Vieux 30/08/2015, 15h24   #46
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Envoyé par jletier Voir le message
installé par dessus une 7.65 scarymistake.
Aucun problème rencontré, l'activation n'a pas sauté.
Voila ce que tu as loupé !
Faut tout ré-installer !
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 16h45   #47
jletier
Avatar de jletier
jletier is on a distinguished road
Merci Maitresox, j'aurais pu chercher longtemps...
Par contre j'ai la base 7.02 scary, puis-je l'installer puis mettre les mises à jour que tu as sortis ?
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33215 (V7.01 vers V7.57)
puis
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=36968 (V7.57 vers V7.62)
puis
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=43748 (V7.62 vers V7.66)
et enfin
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=44262 (V7.66 vers V7.76)
(pour cette dernière je t'ai demandé le mot de passe par MP)
jletier est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2015, 18h26   #48
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
@jletier
ne pas mettre les liens en direct sur le forum!
Vieux 31/08/2015, 18h53   #49
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Adiago merci de ne pas utiliser ce egnre de couleur c est reserver au modera
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 31/08/2015, 18h55   #50
seadoo831
Avatar de seadoo831
adiago merci de en pas utiliser de couleur rouge c est réserver aux modérateur !
de plus il post des liens de TE pas des liens d autres forum donc il a le droit merci a l avenir de prendre connaissance du règlement avant de reprendre d autre membre de ce forum crdl
Vieux 01/09/2015, 15h51   #51
jletier
Avatar de jletier
j'ai donc tout effacé et réinstallé: 7.02 puis toutes les mises à jour de Maitresox jusque 7.66 .
Tout est bon, Diagbox, Lexia, PPS
Par la même occasion l'erreur Sim n'existe plus (quoique je vais quand même le désactiver puisque cela ne nous sert pas)
L'erreur ecudiag mémoire read en quittant Diagbox a aussi disparu
Entre chaque mises à jour j'ai relancé l'ordi et diagbox à chaque fois (j'avais déjà tenté d'installer plusieurs maj à la suite lors d'une précédente Install mais cela m'a valu quelques erreurs)
Vieux 02/09/2015, 12h42   #52
3atman
Avatar de 3atman
Pouvoir de réputation: 22
3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of
http://www.lesamisdudiag.com/diagbox...rs-7-52-a.html
3atman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 11h20   #53
hjm
Avatar de hjm
hjm is an unknown quantity at this point
merci pour ces mise a jour
hjm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 19h28   #54
garagedelachapelle
Avatar de garagedelachapelle
garagedelachapelle will become famous soon enough
Bonjour a tous,
Installation effectué et fonctionne impeccable.
Par contre en me connectant avec des identifiants peugeot d'un ami pour pouvoir faire de la mise a jour flash ou du telecodage automatique j'ai un soucis.
J'ai un message d'avertissement de diagbox " les applications sont maintenant desactivées"
Je suis obligé de remettre le fichier APPDIAG.SYS dans AWRoot/bin/fi pour que DIAGBOX refonctionne.
Avez vous une solution?
Merci d'avance
garagedelachapelle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 21h03   #55
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
J'ai effectué la MaJ de Diagbox 7.62 vers 7.66
Tout c'est trés bien passé et l'installation et l'activation .
le probleme ce que le telecodage est impossible avec la version 7.66
je pas réussi le telecodage du Smeg+ d'une 208
le telecodage est n'accesible
quelqu'un aurait il une idée
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 18h46   #56
maniusng
Avatar de maniusng
maniusng is an unknown quantity at this point
I've got some strange errors after upgrade from 7.62 to 7.66
It says (in translation)
An error has occurred.
Run utility again
If the problem persist, please contact tech support.
Confirm to continue.
Any advice on that?
maniusng est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 19h44   #57
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
You may have lost connectivity (USB issue) during the operation. Close DiagBox and restart it again.
However, people are saying 7.62 is the best "patched" release!!
Try 7.7x, and see if they fair better.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2015, 21h11   #58
maniusng
Avatar de maniusng
Envoyé par Simple Voir le message
Unfortunately something is wrong after applying update to 7.66. All further updates show same error. When I rollback (VM snapshot) to 7.62 everything works. I have no idea what to check :/
Vieux 23/09/2015, 19h49   #59
DDJAM
Avatar de DDJAM
DDJAM is on a distinguished road
Par défaut diagbox erreur
salut tout le monde,j'ai reinstallé diagbox suite a une desactivation (telecodage),
j'ai suivit les instructions pas a pas,tout semblais ok,a la fin j'ai eu diagbox 7.66
et j'ai tenté de le tester(1er démarrage):il se connecte a l'internet et me dit de patienter pendant le telechargement des mises a jour ??? puis il me sort ce message et plus rien après pas de démarrage de diagbox ???
est ce que quelqu'un a eu ce soucis et pourrait m'eclairer,merci d'avance!!!
ps: mon system est win xp sp3 fr
DDJAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2015, 19h56   #60
DDJAM
Avatar de DDJAM
Envoyé par DDJAM Voir le message
exusez moi pour l'oubli!!
Type de fichier : jpg digbox.JPG (45,7 Ko, 51 affichages)
Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 9 29/11/2018 20h15
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 59 25/08/2017 13h56
Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/11/2015 13h45
Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 37 28/01/2015 21h37
Mises à jour Diagbox 7.53 vers 7.54 et 7.44 vers 7.54 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 03/10/2014 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
