Vieux 20/10/2014, 23h07   #46
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Envoyé par j-sky Voir le message
je confirme, la map EGR est bien en 76F8E en 16x16
Merci beaucoup c'est vrai qu'elle est un peu bizarre cette map egr.
Je la met à plat sur la valeur la plus haute c'est bien ca?
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 08h18   #47
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut oui tu peu la faire ainsi mais sur différent mod testé a plat ou laisser origine sa change rien.
Excellent tu commence a avancé super par contre mais moi les axes que tu as touvé pour confirmation car sa peu te brider...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2014, 08h19   #48
seat130
Avatar de seat130
map pédale moi je n'y touche pas tu comprendras.
Vieux 21/10/2014, 10h47   #49
youky
Avatar de youky
Je ne sait pas trouver les axes :( ils sont quelque part dans l'hexdump ?
Vieux 21/10/2014, 11h36   #50
seat130
Avatar de seat130
Il sont effectivement dans le dump une technique qui te permet de trouver les axes par exemple tu as une carto qui fait 16x16 donc il y aura un axe x qui fera 16 et y 16 aussi.
Ben dans ton dump tu cherche 00016 par exemple et tu cherche une suite cohérente en tr/mn ou autre par exemple 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 etc etc...
Aprs faut savoir qu'elle axe correspond à la carto et parfois (assez souvent) tu as des axes qui appartiennent à plusieurs cartos.
The Following 2 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
tvk974 (24/10/2023), youky (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 11h50   #51
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Envoyé par seat130 Voir le message
facteur en Z : 0.004 pour les deux première
et facteur en z : 0,031250 et -1024 pour les deux autres.
Il te faut aussi trouver les axes.
"74CD4" axe en 21 pour les deux premières avec facteur 0,031250 et -1024
"74AE4" axe en 21 pour les deux autres 0,001
il te reste les tr/mn à trouver.
Est ce que tu sais comment chercher les axes sous winols déjà ?
Je te reprends juste sur ca, en aillant ols officiel, il detecte les map et les axes plutot pas mal.
Pour les Axes en 21 ols trouve : 77508 pour les deux premieres
7A000 pour les deux autres.
Mais je dis ça comme ça, ols se trompe peut être.
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivcab For This Useful Post:
youky (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 12h03   #52
seat130
Avatar de seat130
olivecab merci de participer je vien de regarde les adresses que tu donne pour moi sa correspond à la dernière ligne de la première carto IQ to NM
Vieux 21/10/2014, 12h19   #53
seat130
Avatar de seat130
Vieux 21/10/2014, 12h23   #54
olivcab
Avatar de olivcab
J'en ai d'autre pour l'IQ NM, mais on va pas aller trop vite, on va laisser notre ami avancer ;)
Vieux 21/10/2014, 12h26   #55
seat130
Avatar de seat130
Ok no prob...
Vieux 21/10/2014, 13h32   #56
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Voici ce que j'ai nommé comme cartos et axes pour ton dump
Type de fichier : jpg Conv IQ Couple et axes.jpg (11,1 Ko, 183 affichages)
Rappel des règles du forum
youky (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 13h36   #57
seat130
Avatar de seat130
Merci jsky en tous cas on vois la même chose...
Vieux 21/10/2014, 13h53   #58
youky
Avatar de youky
Bon en tout cas merci à tous. J'ai du Taff alors. Je vais essayer ca. J'ai encore pas mal a me familiariser avec ols pour savoir toutes les subtilité. Je vais voir ca quand j'ai le temps. Merci
Vieux 21/10/2014, 13h57   #59
seat130
Avatar de seat130
No problème c'est dur mais qu'elle satisfaction quand la voiture roule propre.
Tien au passage je remercie Jsky qui m'a était d'une grande aide avec ses tutos edc15c2 90>120 etc.
Un bonjour de la Réunion avec plein de soleil et des cocotiers pour toi.
The Following 3 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
ajfleclerc (21/10/2014), j-sky (21/10/2014), tvk974 (24/10/2023)
Vieux 21/10/2014, 16h23   #60
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
merci pour le sch mais la masse par pin 28??????
en tous les qu a j ai déjà essayer winols ces pas évidant bravo
les amis bon courage je vous suis sa m intéresse
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot partner 2004 pin BSI skens PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/08/2013 23h55
Cherche immo off siemens sid 801A PARTNER NON DÉGRADER Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2013 00h35
partner hdi sid 801a 2l TATA mohamed Immobilizer dumps/solutions 2 09/06/2013 23h02
immo partner dw8 2004 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 3 06/03/2013 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
