Vieux 22/06/2011, 08h39   #46
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par lolo27 Voir le message
bonjour à tous pour infos,
Après la regeneration forcée il faut vidanger car pour régénérer le fap il faut le montée et le maintenir a de très forte température, donc pour arrivé a cela, post injection donc mauvais combustion , hydrocarbure(gasoil) imbrûlé qui arrivé au catalyseur.De par son rôle le catalyseur réagit au polluant , de ce fait il chauffe.Donc en résumé post injection (le moteur est gavé en gasoil) mauvaise combustion, le gasoil arrive a traversé les segments et passe dans l huile, donc dilution d'huile par le gasoil, l huile n'est plus pur.
ca tiens la route mais je suis pas convaincu
sur une peugeot les regenerations se font tout les 700km et on vidange pas a chaque plein et pourtant y'a une post combustion et une forte monté en t°
par ajout d'additif,
sur renault y'a pas d'additif donc tout a la post combustion??
Vieux 22/06/2011, 13h36   #47
kam306
Avatar de kam306
Ca fait une raison de plus de le supprimer
Vieux 24/06/2011, 08h50   #48
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Ce logiciel est top, je l'ai testé sur une 307 2.0 HDi, très facile d'utilisation, récupération du bin avec un KWP ou Galletto, modif avec le log, puis injection du bin. Après bien sur faut l'interface pro avec Lexia/PPS pour supprimer le FAP dans le calculateur sous peine d'avoir des erreurs. J'ai vider le FAP sans toucher au Cata comme ricards99.
Suppression de la vanne EGR en la bouchant,
Montage d'un filtre permanent GREEN
Et la, c'est une autre voiture avec un gain en conso en plus !!
Voila, si ça peu aider certaines personnes qui veulent supprimer leur FAP, je peu donnai des réponses à vos question sans problème. Par contre, ceux qui n'auront pas l'interface pro avec Lexia/PPS, vous pourrez pas le faire, donc ne faite pas le reste.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to vcloclo1 For This Useful Post:
307-HDI-138 (20/04/2014), Mitch82 (24/06/2011), rtk (19/11/2011)
Vieux 20/04/2014, 15h21   #49
307-HDI-138
Avatar de 307-HDI-138
307-HDI-138 is an unknown quantity at this point
Salut tt le monde Il faut pas le pp2000 pour supprimer le Fap sur 307 hdi 138 ?
Dernière modification par cedrsan ; 20/04/2014 à 15h43.
307-HDI-138 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2014, 18h25   #50
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
Si obligatoire sinon tu peu pas le faire.
Vieux 20/04/2014, 19h12   #51
307-HDI-138
Ah ok merci vcloclo1 sinon tu es loin ? tu es de quel département si je te la ramene ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 11/09/2014, 15h00   #52
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par yelatice Voir le message
bonjour a tous
je cherche un logiciel assée simple pour défapé mon véhicule qui est un c5 2l2 hdi
je posséde une interface et un cable obd 2 merci
Merci de commencer par la lecture du règlement et d'y appliquer toutes les obligations avant de poster .
Merci d'avance.
___________________________
www.123diagauto.com
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
