#46 | |
Les valeurs sont en g/s . J'ai loggé avec ça car pp2000 impossible d'avoir un graphique ,et avec lexia,(j'ai pris une C5 2.2 Hdi à la place et pour les mesures d'air ,j'ai des points?(????) Un max de 102 g/s =102000 mg/s !!?? |
#47 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa me paraît très peut
Essaye de logger avec lexia Prend c5 phase 1 si sa va pas essaye c 5 phase 2 Ou alors essaye de mettre les paramètre dans pp2000 tu regarde la vidéo et tu voit approximativement le Max Je pense que tu doit prendre plus de 1020 je vien de logger mon ori je te met le graph pour que tu puisse constater l'ori Dernière modification par skeuf ; 03/07/2015 à 20h22. |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | chaoui05 (19/05/2018) |
#48 | |
Je me suis rappelé que j'avais la rotule de la tige du swirl qui était cassée,du coup le papillon reste bloqué.Bref je l'ai changé de position et là ,bah elle est montée en maf à près de 1130 mg à 5000 rpm (soulagé!) Donc maintenant je peux modder et augmenter mon axe à 1250 mg? Merci |
#49 |
Ok mod a 1250 mg
Avec un afr a 16 jusque 3500 ensuite passe à 17/18 La colonne des 1250 Re donnera la forme que tu aura a reportez Sur ta couple |
#50 |
Skeuf, sur ta courbe,tu arrives à plus de 1250 mg à 2500 rpm.Moi sur la mienne,à ce régime moteur,j'en suis loin!
J'aurai pas un problème ?
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#51 |
Le pprobl que tu aura c'est que tu n'injegtera jamais tes 90 d'iq demander sauf si tu touche les 5000trs
A 2500 tu a combien |
#52 | |
C'est sûr y'a un problème;tiens voit par toi même. Je suis loin de ton ori! |
#53 |
Règle ton souci avant ta reprogrammer Y
Ton débitmètre change le Au ralenti tu tournes a combien en débit d'air |
#54 |
#55 |
Ton débitmètre doit être hs change le
Au ralenti tu doit être à 550 |
#56 |
Bon démontage+nettoyage du débitmètre et là y'a du changement.
Au ralenti (740 rpm) ,un maf de 530 . |
#57 |
Largement mieux maintenant teste de logger avec lexia tu va sûrement avoir tes valeur
#58 |
Tu pourra modder avec un axe maf a tte 1250 ce qui est deja pas mal
Et permet d'injecter ce que tu souhaite sans tomber bas en afr Avec 1250 de maf et Iq a 95 te donne un afr de 15,5 deja bien Dernière modification par skeuf ; 05/07/2015 à 22h40. |
#59 |
Merci pour ton suivis,demain j'essaierai de poster la suite des maps et des mods
#60 | |
Voilà les modifs apportées sur la smoke carto fumée modée.jpg carto fumée modée_courbe.jpg afr modé.jpg Merci d'avance. |
| Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 | Nextrick | Préparations moteur | 33 | 27/10/2021 08h34 |
| reprogrammation clé e46 | bmw78 | Outil de programmation | 21 | 02/04/2015 21h12 |
| Reprogrammation de clé ? | nassiminus | Electronique | 1 | 12/02/2014 15h17 |
| Reprogrammation bsi 407 | BESTAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 21/04/2012 01h49 |
| reprogrammation km | beonce | Vente, Achat, Echange | 8 | 12/08/2011 10h54 |
