Vieux 10/07/2010, 10h58   #46
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
expliquer a quoi sert la consigne si le calculateur ne tient pas compte de cette info pour autorise le démarrage, j ai fait un bon moment dans les psa et tout les hdi (info venant des formation marque) autorise le démarrage avec des pression égale ou supérieur a 250 bars
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2010, 14h39   #47
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
salut bej 974,
c'est vous qui devez tenir compte de la valeur de consigne et non pas le calculateur
on la déja dit,la consigne sert au diagnostique pour déterminer l'etat du circuit (bon etat ou mauvais etat),s'il n'y a pas la valeur de consigne comment vous allez diagnostiquer la valeur de la pression réel ,exp:vous faites un diag et la valeur réel de la pression rail au ralenti est de 350bars est ce que c'est normal ça?comment allez vous guger cette valeur?bien sur en la comparant avec la valeur de consigne
en cequi concerne l'autorisation de démarage c'est la pression rail minimun d'ou le calculateur d'injection commence le pilotage des injecteurs et elle est en général 150bars en common rail,temps que la pression rail n'a pas atteind le seuil mini les injecteurs resteront fermer
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
Formator (10/07/2010)
Vieux 10/07/2010, 14h43   #48
grinovsky
Avatar de grinovsky
salut FORMATOR
evidement,le défaut peut provenir du circuit basse pression mais avec une probabilité reduite par rapport a ce qu'il soit dans le circuit HP
Vieux 18/08/2010, 22h04   #49
sm91
Avatar de sm91
sm91 is an unknown quantity at this point
bonsoir a tous,
les pannes de batterie sur les 307 hdi finisse toujours par un mode éco
lorsque une batterie est basse (ampérage) mode eco groupe psa
sm91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2010, 01h38   #50
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
c'est un probleme d'injection ou variation de pression rail au demmarage si elle depasse la
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2010, 11h21   #51
mick711
Avatar de mick711
Une question c est quoi la motorisation ? 2.0 HDI 1.6 1.4 ?
Nous sommes parti dans un cours sur les injectons direct ce qui en soit est tres bien mais ici normalement tous ont deja fait un diag et vu a quel pression un HDI DCI demarre non ?
Enfin le fait est qu ici c est non ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 05/10/2010, 11h52   #52
sampro
Avatar de sampro
sampro is on a distinguished road
SLT c'est un probleme ALTERNATURE DEBRANCHE LA COS ALTERNATUR BOLO 13 APRI 24 HUR SURE PROBLEM DES DIODE
sampro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2011, 00h15   #53
djo
Avatar de djo
djo is an unknown quantity at this point
cher monsieur je confirme aussi tu peut vérifier le retour des injecteur pendant le démarrage s'il ya de grand fuite changé les 'injecteurs et merci
djo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2011, 01h09   #54
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
salut tout le monde, vu mon experience sur ces moteurs ,je detail le prob de démarrage : pas de demarrage à froid et à chaud pour une importante fuites aux retours des injecteurs. pas de demarrage à froid (aprés plusieurs heurs d'arret) infiltration d'air dans le circuit basse pression par les joint thoriques dans les raccords BP oubien trous sur la tuyautrie en plastic due au frottement (phenomene trés connu sur les 1,4 hdi. pour ce qui concerne le prechauffage ,ces machines n'ont pas besion de ce rechauffer que lorceque la t° est proche de 8°celsus
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2011, 21h11   #55
omar36
Avatar de omar36
Salut,a 100% il fait simplement contrôle let injecteur
The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post:
BRABS78 (27/11/2011)
Vieux 27/11/2011, 21h55   #56
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Talking
Envoyé par omar36 Voir le message
Et oui je suis d'accord avec omar36 je prendrai les retours injecteurs en debit réelle (avec eprouvette) j'ai eu plusieurs panne comme ça sur les DW10 2L hdi il suffit q'un injecteur fuit beaucoup pour qu'il ya un desequilibre de pression dans le rail !!!!
TS
BRABS78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2011, 07h49   #57
CHOUFI
Avatar de CHOUFI
CHOUFI is an unknown quantity at this point
Salut, essais de la demarrer en poussant. Si elle demarre bien, rempl ton demarreur.( li perturbe le signal du PMH)
CHOUFI est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
