Vieux 22/08/2014, 10h23   #46
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
( Le capteur pmh a un sens , et il peux être mis dans les deux sens ) Tout
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 11h39   #47
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par cristouf Voir le message
Il ya 0,7 au multimètre pour les bougies de prechauffe , a ce niveau la c'est good.
0.7 volt ? ou c'est une résistance ? c'est 12 volt quand tu met le contact pendant 4/10 secondes ,et çà consomme 10A par bougie (multimetre en serie) ,sans prechauffage çà fait comme çà ,çà tousse mais ne démarre pas ....
Vieux 24/08/2014, 11h57   #48
sma71
Avatar de sma71
sma71 is an unknown quantity at this point
Pour mon avis je ferais comme Redpoker :
Un petit contrôle de la distribution.
Ne jamais faire confiance à quelqu'un qui vous dit qu'il la changer alors que rien n'a été fait
sma71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 12h23   #49
Boupinke
Avatar de Boupinke
Boupinke is on a distinguished road
Slt
Pour moi plusieur chose
1- la distribution à l'air ok au bruit les compression ont l'air bonne (verifie quand mm ton calage et tes compression )
2- ta pompe ne crache pas comme il faut (debit faible)
quel anné ta clio ? est ce que avant de demarrer tu actionne le bip 2 fois sur ta clef ??
3- si ton anti-demarrage est ok (pas de clignotement) verifie ton capteur pmh les contact s'oxyde facilement sur ces modèles
4- en dernier lieu si tout ca ca ne marche pas , change ta pompe à injection ( Ces pompe meurt souvent sur les 1.9d et 1.9 dt )
voili voulou
Boupinke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2014, 16h57   #50
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
ci sa ne marche pas au stars pilote prend te s compression
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2014, 05h27   #51
pich
Avatar de pich
pich is on a distinguished road
après avoir vérifier ton calage de distribution,
pour ne pas avoir à tracter ton véhicule,
- tu pourrais brancher ton démarreur en 24 volts pour faire tourner plus vite ton démarreur, donc ton moteur donc amélioration de la compression
-pour cela débranche tous les fils de ton démarreur,
- relier en série deux batteries de 12 volts,
-branche le - à la masse de ton démarreur et le + à l'arrivée positive du démarreur
- tire un fil relié au +24 volts et le faire toucher à la borne excitation de ton démarreur.
- tu peux en meme temps soit injecté du start pilote ou du gasoil avec un pistolet. pulvérisateur.
A NOTER: ne pas abuser du 24 volts car risque de chauffe du démarreur
et laisser libre les cosses de batterie de ton véhicule.
Bon courage
pich est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2014, 13h42   #52
Pouvoir de réputation: 279
y peut essayer de mettre un + pour l essais si ces un ancien moteur il doit avoir accé a l'electovanne
Vieux 26/08/2014, 14h01   #53
et ce que la pompe injection et celle qui avais dessus quel sont les pieces changer sur le moteur cdrlt
Vieux 26/08/2014, 16h19   #54
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Mon impression
Le moteur semble vouloir démarrer (il fume apparemment)
Il se pourrait que la pompe hp ait avalé de l'eau. Dans ce cas la vanne de dosage interne reste bloqué en position fermée ou presque.
Pour s'en assurer:
Déposer le couvercle au-dessus de la pompe injection. Repérer la commande d'accélérateur sous le couvercle. Un ressort sert de liaison entre la vanne doseuse et la cde d'accélérateur. La vanne doseuse doit être libre et sans dureté.
Si de la rouille est présente dans cet environnement cela confirme le défaut.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (27/08/2014), jphp (26/08/2014)
Vieux 27/08/2014, 00h27   #55
bizzard que sa pete pas au star pilote
Vieux 01/09/2014, 16h06   #56
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut tlm depuis le 20 Aout plus de nouvelles !
Peut etre as t il trouvé la solution ou as t il rendu le moteur (ou la voiture).
Un petit conseil:
si le moteur ne pete pas meme au start pilote, alors c'est tres tres mauvais signe (pas de compressions: soupapes admi ou echap hs ou bien segmentations totalement hs)
j'ai deja eu sur beaucoup de 1.9 d arbre a came cassé en 3 morceaux !
Perso je mets un billet sur l'arbre a came cassé, pk toutes les segmentations hs d'un coup miracle (ou plutot malediction).
ouvre ton cache culbuteurs, je pense que tu auras une surprise dedans.
en tout cas oublie les problemes injections injecteurs antidemarrage ect....(tant que ca pete pas au start ya rien a faire !)
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
dinalo (02/10/2014), redpoker (01/09/2014)
Vieux 02/10/2014, 17h03   #57
cristouf
Avatar de cristouf
cristouf is an unknown quantity at this point
salut tous le monde ,
Je reviens donner des nouvelles apres 1 mois de vacances en sicile .
Donc de retour la semaine derniere et avant de me lancer dans le controle de la distri et des compressions je me suis repenché dessus en essayant de la faire partir avec une batterie plus puissante et du start pilote .
Mais peine perdue , toujours pareil ca fume mais ca part pas.
Ce weekend , mon beau frere est venu avec sa barre de remorquage , on l a sorti du garage et tractée sur 30 mettres a 40km/h et la miracle , elle est partie!!
Je l ai laissé tourner 5 minutes puis eteinte .
Puis redemarrée plusieurs fois avec la clef et sans start pilote.(tout va bien)
Depuis ce week elle demarre pas au quart de tours mais presque.
Jai du coup remonté tous les caches, carter calendre etc en pensant que c 'etait bon.
Mais je dois dire que j ai un autre soucis au niveau du vase d'expension .
Je n'arrive pas a ajuster le ldr moteur allumé , des immense bulle d'air le font deborder.
(a froid comme a chaud)
Et la voiture chauffe tres vite .
Je n'ai pas de vis de purge surle radiateur , juste une sur le thermostat qui est en dessous du vase donc comme la purge se fait sur le point haut ..
Est ce qu il y a une purge automatique sur le bouchon du vase ?
Bouchon fermé ca mets des secousse dans le vase et la soupape de securité fait son boulot.. ( ca sort par la )
Jai peur pour un joint de culasse du coup ..
Voila ou j 'en suis avec la clio ..
Petite video pour imager :
https://www.youtube.com/watch?v=WaSh...ature=youtu.be
cristouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2014, 18h12   #58
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
moteur fatiguer , joint culasse ou culasse fissuré
beaucoup de temps perdu , change les moteur , ou attack les gros travaux mais faut que tu arrette de tourne en rond
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dinalo For This Useful Post:
jphp (02/10/2014), redpoker (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 19h38   #59
VroumVroum
il faut déja purger correctement ,certaine renault ne supporte pas le bouchon ouvert quand c'est mal purgé...
donc bonne purge à froid/tiède puis contrôle déclenchement ventilo.
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
dinalo (02/10/2014)
Vieux 02/10/2014, 19h46   #60
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
je croyais qu on t avait perdu!!!
prend y les compressions avant de t lancer a deculasser, mais y a de grande chance que t perdu beaucoup de temps sur un moteur qui en vaux pas la penne comme t la dit Dinalo.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
dinalo (02/10/2014)
range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 13 11/01/2020 12h13
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
Video moteur diesel Renault M9R eobd-scan92 Mécanique générale 1 21/03/2013 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h02.
