Vieux 08/06/2010, 22h33   #46
A-M-S
Avatar de A-M-S
je verifie ça demain car c'etait en standby
Vieux 15/06/2010, 22h26   #47
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Smile
Envoyé par grinovsky Voir le message
alor monsieu mehdi on va faire un resumé :
t'a changer le moteur,le faiceau,le calculo,le probleme parsiste avac ton cylindre 4
il ne te reste pas grand chose a varifier sauf les retours des injecteur
ca chez delphy les retoures sont tres important
Oui il y a ça mais! Mehdi tu avais dis que t'avais un clip tu as fais un actuateur sur les injecteur????? Parce que c mais arriver la semaine derniere sur une clio que le calculateur ne piloter pas l'injecteur!!!! Teste ça et je te dirais la marche a suivre après pour ton problème!!!!
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2010, 22h29   #48
Sebas974
Avatar de Sebas974
Et aussi es que ton calculateur alimente ta broche injecteur????? tu devrais avoir 2.88V!!! Avec le contact quand tu test!
Vieux 15/06/2010, 23h37   #49
A-M-S
Avatar de A-M-S
je l'ai laissé crevé d'autres choses en priorité!
mais pour les actuateurs avec la clip je l'ai fait et on entend bien chaque injecteur
par contre je prendrais les tensions et si j'ai bien compris je dois avoir 2.88v aux bornes des connecteurs de chaque injecteur?
Vieux 16/06/2010, 00h33   #50
Sebas974
Avatar de Sebas974
Smile
Oui sure chaque connecteur des injecteurs! Un des fils!!!
Tiens mous au courant!!!!
Vieux 20/06/2010, 19h18   #51
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salut mehdinajet
pour n'avoir plus de doute sur le volan moteur vous devez visualiser le signal du capteur volant moteur sur osciloscope moteur en ralenti vous devez avoir un signal(sinusiedale ou caré la n'est pas l'importance)ce qui est important tout les amplitudes doit etre egaux sauf pour le repere PMH bien sure
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
probleme clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 08/07/2009 13h12
Prechaufage sur clio 1.5dci eagle Renault, Dacia, Nissan 7 19/03/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
