Vieux 04/01/2014, 19h47   #46
oui mais ca a changer avec les nouveaux calculateurs, qui prennent en compte plus de parametres, depuis 2009 je dirait comme ca, plus de mode dégradé et de plus en plus
pour pollution !
exemple bougies de préchauffages , mode dégradé maintenant, !
pareil sur nombres d'erreurs de position EGR , remplacer le calculateur !!!
ca devient grave!!
Vieux 05/01/2014, 09h23   #47
fedge
Avatar de fedge
5% de RCO au ralenti c pas fermé ?
Cette valeur la est pratiquement fermée ,mais ce n' est pas toujours le cas , suivant si le véhicule est froid ou pas et depuis combien de temps il est au ralenti ,tu peux avoir un rco a 40 et du coup ton débit chute de moitié.
Vieux 05/01/2014, 09h28   #48
fedge
Avatar de fedge
tant que vous êtes là les pro de psa,
une question qui me taraude, les défauts EGR sur les nouveaux 1.6 9HL
système antipollution défaillant, EGR position
après remplacement , et codage , pareil !! gros trou a l'accélération !! ou en changeant de vitesses, genre caler ds un rond point a froid surtout!
seulement 14 défauts de position EGR, pourquoi ? chez PSA ils remplace le calculateur ?
Ça c' est un bug de psa , il me semble que le nombre d' apprentissage est limité dans le calculateur ( ou quelque chose comme ça). Du coup la seulle solution officielle c' est le remplacement du calculateur. Il me semble avoir vu un post qui indiquait comment bricoler une mémoire pour pouvoir continuer a utiliser le calculo d' origine. Sinon il faut virer l' egr de la carto.
Vieux 05/01/2014, 10h52   #49
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Envoyé par fedge Voir le message
+1 avec toi.... je dirais pas un bug de psa plutot une strategie de fonctionnement de bosch ( j ai un ami ingenieur bosch au centre technique PSA Belchamp).
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 10h54   #50
autodiag25
pour pollution !
ca devient grave!!
Attends ca va etre pire encore avec l'arrive d'euro6 ce mois. les modes degradés sont omnipresents avec le systeme d'injection d uree a l echappement
Vieux 05/01/2014, 14h36   #51
tizef
Avatar de tizef
bonjour tout le monde
j'ai testeé ce matin sur mon T5 2,5L TDI
j'ai egr off (bille dans tuyeau de commande)
et je suis entre 450 ET 465 mg/H coup je pense! au ralenti
donc 2,5L /5 = 500
à côté de ça j'ai demande egr 220
et une autre valeur egr qui correspond a la même chose que mon débit massique!
ma commande passe de 15% à 97%
j'ai tenté un enregistrement en vol
j'ai réussi je pense vu le code couleur de la sonde pendant l'enregistrement
mais comment lire ça après, je n'y arrive pas
dois je sortir la micro sd de la sonde cdp+
quand je la met dans un adaptateur , j'ai demande formatage
elle doit deconner je pense
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 14h38   #52
tizef
Avatar de tizef
autodiag tu devrai ouvrir un post ou faire un tuto sur ta méthode de diag sur circuit d'air!
comme ça tu auras beaucoup de thanks lol!
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
autodiag25 (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 16h51   #53
autodiag25
pas faux je vais vous faire ca rapidement :-).
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
motard_21130 (05/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 17h45   #54
tizef
Avatar de tizef
autodiag ,trouves tu logiques mes mesures plus haut sur mon véhicule stp?
Vieux 05/01/2014, 18h02   #55
autodiag25
biensur elles sont ok tes valeurs. tu as un debit theorique de 500mg/coup tu as toujours une tolerance ici assez haute mais rien de dramatique. il faut commencer a chercher un probleme lorsque on a une grosse difference ( debit d air depend aussi de l etat interne du moteur : moins de compressions, moins de debit).
egr demandée 220 donc si tu rebanchais ta vanne tu urais en debit mesure 245mg/coup.
sur psa on aurrait eu RCO egr 50% donc debit mesure on aurait eu 50% de 460 soit 230mg/coup
Vieux 06/01/2014, 22h57   #56
krish
Avatar de krish
krish is an unknown quantity at this point
es que t'as pu solutioné ton pb car un debit metre doit varié alantour 300 mg/coup au ralenti et s'il montre 500 ou plus ce que ton egr est resté en position ouvert d'ou t'as un manque de puissance car lors moment de pleins charge, le turbo a besoin d'air d'ou l'egr doit fermé est faire passer plus d'air pour faire tourner la turbine echappement. donc si t'as un depressionmetre tu peux le fixer sur le tuyau depression sortie au niveau electrovanne egr si ok donc essay une vanne. Fait un controle visuel du durite de turbo a l'entrée du l'echangeur car souvent la durite a l'interieur se forme un demi oeuf d'ou l'air circule mal donc pas de puissance.
krish est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 23h01   #57
krish
Avatar de krish
dsl je voulais dire un egr ouvert mesure para indiquera une pression faible
Vieux 07/01/2014, 15h00   #58
Par défaut test sur 2.0 RHR 136
voila ce que j'ai
http://oucqb4.1fichier.com/
http://37kk01.1fichier.com/
a+
Vieux 07/01/2014, 16h24   #59
autodiag25
Envoyé par krish Voir le message
pas d'accord avec toi... Du tout ! Je t'invite a aller voir le tuto diagnostic des circuit d'air.... ;)
Vieux 07/01/2014, 18h45   #60
tizef
Avatar de tizef
bonjour JPHP
474 multiplié par 4
égale 1900 environ si on tient compte des 30mg de tolérance dont parle audodiag ,tu es bon il me semble
bonne soirée
Manque de puissance 206 1.4 hdi tw1lz PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/08/2013 19h02
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h02.
