Discussion fermée
Vieux 29/12/2014, 22h11   #46
Kevinio
Avatar de Kevinio
Kevinio has a spectacular aura aboutKevinio has a spectacular aura about
sa veut dire tu a peu être essayer d augmenter des fréquence pour le booster et tu a fumer des composant c'est possible
J'ai jamais rien changé depuis que je l'ai acheté en neuf, il n'a meme jamais servi en gamer, sauf vouloir rajouter le ssd.
Kevinio est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 22h13   #47
Pouvoir de réputation: 279
jp les fichier ntfs sont sous Windows le fat32 lui et normalement pour les fichier moins de 4 go la sa deviens compliquer
akasa67 est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 22h15   #48
Kevinio
Avatar de Kevinio
1 ssd externe detruit le pc ?? j'y crois moyen
oui pour le boot depuis le lecteur dvd, sinon il attends ton boot depuis le ssd tout simplement, et une question bete !! pourquoi en fat 32 ? ce devrait etre en ntfs ??
Le ssd était installé mais reconnu comme disque secondaire, il démarrait encore sur le disque dur principal, j'ai voulu qu'il démarre sur le ssd, je suis allé dans le bios et j'ai changer dans hard disk et de la il n'a jamais pls démarré.
Vieux 29/12/2014, 22h17   #49
que tu mette n importe quel disque dur en sata bien entendu ssd etc ou mécanique sa ne fais pas tomber le pc en panne même si le disque dur et hs mais tu na pas fais de cours jus en démontant le cache inférieur on travail pas avec des tournevis dans un pc pas éteint pas debrancher etc éviter le statique
après avec ou sans disque dur sans rien le minimum sa démarre tu a essayer de flasher le bios oui ou non avant la panne
Kevinio (29/12/2014), MecaTech (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 22h18   #50
ok c pas compliquer, il compile un dvd bootable avec sa config en ntfs, et il envoie, si jamais ca marche pas , il lui reste l'option de boot a partir du ssd sur lequel il aurra mit sa config
jphp est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 22h21   #51
moi a ta place je prend le pc je l ouvre complètement et je débranche la nappe de la dalle ensuite je vérifie la ram sur un autre pc ou je la change facile a dire quand on le fais souvent ensuite la pile on branche tous sa en vga si pas d écran sa pue
Vieux 29/12/2014, 22h22   #52
Kevinio
Avatar de Kevinio
Avant la panne j'ai juste ouvert le couvercle en dessous, j'ai rajouté 1 disque dur hybride sur l emplacement vide, j'ai refermé, redémarrer le disque était reconnu dans le poste de travail, 500go ... Ensuite j'ai fait arreter et redémarré sur le bios, j'ai changé dans hard disk et de la il n'a jamais plus redémarré. Mais flashé ... je n'ai jamais touché à rien, je ne sais pas à quoi ça sert.
Apres qu'il ne démarrait plus, j'ai retiré le disque ssd mais rien, de la j'ai du sortir les barrettes de ram, le disque dur... pour pouvoir accéder à la pile qui est en dessous.
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h01.
Vieux 29/12/2014, 22h26   #53
d'accort alors essaye une autre pile déjà et une barrette de ram si on peu te prêter cela pour le clear si tu a juste fais sa y devrais démarrer re vire la pile chargeur batterie reste appuyer 30 seconde sur le bouton power et redémarre le pc
Vieux 29/12/2014, 22h31   #54
pour moi ca demarre sans la pile, !!
juste perds la date l'heure et pleins de trucs, mais ca démarre ! c pas la pile, de plus c pas vieux,
le prob reste sur le ssd, il était vide ??
jphp est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 22h34   #55
tu croit
jp moi nn
jai fais des pc oui sa démarre mais rien a l ecran je t assure d autre te le confirmeron
Vieux 29/12/2014, 22h35   #56
Kevinio
Avatar de Kevinio
Je fais ça demain et je vous tiens au courant
Merci beaucoup
Vieux 29/12/2014, 22h44   #57
tu croit
jp moi nn
oui tu perds pas le bios si la pile et hs, tu l'a dit plus haut il est stoké ds une eprom, que tu peut flashée oui, mais il a rien flashé !
pour moi il a essayer de booter sur son ssd vierge sans le formater et sans rien dessus
c tout
Dernière modification par jphp ; 29/12/2014 à 22h47.
jphp est déconnecté
akasa67 (29/12/2014), MecaTech (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 22h47   #58
nan mais sont écran n est pas éclairer
jphp (29/12/2014), MecaTech (29/12/2014)
Vieux 29/12/2014, 22h53   #59
son pc est vide , il a dit de démarrer sur un disque vide, et surement il a supprimé tts les autres options de démarrage et le pc obéit, pas d'info pas de pilotes, rien, !! c planté, faire un clone du ssd ?
jphp est déconnecté
Vieux 29/12/2014, 22h56   #60
nan jp rien a voir avec le micro programme de le carte mère
avec ssd ou disque dur etc qui en ai un ou rien y doit avoir le bios la y a rien n y en interne ou en externe sa sent le chipset griller dessouder
je lui et dit déjà changer la pile sa vaut 5 euro la plus chère lol après on vois avec une autre ram moi y serait déjà en kit depuis longtemps
Dernière modification par cedrsan ; 06/01/2015 à 00h02.
Discussion fermée
Ecran noir après avoir débrancher la batterie e87 beonce BMW, Mini, Rolls-Royce 16 16/09/2014 12h25
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
Erreur dans esitronic foudulion Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 22/05/2013 01h08
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
