Vieux 08/02/2015, 23h48   #46
Booster
Avatar de Booster
Booster will become famous soon enough
J'ai suivi la méthode pour un WIN 7 64. Lorsque je lance l'application, j'ai un message en allemand me précisant qu'il ne s'agit pas d'une version originale. Où que je clique, l'application se ferme!!!!!
Booster est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 00h20   #47
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Booster Voir le message
oui parce qu'il s'agit d'une version piraté illégale
la nouvelle version est bien plus complète et bénéficie de nombreuses mise a jour depuis des années
New Export as HiLo or Zip: For the second file the same folder is now suggested as for the first selected 3.28 30.01.2015
New Logfile limited to 5MB 3.28 30.01.2015
Fixed Rotating the preview didnt work 3.28 30.01.2015
Fixed Copy / apply map properties didnt mark the project as modified 3.28 30.01.2015
Fixed Distortion error in text mode 3.28 30.01.2015
Fixed Special columns in the project dialog (e.g. for similar projects) were too large 3.28 30.01.2015
Fixed OpenProject All clients didnt always appear in the menu 3.29 05.02.2015
Fixed Crash during update if the connection failed 3.29 05.02.2015
Fixed Crash for really huge offset 3.29 05.02.2015
Fixed Creating scripts for ranges didnt work properly if the hexdump wasnt switched to byte 3.29 05.02.2015
Fixed Read BSL: Only EEprom option didnt work properly 3.29 05.02.2015
Fixed Problem with unregistered drivers 3.29 05.02.2015
pour plus d'infos sur le versions officielles login mp etc mise a jours depuis le serveur
Vieux 15/02/2015, 17h23   #48
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Envoyé par kati1976 Voir le message
Bonjour :
bon j'ai un fichier pour un ensemble de calculateur immo off dont voici le lien http://www.4shared.com/rar/iwxLRcJ-/immo_off_22.html
Salut kati ton ficher sert a quoi comment l'utiliser ?
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 23h36   #49
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Hello la communauté TE !!!
je voudrais installé Winols mais vu que le poste date un peu et que la version demo officiel est en 3.24 et que plus haut on me parle d'une version 3.06, j'aimerais savoir si on peut débuter l'instal. avec la version 3.24 ?
Me suis-je fait comprendre ?
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2015, 21h31   #50
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par fen + 1 Voir le message
on peut commencer a 3.32 de nos jours
Vieux 04/04/2015, 00h37   #51
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Bonjour a Tous,
Voici une petite contribution de ma part.
J'ai galerer pour faire fonctionner les version de winols de ce post.
J'ai compris plus tard que c'est a cause de la demo de winols version 3.xx
cette version de demo empeche le fonctionnement des cracks...
j'ai trouver ce lien avec un bon tuto et surtout une version 2.14 de l'install demo.
cela a fonctionner sur mon Windows seven 32bit.
http://www.mediafire.com/download/an...nstalation.rar
Vieux 30/06/2015, 17h26   #52
kaisen
Avatar de kaisen
kaisen will become famous soon enough
Bonjour, existe t-il des versions stables et plus récentes de winols que la 2.24, car la 2.24 merde dans certain cas au niveau des checksums et elle ne les à pas tous.
Je pense à certains siemens ms42 et ms43.
kaisen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2015, 13h24   #53
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
Bonjours, alors moi j'ai utilisé la méthode ci dessous pour installer winols 3.33 demo et utilisé la methode 1. Je tourne sous seven 64bits
Lancez l’exécutable pour installer WinOLS, L'installateur ne vous laisse pas le choix dans la destination d'installation.
Les fichier sont installe dans: C:\Program Files (x86)\EVC\WinOLS.
Étape 2:
Installer le Loader ( "winols.exe" "EVClicenseMOD.dll" "EVC_key.dll" ) dans le dossier C:\Program Files (x86)\EVC
A cette étape vous pouvez exécuter le loader "winols.exe" Mais vous aurez l'erreur suivante: "error start process"
Etape 3:
Il faut déplacer le fichier EVC d'emplacement (En faisant couper coller, ou copier coller, peut importe).
a l'origine il ce trouve dans C:\Program Files (x86)
Il faut le déplacer dans le dossier C:\Program Files
/!\ Sous l'explorateur Le dossier "Program Files" ce nome "programmes"
Etape 4:
Vous pouvez maintenant créer un raccourci du loader sur votre bureau.
Etape 5 (Facultative):
Cette étape est facultative, mais moi je l'ai fait (j'aime bien quand c'est propre sans doublons). On peut désinstaller via "programme et fonctionnalité" dans le panneau de configuration WinOLS
Il supprimera seulement les fichier qui ce trouve dans "C:\Program Files (x86)\EVC\WinOLS".
Il vous restera juste a supprimer le dossier EVC qui ce trouve dans "C:\Program Files (x86)"
Celui présent dans "C:\Program Files" ne sera pas affecté et vous pourrez utiliser WinOLS sans soucis.
