Vieux 13/12/2020, 16h09   #46
Nico54230
Avatar de Nico54230
Nico54230 is on a distinguished road
salut, ton probleme au début régime moteur non stabilisé, dans la plage la plus utilisée en principe,celà vient d'une incoherence entre la masse d'air (info donnée par le debitmetre)
et l'info donnée par le capteur MAP pression absolue , en gros, ils ne sont pas d'accord, le calculateur n'a pas de solution ! ces 2 info ne s'ont pas coherentes ! vanne EGR c'est fait, debitmetre c'est fait , reste capteur map tout calaminé ?ou panne mecanique collecteur d'admission bouché ? fuite entre filtre a air et debitmetre fuite EGR fuite entre debimetre et turbo, fuite entre turbo et collecteur d'admission ?? fuite aprés ??
fuite de compressions joints d'injecteurs @
Salut, merci pour tes précisions. Alors j'avais contrôlé les éventuelles fuites aux endroits dont tu parles, rien trouvé. Par contre, le capteur MAP, je ne l'ai pas démonté pour voir. Ses valeurs me semblaient bonnes mais on ne sait jamais, je contrôlerai également ;-)
Nico54230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2020, 16h46   #47
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Nico54230 Voir le message
Salut, j'ai justement regardé cette après-midi et j'avais un débitmètre en rab pour ce modèle, je l'ai changé, je dirais que c'est un peu moins "prononcé" mais le phénomène est toujours la dans la plage des 2200 tours à 3000 tours si j'accélère doucement ou en stabilisant mais si je mets le pied dedans ça ne le fait pas.
slt, ton cata est colmaté, ecarte le sortie turbo et test
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (13/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 19h06   #48
Nico54230
Avatar de Nico54230
Me revoilà !
Et non le cata n'était pas colmaté bkprog13. Mon diag m'orientant vers la vanne EGR était le bon, en injectant le fichier de Sylvain02120 avec egr close, plus aucun à-coups ! Un grand merci à Sylvain pour son aide ainsi qu'à tous ceux ayant participés à la résolution de ce problème :-)
The Following 4 Users Say Thank You to Nico54230 For This Useful Post:
bkprog13 (14/12/2020), jphp (14/12/2020), Quattro899 (14/12/2020), sylvain02120 (15/12/2020)
Vieux 02/11/2025, 12h42   #49
Nico54230
Avatar de Nico54230
Je vous expose à nouveau un problème d'EGR visiblement, qu'en pensez-vous ?
Ford Fusion 1.6 TDCi 90cv, calculateur Bosh EDC16C34, lecture avec un Kess chinois ( Free Transfert - Service d'''envoi de fichiers ). Le véhicule possède un stage 1.
Symptômes : ne tourne pas correctement à froid et fume blanc. En roulant, des variations de régime en stabilisé.
Pas de défauts liées à l'EGR, présence aléatoire du P0694 et P138B au démarrage, tout semble OK (testé) niveau GMV et préchauffage.
L'EGR à déjà été changé il y a quelques années (il y avait un point dur dans la commande et il remontait un défaut). Les injecteurs ont également été changés il y a quelques années, ainsi que le débitmètre et actionneur pour le turbo.
Le but de vouloir tester un EGR off ? Lors des précédentes réparations (EGR et injecteur), la voiture tournait vraiment mieux si l'EGR ou le débitmètre était débranché.
Merci d'avance pour vos suggestions ��
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
EGR off EDC16C34 Formator Chiptuning 32 11/02/2013 04h47
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
edc16C34 tatisoft.renault Vente, Achat, Echange 0 31/03/2009 13h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
