimer l ancien ou tu a fusionné les deux
Vieux 01/09/2015, 11h13   #53
stephane
Avatar de stephane
Je regarde mais oui c est ça
Vieux 01/09/2015, 11h15   #54
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
J'ai fusionner...
Avec les pack aide que j'ai telecharger via ksuite ca fonctionne à nouveau, donc c'est résolu pour ce bug...
Vieux 01/09/2015, 11h16   #55
stephane
Avatar de stephane
Si tu as suivie mon dossier tu est donc en 2.11
Tu vas sur l icône clik droit propriété et regarde la taille du fichier help
Vieux 01/09/2015, 11h18   #56
stephane
Avatar de stephane
Ok parce que moi ca marche nikel il y avais pas de raison
Il faut pas fusionné mais remplacer tous ;)
Vieux 01/09/2015, 11h53   #57
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Salutation kitten13
Pour le rechargement en token ca ne se fait pas avec le jlink car apres la mise a jour firmware en 4.036 le nxp est protéger crp3 donc bloqué a l ecriture.
Le rechargement se fait via un soft ou remplacement de fichier tout depend de ton numero de serie et ton code client.
Je n ai pas encore procedé au rechargement de token mais je sais qu en fesant n importe quoi le nxp du kess sera briqué....
Mieux vaut demander au connaisseur sur mhhauto qui propose cette remise a zero meme contre de l argent mais vous avez la certitude que ca fonctionnera.
Apres dans quelque temps la manipulation sera disponible pour tous gratuitement.
Faut attendre encore un peu.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 11h56   #58
DIAG.ECO.POWER
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour , quel version acheter du kess ? 2.10 , 2.12 , 2.13 , il y a tellement de version en clone que je ne sais plus quoi prendre ..
La version du soft ksuite tu t en fou le principale est le firmware. Une fois que tu as le bon firmware ton kess ou ktag fonctionne du 2.08 au 2.13.
Faut que tu le prenne avec le bouton réinitialisation token au moin t es tranquille certe plus chere mais c mieu.
Vieux 01/09/2015, 12h43   #59
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
J ai pris la 2.13 clone , puis je avoir le dossier help qui va avec ?
Merci pour vos reponses .
Vieux 01/09/2015, 12h55   #60
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Alors d’après les chinois il ya pas de limitation de token si on utilise la version 2.11 avec le firmware V6.070 comme c'est mon cas...(merci stef et dell, j'ai comparer vaut firmware et fichier ils sont identiques)
Pour répondre à la question initiale de Juju.
Voici un tableau récapitulatif des différentes versions limité, illimité, rechargeable ou non...
comment recharger la clim d'une voiture soi même dingo Systeme de climatisation 79 05/03/2019 15h19
Impossible de recharger la clim adrar Systeme de climatisation 16 08/07/2016 23h59
Kess V2 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 37 31/08/2015 12h58
kess v2 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 10 18/07/2015 02h54
Recharger DiagBox Moïs PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/01/2013 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
