Vieux 08/10/2013, 20h13   #46
oui on vois bien que c cerclé ca sert d'appui pour pas que la carte vibre
mm percé complet ce serai bon, essayons d'envoyer un fichier clean dedans, pour voir
Vieux 08/10/2013, 20h18   #47
le relire déjà au bdm, on saura ce qu'il as ds le ventre,
si c un fichier bizarre, ca se vois
INVICTUS (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 20h23   #48
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
soit disant le fichier original et correct ??? ca me semble bizarre quand meme
Vieux 08/10/2013, 20h37   #49
celui dedans maintenant, c lequel ?
c celui par obd, ou celui au bdm ? les deux ?
la flash ?
faut le relire, et comparer avec le premier au bdm, corriger et remettre tout dedans
ensuite recoder le bsi qui as dut se déprogrammer avec tout ce binnss
le problème est peut -être ailleurs
Vieux 08/10/2013, 20h42   #50
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Poste nous quand même la lecture BDM. On va voir ce qu'on peut faire.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
jphp (08/10/2013), nasisamy (03/12/2014), zouk86 (09/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 21h36   #51
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
T'as les num sw qu'on voit si on peut trouver une lecture BDM?
JPHP a raison c'est pas riveté, j'en ai déja ouvert quelques uns jamais vu de rivets.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (08/10/2013), zouk86 (09/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 21h37   #52
sylvain02120
Références Bosch aussi .
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
zouk86 (09/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 21h39   #53
sylvain02120
C'est bon sw 1037391374 j'avais pas vu
zouk86 (09/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 21h53   #54
il faut un nouveau dump compatible
c mieux, vu la boulette avec le calculo,
je miserai pas sur le fichier posté, ou la façon de l'extraire
si faut le calculo est vraiment hs, j'espère que non
c fragile ces bestioles
pas de place pour le hazard, la dessus
post tout ce que tu as
zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 08h55   #55
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
la flash ?
Le fichier qui est dans le calculateur est celui que j'ai posté extrait par obd mais programmer par bdm.
concernant la bsi , je pense pas que cela s'est deprogrammer.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 09h01   #56
manolik
Avatar de manolik
Avant d'entamer quoi que ce soit, demandez nous. si vous n'aviez pas été aussi vite , je suis sur qu'on aurait pu le reparer sans probleme. :-)
The Following 2 Users Say Thank You to manolik For This Useful Post:
nasisamy (03/12/2014), sylvain02120 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 09h45   #57
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Si j' ai bien compris , quand on lis en obd , il faut réinjecter en obd et quand on lit au bdm , il faut réinjecter au bdm ??? On ne peut jamais mélanger les deux ??
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 10h46   #58
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
exact, l'outil laisse sa signature
a+
fedge (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 11h09   #59
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
le fichier poster de 2 MEG est correct ,
une autre solution serais de trouver un autre ecu ,le poser sur le vehicule et verifier avec un outil de diag si le dialoque est ok .
si dialogue ok alors voir si c'est pas un soucis d'antidemarrage du bsi ,clees ,bobine transpondeur ,alimentation
si tous est ok ,recuperer l'eeprom ou le dump de l'ecu origine et tous injecter dans le nouveau au bdm
ca devrais demarrer
si vous m'envoyer le calculateur ,je peut vous le controler et y injecter l'ori
bizard quand meme votre histoire??
cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
ECU diag (11/01/2015), INVICTUS (09/10/2013), MecaTech (19/10/2013), zouk86 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 11h18   #60
sylvain02120
Il faut trouver une lecture BDM et l'injecter au BDM, t'as injecté une lecture obd au BDM donc effacé la moitié des infos pour que le calculo fonctionne, par obd on ne lit pas toute la flash la dessus, par contre au BDM oui donc en injectant un fichier obd au bdm tu as effacé la partie non lue en obd qui est indispensable au calculo pour fonctionner.
The Following 5 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
ECU diag (11/01/2015), fedge (09/10/2013), INVICTUS (09/10/2013), jphp (09/10/2013), zouk86 (09/10/2013)
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz dichar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/09/2011 21h36
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
