Vieux 25/11/2014, 19h42   #46
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
oui je le branche avt il me met hs mode mais apres rien ne ce passe mm kan je branche la deuxieme plaquette
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 11h41   #47
azyounes
Avatar de azyounes
azyounes is an unknown quantity at this point
je voudrais savoir si l'upa-usb marche sur Windows 7 x32
je viens de recevoir mon upa mais impossible a faire fonctionner sur Windows 7
même si je met compatible Windows xp sp3 rien a faire
azyounes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2015, 11h44   #48
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
bonjour,
oui sans problème ..
Vieux 20/01/2015, 13h35   #49
azyounes
Avatar de azyounes
merci GAD vous aurez le logiciel svp le mien des que je met le crack ne s'ouvre plus et me met erreur
Vieux 20/01/2015, 13h38   #50
azyounes
Avatar de azyounes
oui c'est ce que je fait
Vieux 20/01/2015, 14h01   #51
VroumVroum
il faut voir ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=23276&page=3
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
azyounes (20/01/2015), raed83300 (17/03/2015)
Vieux 20/01/2015, 14h08   #52
azyounes
Avatar de azyounes
je viens de le reinstaller il me donne ID
4D1D-8D71-E0E2-0078-8453-0FD6
alors je met le non et le mot de passe comme ceci
obd2
123456
a la fin j'ai ca : invalid key or name
invalid key or name
Vieux 20/01/2015, 14h10   #53
azyounes
Avatar de azyounes
vous pouvez m'envoyer le mot de passe svp
Vieux 20/01/2015, 14h14   #54
VroumVroum
Il faut le demander à l'auteur du post
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 21/01/2015, 12h36   #55
azyounes
Avatar de azyounes
un grand merci a GAD et Cedrsan le crack a marcher du premier coup
merci beaucoup
The Following User Says Thank You to azyounes For This Useful Post:
cedrsan (21/01/2015)
Vieux 17/03/2015, 23h04   #56
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par cedrsan Voir le message
Nouvelle tentative pour le logiciel en version 1.3 avec une nouvelle cerise
Uniquement pour les UPA 1.3 qui fonctionnent actuellement avec la 1.2
bonsoir cedrsan j'ai pu installer upa mais j'ai pa pu lire leeprom 95160 d'un encien bsi hs aurai vous le shema pour lutiser avec upa svp
j'ai dessouder leeprom mon upa est UPA USB 2014 V1.3.0.14 With Full Adaptors green est cequ'il est compatible avec votre logiciel ?
Vieux 12/03/2016, 11h34   #57
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les amis, je viens d'acquérir un upa rouge 1.3 mais cd d instal je. J'ai pris la version de cedresan . Le soft ce lance bien mais maintenant le pc fait que planter... chk disk à chaque démarrage, écran se fige, plus de point de restauration système, ca sent pas bon pour moi...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2016, 16h33   #58
DIAGAUTO33
Salut les amis,
juste pour infos:
J'ai tout désinstallé et j'ai reinstallé le soft sur un pc en xp pro et ça fonctionne ...
Vieux 19/03/2017, 19h18   #59
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut upa usb
Méthode pour installer UPA-USB 1.3.0.14 activé.
avant crack du logiciel upa soft 1.3
Pièce jointe 18408
apres crack du logiciel upa soft 1.3
Pièce jointe 18409
Logiciel en pièce jointe, Pass uniquement par MP
je vois qu'il a une methode apparement celui de cedrsan mais le lien et mort !
Vieux 09/01/2018, 09h24   #60
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
J'ai un UPS-USB clone rouge, j'utilise le logiciel crack TE. Après l'installation, windows 7 32 bit ne veut pas installer le driver car il dit qu'il n'est pas conçu pour cette plate-forme...
Que faire? Merci d'avance!
---------- Post added at 09:24 AM ---------- Previous post was at 09:16 AM ----------
Envoyé par Brice59 Voir le message
Désolé, j'a trouvé la solution. En fait, en faisant l'installation automatique, il a d'abord installé l'UPA avec le driver du GQ-4X
J'ai donc désinstallé ce driver puis pour installer le driver UPA, il faut bien choisir manuellement le driver dans C:/Programmes/Elrasoft/UPS-USB suite/USB driver
Si je ne cible pas le bon driver, l'ordi prend le premier venu...
En espérant que ça aidera d'autres.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brice59 For This Useful Post:
klif26 (09/01/2018)
Activation drissdiag Transponder, code pin 4 16/02/2014 12h17
activation kts passion-auto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 54 23/12/2013 23h21
Activation DIAGNOSTIC AUTO Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 22/01/2013 21h52
recherche code activation vivid workshop Breizhelec Logiciel & autres documentations général 3 12/11/2012 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
