Discussion fermée
Vieux 02/12/2014, 21h33   #46
Pouvoir de réputation: 279
Mais moi le démarreur et derrière
akasa67 est déconnecté
Vieux 02/12/2014, 21h41   #47
Sur autodata y mette aussi la,pige dans le trou sur wow aussi mais sais mal expliquer penser tu que j'ai bien,fais de sortir la rampe injecteur etc pour faire sa propre,je changerai les joints pit voilas
Vieux 02/12/2014, 21h45   #48
ok c pas le démarreur alors, mais devant coté radiateurs, au niveau du volant moteur, c planqué , il y a trop de durites et de tuyau pour le voir facilement , mais c bien devant coté radiateur a mi hauteur du bloc, tu sort les injecteurs et tu met les 4 pistons au mm niveau egale et tu est au repaire vilo, pige de 8 mm , pour les AAC c avec les piges rondes vis allen de six ou de huit avec la tete meulé pour avoir 2 plat en face, en fait c une fente ds chaque AAC, pour enlever le bloc arbre a cames tu devrat forcement enlever la chaine et le pignon
Dernière modification par jphp ; 02/12/2014 à 21h49.
jphp est déconnecté
akasa67 (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 21h53   #49
Oui le turbo turbo et devant j'ai bien vue le pmh prêt du turbo oui je vais tous virer la chaine etc le kit coute 150 e sa va encore pas,le choix mais je vais regarder demain prêt du turbo,sa doit être planquer,la dedans,et je regarderai avec une,lampe par un trou d injecteurs
Vieux 02/12/2014, 21h54   #50
Et je ferai des pige avec des btr avant de tomber,la chaine,que je vois si sa a bouger de bcp j'en doute elle roulaient
Vieux 02/12/2014, 22h01   #51
c ds une fente entre le bloc et la boite de vitesses, sur le volant moteur un trou de huit
et pas de PMH, ! c les 4 pistons a la mm hauteur,
jphp est déconnecté
Vieux 02/12/2014, 22h21   #52
Pas de,pmh a bn les 4 piston a,la,meme hauteur jamais vue sa moi lol y a que ce qui n essaye rien qui n arrive a rien
Vieux 02/12/2014, 22h34   #53
c calé comme ca , pas de pmh
bon courage
jphp est déconnecté
Vieux 02/12/2014, 22h35   #54
Meziane93
Avatar de Meziane93
comme citroen c5 essence
Meziane93 est déconnecté
Vieux 02/12/2014, 22h43   #55
comme les nouveaux dv6C plus de PMH les 4 pistons a la mm hauteur c le repaire vilo
jphp est déconnecté
Vieux 02/12/2014, 23h28   #56
Daccort je ne savais pas
Vieux 03/12/2014, 20h56   #57
Slt jp alors j'ai pas eu trop le temps aujourd'hui alors j'ai tomber le cata pompe a eau et le vase du filtre a huile etc pour faire de la place j'en ai chi... A desserer cata j'ai essayer de tourner le vilo pour essayer d envoyer les piges et sa bloque a mon avis y a de la casse
Vieux 03/12/2014, 21h14   #58
et il et bien planquer a coter du turbo lol
Vieux 03/12/2014, 21h15   #59
Smile
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...0141203006.jpg
Vieux 04/12/2014, 20h36   #60
Slt a vous voila j'ai tomber le carter distri j'ai même peter un cliquet facom en débloquant la vis du vilo avec une barre donc j'ai regarder les arbre a came il non rien le guide de chaine peter et la chaine détendu je lai sortie sans forcer mais j'ai aucun linguet de peter et les soupape par le dessus non pas l air toucher
Discussion fermée
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
bruit dans moteur laguna 1.8l 16s cedmtech Mécanique générale 5 18/04/2014 11h26
aider moi bruit de moteur yassinallioui Mécanique générale 6 30/06/2013 18h02
bruit de moteur tdi 1.9 bxe sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 21h25
bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 27 29/05/2011 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