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to frogger For This Useful Post:
Radiata (10/03/2017)
Vieux 07/07/2015, 14h19   #54
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
le mieux est la 3.36 :=)
Vieux 03/09/2015, 21h37   #55
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par kaisen Voir le message
en version officielle ça marche
Vieux 24/10/2015, 01h07   #56
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Thumbs up win10 x64
salut tout le monde,
j'ai suivi et j'ai réussi à l'installer sur mon PC upgradé win10 x64 !!
merci à tous pour vos tutos !!!
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 18h23   #57
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
bsr
Franchement j'ai abandonné je l'ai installé sur 3 PC et toujours le meme probleme de "copie non original etc"...
Je suis saoulé
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 13/05/2016, 20h09   #58
proginfo
Avatar de proginfo
proginfo is on a distinguished road
fonctionne sur 64 bit
proginfo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2016, 10h12   #59
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Winols supporte désormais d'autre émulateurs que ols300 et ols200
Errors / Changed Items:
* Changed Items Version Date
Fixed Crash after loading a project on some PCs 3.67 24.08.2016
Important! Simulator changed: Its now in the DLL OLS1007 which is free for all OLS200/OLS300 customers. 3.66 23.08.2016
Important! Simulator improved: Now a new option for realtime binary file export for processing in third party programs 3.66 23.08.2016
New Drivers updated 3.66 23.08.2016
New Loading / saving large projects is slightly faster 3.66 23.08.2016
New progress display while saving 3.66 23.08.2016
New Import: Automatic project comment now optional (F12 > Import) 3.66 23.08.2016
New OpenProject: New checkbox for not saving the changed sorting order 3.66 23.08.2016
New Rightclick on folder potential maps now includes delete function 3.66 23.08.2016
New Reseller: Three new data fields are uploaded (EcuNrProd, Software, SoftwareVersion) 3.66 23.08.2016
New ImportWiz: Bei entpackten Dateien beide Dateinamen für die Projekteigenschaften auswerten 3.66 23.08.2016
Fixed 2d: When scrolling horizontally by dragging in the scale the cursor wasnt updated 3.66 23.08.2016
Fixed Csv-Export exported X-DataOrg incorrectly 3.66 23.08.2016
Fixed EcuX-Import with multiple versions: Only the original was imported 3.66 23.08.2016
Fixed Pasting as delta didnt work properly when the result was negativ and not float 3.66 23.08.2016
Fixed Vehicle type wasnt correctly deduced from the filename 3.66 23.08.2016
Fixed Importing a smaller version could lead to crashes or no import at all 3.66 23.08.2016
Fixed Connect: Transferring values as delta/percent used the original (instead of version) as base 3.66 23.08.2016
Fixed ImportWiz: zip with multiple files: Finish immediately didnt work in the file selection page 3.66 23.08.2016
Fixed ImportWiz: Importing version names with path didnt work 3.66 23.08.2016
Fixed ImportWiz: Graphics error for ComboBox on Similar-Page 3.66 23.08.2016
New Driver updates 3.65 03.08.2016
Fixed Mistake on HiLo import for some files 3.65 03.08.2016
Fixed HiLo-Export with zip created unneeded file 3.65 03.08.2016
Fixed Missing precision when inserting a delta clipboard into a float hexdump 3.65 03.08.2016
New Map list: More useful display of start address for hexdumps 3.64 12.07.2016
New Connect bar: Updates now scrollbar when offset is changed 3.64 12.07.2016
Fixed n didnt always work for connected projects with offset 3.64 12.07.2016
Fixed Crash in PrjProperties > Search more when project still empty or during import 3.64 12.07.2016
Fixed Crash/Graphics error when comment started before 2d-invers-map and overlapped with the map 3.64 12.07.2016
Fixed EditAsText used a wrong address when editing 3.64 12.07.2016
Fixed ImportWiz: Crash after right-click in file list 3.64 12.07.2016
Vieux 12/09/2016, 16h53   #60
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
la nouvelles option dans winols attendue par tous
New Solutions New function in the search-menu to apply ready-made packages from resellers. 3.68 06.09.2016
New ImportWiz: Checksums: Status is now more readable 3.68 06.09.2016
New ImportWiz: Checksums: Now 2 radio buttons instead of skip button 3.68 06.09.2016
New Linked files: Right-click in the list to open folder 3.68 06.09.2016
Fixed Bsl read: Password wasnt displayed 3.68 06.09.2016
Fixed Bsl programming: Password stored in project wasnt used 3.68 06.09.2016
Fixed Incorrect please-update-message if there were problems during startup 3.68 06.09.2016
Fixed ImportWiz: Smaller: Invalid offsets could cause WinOLS to crash 3.68 06.09.2016
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Radiata (10/03/2017), youcef_trik (06/09/2017)
winols et seven pimo Chiptuning 7 27/05/2013 08h11
winols 1.50 speedy_bou Chiptuning 2 02/05/2013 21h30
Winols DIAGSYSTEM25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/01/2012 11h49
winols pimo Chiptuning 3 10/04/2011 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
