Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 26/11/2014, 02h27   #46
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
si je comprend ta Win 8 sur le pc qui fonctionne, ta créer une partition pour avoir seven 32 bits, et t'arrive pas a monter seven sur cette partition?
Vieux 26/11/2014, 12h07   #47
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
1- Onglet Security et entre un mot de passe après ton mode UEFI Disable, ainsi que CMS Enable.
2- Onglet Exit et sauve toutes les modifications.
3- F2 pour redémarrer et dans le bootloader choisir ta clé en démarrage prioritaire.
J'ai formaté plusieurs pc et nikel que ce soit sous Seven ou 8 32 et 64 Bits.
Capture pour le réglage Rufus:
Cordialy.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2014), MecaTech (24/03/2015)
Vieux 26/11/2014, 13h01   #48
Pouvoir de réputation: 279
cest exactement se que jai fais mais je n arrive pas a enlever le bios en uefi
Vieux 26/11/2014, 18h43   #49
yoda89
Avatar de yoda89
yoda89 is on a distinguished road
Juste pour confirmation : tu peux démarrer avec le DVD de Windows 8.1 et installer, c'est bien ça ?
Dans ce cas la solution est toute trouvée.
Tu édites (comme indiqué précédemment) le DVD de Windows 8.1, tu supprimes "install.wim" que tu remplaces par celui du DVD de Windows 7.
Ca fonctionne parfaitement bien (j'ai testé) et ça résoudra ton souci.
Si ce n'est pas le cas c'est que le Secure Boot est encore actif (auquel cas essaye de le désactiver seul, en laissant l'UEFI).
yoda89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 22h26   #50
l uefi nest pas désactivable j essaie sa âpres avec rufus je cree une cle de windows 8.1 et je met l instal du 7???
Vieux 26/11/2014, 22h37   #51
yoda89
Avatar de yoda89
Tu crées ta clef USB bootable avec l'ISO de Windows 8.1 qui fonctionne et ensuite sur la clef tu supprimes "install.wim" et tu mets à la place celui que tu auras extrait de l'ISO de Windows 7.
Vieux 27/11/2014, 00h00   #52
oui j essaye de suite
re non sa ne vas pas
mai on ne peu pas deactiver quoi que se soit
Dernière modification par cedrsan ; 27/11/2014 à 00h49.
Vieux 27/11/2014, 03h08   #53
dell 66
Avatar de dell 66
Créer une partition, c'est plus simple
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
akasa67 (27/11/2014)
Vieux 27/11/2014, 20h14   #54
cela déjà été fais et refais sa changer rien
Vieux 27/11/2014, 21h00   #55
yoda89
Avatar de yoda89
Ca bloque à quel endroit ton installation ? C'est pas très clair.
Vieux 27/11/2014, 21h09   #56
donc sa boot sa met les version de windows 7 ensuite je clique sur ma version et cela me dit je ne sais plus quoi cest en anglais
Vieux 27/11/2014, 22h18   #57
yoda89
Avatar de yoda89
Sans le message ça va pas être facile de t'aider :(.
Vieux 27/11/2014, 22h51   #58
slt yoda je refais un essaye de suite je te redit
sa me marque la clé n'est pas valide pour se produit met je n est pas entrer de cle
Dernière modification par cedrsan ; 28/11/2014 à 00h35.
Vieux 28/11/2014, 00h00   #59
dell 66
Avatar de dell 66
ta win8 sur C/ et tu veut installé seven sur D/ , dans win8 dans onglet propriété du lecteur Cd ram sur enregistrement change la destination de C a D, place ton cd-dvd et laisse l'installation se faire, c'est comme ça que je fait sur mes asus.
Vieux 28/11/2014, 12h56   #60
non ce n est pas cela et rien ne vas c'est un bios Insyde H20 rev 3.7 il et brider il reste en uefi
Packard bell easynote TE69KB serie ECU diag Informatique 103 24/12/2014 02h15
installer mot de passe laid75 Café du forum 6 06/08/2013 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
