Vieux 25/07/2025, 16h32   #46
barthdu22
Avatar de barthdu22
Regarde si les broches sur la rallonge ne sont pas inversées par rapport au connecteur du faisceau moteur
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
darty (28/07/2025)
Vieux 25/07/2025, 18h48   #47
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Test le capteur temperature gasoil, simple tu le branche, sort ton debimetre et met toi sur la masse, et resistance via le plus, a mon avis tu as pas d’isolement.
Tu le rebranche ensuite si tu retrouves isolement capteur hs….
C’est la masse qui est commune avec ce capteur, donc c’est l’alimentation de se capteur qui passe par la masse et te fout en l’air le debimetre ( conséquence)
darty (28/07/2025)
Vieux 28/07/2025, 13h04   #48
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
Je l'ai viré la rallonge.. j'attends le capteur et nouveau débitmètre
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
Désoler mais je comprends pas ton explication de test....ou alors je suis pas encore réveillé...lol.. désoler.
darty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2025, 17h59   #49
Jock66
Avatar de Jock66
Debimetre debrancher et capteur température branché, controle isolement de la masse debimetre par rapport au plus, elle doit être non ok, debranche ton capteur température et contrôle isolement a nouveau si ok capteur défaillant si toujours non ok soucis sur autre capteur
darty (28/07/2025)
Vieux 29/07/2025, 16h09   #50
darty
Avatar de darty
Salut a tous.
Du coup entre 2 averses de fou ...et oui. Vive la Normandie... bref..
Je viens de déceler un truc que j avais pas déceler au début....
Tester de continuité entre le fil blanc du débitmètre et le capteur de température. CONTACT COUPÉ.
J'ai la continuité et pas de continuité sur le fil violet du capteur température.... Jusque ici tout est normal.
Sauf que contact mis.
J'ai la continuité sur les 2.....donc sa pue .
Ya donc un autre capteur qui est en court circuit... C'est ce que j'en déduis... Mais pourquoi quand j'ai débranché le capteur température carburant j'ai récupéré les bonnes valeurs température admission ???
Je pige plus rien....
Help.....help.....
Vieux 29/07/2025, 17h10   #51
darty
Avatar de darty
Fil jaune du débitmètre. Alimentation 12v. Continuité sur sonde lambda. Et les 2 électrovannes qui sont derrière le moteur. . pour le doseur d'air. Turbo etc. Donc ces 4 trucs ont la même alim. Je viens de voir sa ..Reste a trouver qui fait chier ...
Vieux 29/07/2025, 21h01   #52
Jock66
Avatar de Jock66
Je partirai plus sur les capteurs avec masse commune ou une masse est en CC avec une alim
darty (30/07/2025)
Vieux 29/07/2025, 22h36   #53
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
heu une continuité toujours contact coupé !!
Vieux 30/07/2025, 13h12   #54
darty
Avatar de darty
Le seul qui a la masse commune avec le débitmètre c'est le capteur de température carburant. Je l'ai changer. J'ai toujours la même galère.
Vieux 30/07/2025, 13h29   #55
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par darty Voir le message
Darty
Désolé pour ta galere au vu de tout ce que tu as fais, et au nombre de personnes qui t'ont apporté leurs soutien, moi je ne vois plus que le calculateur... peut etre probleme interne..
Vieux 30/07/2025, 15h42   #56
darty
Avatar de darty
Merci a toi pour ton retour.
J'ai déjà fait faire un clone pour juste supprimer l'hypothèse du calculateur.
Tu penses que le calculateur que j'ai acheté aurait le même problème ?
Vieux 30/07/2025, 16h38   #57
a3pughjolu
J'en doute fort, ou alors énormement de malchance, Le clonage peut être, ou firmware origine avec un souci.... es ce que tu peux recup ecu et faire juste immo off... simple hypothese.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
darty (31/07/2025)
Vieux 30/07/2025, 17h32   #58
Jock66
Avatar de Jock66
Je t’ai expliqué comment trouver ton problème l’ohmmètre est ton ami !!!!
Si non tu peux continuer a remplacer toute la bagnole au bout d’un moment tu vas bien tomber sur ce qui cloche
autobus (30/07/2025), darty (31/07/2025)
Clé 308 rend fou Legrizzly Outil de programmation 16 07/05/2024 23h30
audi tt 180cv panne débitmètre vince Réparation & Programmation 6 14/10/2020 10h11
Panne rend fou scenic 2 ptidave001 Renault, Dacia, Nissan 26 10/06/2018 12h09
207 1.6 thp qui me rend fou! Tidus97 PSA Group Peugeot, Citroën 30 01/06/2017 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
