Vieux 22/08/2013, 10h13   #46
nono657
Avatar de nono657
nono657 is an unknown quantity at this point
Comment fait on pour envoyer des pieces joints sur le forum ? ou alors en adresse mail privé ?
nono657 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2013, 11h09   #47
nono657
Avatar de nono657
Le dump du compteur ou du calculateur moteur ?
Vieux 22/08/2013, 12h26   #48
tony76
Avatar de tony76
L'idéal c'est de dessouder la 24c04 du calculo moteur et d'utiliser le software pour retrouver le pin !!
Tony76
Vieux 22/08/2013, 19h58   #49
nono657
Avatar de nono657
je préfère ne pas commencer à démonter trop de trucs...
si je fais une sauvegarde du dump de mon compteur actuel et que j'essai de le reinjecter cela devrait le faire fonctionner, non ?
Vieux 22/08/2013, 20h06   #50
tony76
Avatar de tony76
En théorie oui mais cela dépend de ton type de compteur , le futur est exactement le même ? Attention il y a de compteurs qui sont en VDO crypt ? De plus certain on l'abri démarrage incorporé , trop de question reste encore sans réponse , tu peux toujours essayer d'extraire le dump et le poster sur le forum mais de toute façon si tu n'as pas le code pin tu ne feras rien !!!!
Tony76
Vieux 22/08/2013, 20h57   #51
nono657
Avatar de nono657
Comme tu dis il y a trop d'inconnu mais j'ai quand meme essayé.
les deux compteurs sont des bosch RB4 l'un et monochrome l'autre est couleur.
donc j'ai extrait le dump de mon compteur et injecter dans le deuxième et la c'est le drame.... il marque def error en lieu et place du kilométrage et au bout de 20 sec les feux de détresse se mettent à clignoter....
quand je remet le compteur d'origine tout va bien.
Vieux 23/08/2013, 07h09   #52
tony76
Avatar de tony76
la chose positive c'est que tu as touours ton compteur d'origine de fonctionnel , mais si tu n'arrives pas a extraire ton code pin tu ne pourras pas l'adapter , je vais essayer de sortir ton pin avec le dump de ton compteur mais le mieux c'est au calculo moteur
Tony76
Vieux 23/08/2013, 17h36   #53
tony76
Avatar de tony76
Je me permet de postez les dumps de nono657 et je confirme le code PIN : 01326 , je pense plus a un probleme d'adaptation qu'a un probleme de code PIN
Tony76
Type de fichier : bin COMPTEUR ORIGINE.bin (1,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : bin DUMP MOTEUR.bin (512 octets, 14 affichages)
Vieux 23/08/2013, 19h14   #54
nono657
Avatar de nono657
Pourtant j'ai suivi la procédure VCDS mais il n'acceptait pas le login, c'est ca que je ne comprend vraiment pas....
Vieux 23/08/2013, 19h36   #55
tony76
Avatar de tony76
je te rajoute une vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=J5_51qeEyec
essaie pour voir
Tony76
Vieux 23/08/2013, 20h18   #56
nono657
Avatar de nono657
J'avais suivi cette procédure mais il refusé le code pin, c'est la que je me suis mis à ne pas comprendre....
Vieux 24/08/2013, 01h32   #57
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
pour info capture ecran,
Type de fichier : jpg immo.jpg (19,7 Ko, 39 affichages)
Vieux 24/08/2013, 10h25   #58
nono657
Avatar de nono657
je veux bien essayer mais comment le "def error" qui est a présent affiché sur le compteur que je veux mettre en place ?
Vieux 24/08/2013, 10h52   #59
nono657
Avatar de nono657
Je refais la phrase sans les fautes... excusez moi
je veux bien essayer mais comment faire pour enlever le "def error" qui est a présent affiché sur le compteur que je veux mettre en place ?
Vieux 24/08/2013, 20h31   #60
nono657
Avatar de nono657
je viens de refaire le test d'adaptation du compteur avec la méthode rosstech et le pin que j'ai et cela ne fonctionne pas, au lieu de s'adapter et d'afficher le vin, l'écran marque " bloqué"
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h29.
