Vieux 14/11/2013, 07h05   #46
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour les amis comme on le sait si on enlève la 5p08 d'un ecu edc15c2 3 prise la voiture demmare mai ne depasse pas les 3000tr/m.
donc si j'ai bien compris on peut donc enlevé la 5p08 lire le boitier par obd modifier le fichier lu avec ton soft le reinjecter est le boitier est automatiquement debloquée ?
cela doit normalment marché je pense.
faudra t'il resoudé leprom en place ou avec cette solution le boitier sera 100% off ?
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013)
Vieux 14/11/2013, 07h38   #47
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
sur un 3 broche si tu enleve la 5p08c3 la voiture ne demarra jamais sur le 1 broche oui.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Actif-Car (19/11/2013), auto_ks (21/12/2013), barho67 (11/08/2018), dump974 (14/11/2013), MecaTech (14/11/2013), sdesign (17/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 08h16   #48
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir baste59
Tu as fait le test avec le soft à AMINE ?
Sinon attendons encore d'autres test des membres.
Cdlt angels59
je parle pas de soft a amine je dit en peu pas faire lecture de flache et L'antidémarrage active
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to baste59 For This Useful Post:
angels59 (14/11/2013), auto_ks (21/12/2013)
Vieux 14/11/2013, 10h44   #49
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
J'ai fait le flash off sur un edc15c2 3 prises en boot mode en laissant la 5p08 en ori
La voiture démarre (cool)
En bsi, il affiche calculateur moteur verrouillé
Niveau moteur, tout marche
Par contre, plus d'info Temp_eau, régime, vitesse et kilométrage au combiné
Avez vous ce problème ?
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013), danyparis (05/01/2014), dump974 (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 11h03   #50
dump974
Avatar de dump974
je vais acheter se logiciel demain il me seras fort utile.
merci a tous ceux qui partage leur expérience pour se soft
Vieux 14/11/2013, 14h21   #51
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par j-sky Voir le message
tu as fais un off avec le soft et tu as eu la temp, régime, vitesse, kilométrage qui ne fonctionne pas?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 14/11/2013, 15h33   #52
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par AMINE T-E Voir le message
Oui mais comme j'ai touché a la 5p08 pour des tests mais j'ai remis en ori ensuite
Donc la 5p08 est d'origine ( sauf si l'ecriture s'est mal faite au xprog) et uniquement la flash modifiée
C'est pour ça que je demande confirmation si quelqu'un a testé sur véhicule
Vieux 14/11/2013, 15h39   #53
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je suis plus que certain que tu as quelque chose qui ne va pas, je peux dire que l'ecu n'est pas l'origine du véhicule ou que le flash sw n'est pas l'origine de l'ecu, ou la 5P a été touché.
si on garde l'ecu original sur son véhicule original, on a pas de souci.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013), danyparis (05/01/2014), mesrine_29 (14/11/2013)
Vieux 14/11/2013, 19h47   #54
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Bonsoir a tous
J-sky, off en boot mode sur edc15c2 3 prises sans toucher a la 5P08, apparemment pas de probleme d'affichage au compteur, bsi en mode verouille mais vehicule demmare. Verifie la 5P08.
Cdlt, medelas
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
Vieux 15/11/2013, 09h45   #55
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
essais edc16c34 psa immo off 0281011802
lecture eeprom au bdm , 8ko , cure de poids sur le fichier pour avoir 2ko
le soft a fait son boulot .
j'ais comparer le resultat avec un autre soft de 324ko ,kif kif ,pareil
j'ais pas essayer sur un vehicule ,
validation soft edc 16 immo off ok .
cordialement
The Following 6 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
angels59 (17/11/2013), auto_ks (21/12/2013), ferchichi (19/02/2015), MecaTech (17/11/2013), MEDELAS (15/11/2013), sdesign (17/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 13h18   #56
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Hello,
Fonctionne avec MPPS Amine?
Merci pour your reply.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
Vieux 15/11/2013, 14h07   #57
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
pas testé sur le MPPS.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 15/11/2013, 15h18   #58
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Oui teste avec mpps sur edc15 ca marche
Cdlt, Medelas
The Following 3 Users Say Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
angels59 (17/11/2013), MecaTech (17/11/2013), reda75 (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 21h13   #59
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le soft est mis à jour, a voir la premiere page du topic
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 8 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
angels59 (16/11/2013), auto_ks (21/12/2013), CSYSTEME (15/11/2013), DAVID02620 (19/11/2013), mecanodiag93 (29/11/2013), MecaTech (17/11/2013), MEDELAS (15/11/2013), motard_21130 (15/11/2013)
Vieux 15/11/2013, 21h20   #60
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
merci beaucoup Amine,
le logiciel avance bien
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
Cartools V0.10 Beta (Update 07/08/2014) cedrsan Immobilizer dumps/solutions 18 17/08/2016 10h48
IMMOTOOL v5.05 dingo Outil de programmation 1 07/12/2013 22h53
Comment installer immotool Drogo Transponder, code pin 1 06/04/2013 02h18
Immotool 26.12.2007 Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 27/02/2009 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
