#46 |
tu as essaye KKHALIL
#47 |
j ai soude les 2 broches de l eprom et cela donne rien avec la version ross tech il ne le reconnait pas |
#48 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je vien le recevoir aujourd hui mon ami et j'ai ouvert le cable mais je vais pas te montire j 'ai un problème de vu j'arrive pas a soudé tellement que les pin sont serrer mes yeux sont mort gauche 9/10 droite 0/10 je te laisse deviné ! je vais voir avec un ami si peu me le faire je te tien au jus tkt pas et toi t'arrive a soudé sans problème ?
#49 |
oui avec un fer a soude qui a une panne très fine mais faut pas tremble
#50 |
voila je viens de souder les deux pin 19 et 20 dans le but de faire marcher la version 14 10 dernière version de ross tech avec un câble 12 12
aprés teste avec le véhicule pour confirmé la technique de florence . je confirme que le teste et négatif et que l'interface reste inconnu tandis que avec une version 12 12 marche trés bien sans souci pour ceux qui on déjà soudé les deux pin vous pouvez utilisé l'interface sans dessoudé j'ai rien a rajouté je laisse la parole a florence merci |
#51 |
Salut, il me semble que florence avait dit qu'il fallait mettre a jour le firmwire du cable pour qu'il puisse etre compatible avec la 14.10 donc il reste peut etre ca a faire...
Seul mademoiselle pourra nous répondre...
Audi, Mercedes, BMW, only German Car |
| The Following User Says Thank You to vas-man06 For This Useful Post: | KKHALIL (08/02/2015) |
#52 |
oooh je suis pas en courant mais je vais relire la discussion des le début
#53 | |
voila il faut trouvé le firmeware qu'es apparament dispo je sais pas ou ! ton ennemie approche / tien le fusil / mais a toi de trouvé les balles |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | thierry du58 (08/02/2015) |
#54 |
merci cedersan ce chef il fait pas les chose a moities
#55 |
a la recherche d'un un pack complet de firmware pour faire marché CABLE 12 12 avec version 14 10 ROSS TECH
#56 |
pour que sa marche il faut une version cracke qui vas pouvoir reconnaître ta version de cordon ou il faut programmer la puce du cordon pou quelle fonctionne avec le soft rosstech fait ses mise a jour via ses nouvelle version pour ses cordons donc pour les cordons chinois il faudrait la même version de l eprom du cordon rosstech pour que sa marche |
#57 |
je sais mais on a décidé de testé ce que florence nouza raconté du coup c'est que du blabla ca fait rien " une fois ce n'es pas coutume "
#58 |
bonjour moi aussi j'ai testé avec mon cable qui a deja les 2 pin relié ensemble sa ne marche pas cable non reconnue
#59 |
Moi j'ai essayé avec mon interface qui marche normalement avec vcds 12.12 téléchargée directement de chez Ross-tech, mais non reconnue par la version 14.10.2
#60 |
bonjour les amis,
Florence, s'il vous plait peut-on faire la meme chose avec le FT232 BL car mon cable pocede une eeprom carré FT323BL, j'ai consulter le datasheet de ce dernier, donc il faut relier les pins 3 ET 4 qui corespondent au resset-VCC. voir les schemas cis en attachement, donc, est ce qu'il suffit juste de faire lier les pins indiquer, apres on pouras faire une mise a jour de l'interface sans aucun risque, par exemple upgrader de la version 11.3 vers la 14.10 si c'est pas le cas, veuillez nous indiquer la methode juste avec un plus de details Merci infiniment, Ardamour |
| Cherche dernière version VCDS en Français + infos VAGCOM! | autos.diagnostic | VAS5054, VCDS, ODIS | 37 | 04/11/2017 12h50 |
| Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 | DIAG.ECO.POWER | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 21/11/2014 19h19 |
| comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable | CED300482 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/12/2013 12h35 |
| Nyo derniere version | drissdiag | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 03/08/2013 15h05 |
