| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
#46 |
bon tuto pour cette fameuse vp44 par contre pour les soudures ... bon courage ! j'en ai déjà fait une mais la colle sur le circuit imprimé empêche le la soudure de tenir .
#47 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai une question sur psg5 VP 44 fil sur le meme transitor et un troisieme a cote il sont relier ensemble les deux ? au lieu d avoir deux fils j en ai trois merci de vos reponse
#48 |
moi j ai in troisieme suis en violet que jai fais merci
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | ElTurco (28/10/2021) |
#49 |
BONJOUR
comment sa ce fait que je n'arrive pas a voir les photos ??? |
#51 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
#52 |
le 3 eme fis est pareil que le fil a cote ,c'est pour supporter mieux le courant qui y passe ,pas la peine de le souder si vous utiliser un fil de plus gros diametre. quant au soudure ,il suffit de bien nettoyer les surfaces ,d'appliquer un peu de flux ,de savoir souder et ca passe creme ,perso c est rare que je me loupe ,attention de pas trop chauffer la pastille sinon c'est mort ,apres on peut se reprendre sur un aute point (sur une resistance a cote d'un condensateur ( je repete la preparation est tres importante ) cordialement ---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- rebonjour, pour mohamed267 je suis de montelimar ,si besoin tu peut passer a la boutique cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | golfio77 (28/12/2021) |
#53 |
HELLO,
Petite question pour CSYSTEME et les autre qui ont pu vérifier. Est-ce que tu as des retour de cette opération car à chaque fois que je l'ai fait ça fonctionne parfaitement mais jamais très longtemps. Celle que vous avez fait on rouler combien de KM sans souci? c'est pas fiable à long terme ou c'est moi qui ai louper quelque chose. Merci |
#54 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
oui faut dégripper le piston d avance
dédé la quiche en informatique et électronique |
#55 |
bonjour,
si le boulot est bien fait ca tiens dans le temps . la preparation est primordial ,il faut que le transistor soit bien collé a la surface pour eviter l echauffement de celui ci ,la colle aussi a son importance (moi c'est fischer de chez farnell). les soudures doivent etre parfaite ,pas simplement du collage changer impérativement le filtre a gas-oil , réflexion des fils de l’électrovanne d'avance avec de la gaine thermo. utiliser un mosfet de qualite (farnell) ,les mosfet de chez ebay ou amazon a banir. ne pas rouler avec un réservoir en réserve ,l Electronique est refroidi par le gasoil et ca ramene la merde du fond du reservoir qui risque de bloquer l'electrovanne . cordialement cordialement |
| Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso | Molil | Automobile en général | 5 | 30/04/2014 21h22 |
| Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault | piwis59 | Tutoriels | 6 | 17/10/2013 23h01 |
