Vieux 22/10/2014, 20h13   #46
Par défaut le filtre sous gravier
le filtre sous gravier est constitué de plaques qui s'assemble pour s'adapter au bac, , a plusieurs endroits on peut fixé la cheminée , et dessus la tete motrice , la tete motrice est une pompe puissante qui force l'eau a traverser le sable, et remonter en surface, le mélange de sable coquillé et de sable blanc de petite section sert de substrat , les bactéries feront le reste, on peut inverser la filtration sous gravier , c a dire pomper en surface et envoyer sous le filtre ! filtration inversé, on obtient un nettoyage du substrat, du sable, et une bonne oxigénation dessous le filtre mais on perds le brassage en surface
photo : cette tète motrice débite 1600 L/heure, là elle tourne en filtration inversée pour un moment ensuite je la remet en filtration normale pour utiliser l'ajout d'air en surface, et les vagues , ce qui n'est pas possible en filtration inversée, on vois les deux leviers de reglage, 1 vert pour le sens de filtration et 1 jaune pour regler la puissance du débit de la pompe
c le tube de dessus qui amène l'air par aspiration simplement comme system venturi, seulement dispo en filtration normal faire remonter l'eau du fond, le filtre sous gravier ne doit pas occuper plus de la moitié du bac ! 1/3 c top, sinon il perds en puissance de filtration
Dernière modification par jphp ; 22/10/2014 à 23h04.
Vends lot pieces electronique et mécanique rino93 Vente, Achat, Echange 0 05/09/2014 23h50
modification mecanique et electronique sur audi A6 2l5 tdi PILOTE Mécanique générale 3 07/08/2014 23h04
Suppression électronique et mécanique du FaP, le défapage. dingo Mécanique générale 3 30/07/2013 22h42
les cours mécanique/électricité/électronique auto zidane autodiag Automobile en général 0 07/08/2012 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
