Vieux 06/05/2022, 00h52   #46
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
oui active la pompe ,MAIS il faut surtout une bonne batterie pour avoir un régime minimum pour démarrer .si la batterie est trop faible a la poussette dans une descente
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2022, 08h38   #47
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
On va test avec deux batteries plus le chargeur. Et si sa prend pas on injectera du star pilote...
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2022, 20h33   #48
tademi16
Avatar de tademi16
Bonsoir les amis
Bon avec de la batterie elle a redémarrer.
Sa claquait fort quand même, après un essai routier 10 min le moteur tourne bien bon toujours un peu bruyant mais il tourne à nouveau bien.
Il faut maintenant s'attaquer au fap pour pas détruire les nouveaux injecteurs.
Pendant l'essai encore des grosses fumée blanche par moment
Quel est la solution pour ce fap qui n'evacue pas les cendres ? Quel sont les choses à essayer au vagcom ou sur route avant d'envisager un démontage pour nettoyage ou un defap
Vieux 06/05/2022, 20h50   #49
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
C’est maintenant que tu dois faire un apprentissage
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (06/05/2022)
Vieux 06/05/2022, 23h27   #50
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Si toujours en mode dégradé avec régénération non autorisée, reaprentissage fap, différentiel de pression, tout ce qui est lié au fap, ça devrai enlever le mode dégradé mais dès que tu roule ça va revenir. Après c'est au choix, nettoyage mais en général ça reporte le problème a quelque dizaine de mille, le changer, ou faire un off
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2022, 10h23   #51
tademi16
Avatar de tademi16
Alors pour l'instant je ne suis pas en dégradé car on avait modifier la valeur d'initialisation du fap de 55g d'origine a 0 pour supprimer les défauts... Mais je vais remettre d'origine car il faut résoudre le problème et pas uniquement tricher sur les valeurs...
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
Mais d'après ce que j'avais compris la régénération a fonctionné les suies ont été brûlé. J'avais injecté un dpf cleaner dans la sonde de température. Mais les cendres n'ont pas été évacué du fap ce qui génèrent la fumée blanche
Vieux 09/05/2022, 15h25   #52
djazairi42
Avatar de djazairi42
djazairi42 is on a distinguished road
Salut à toi,
J'ai eu le meme soucis que toi avec les injecteurs , meme apres remplacement il faut que tu fais une adaptation de l'écart minimum sinon tu vas toujours entendre claqué ! Et attention ça ne fonctionne pas avec les VCDS clone , passage obligatoire chez VW pour ma part et depuis plus aucun soucis !
Pour ton fap si grosse fumée blanche c'est qu'il arrive en fin de vie je pense , tu devrais le vider et supprimer électroniquement
djazairi42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2022, 10h17   #53
Khokho84
Avatar de Khokho84
Khokho84 is an unknown quantity at this point
Par défaut Procédure vcds pour injecteur 1.6 tdi 90
Bonjour, j'ai eu un problème de claquement d'injecteur, il faut lancer la procédure de réglage de quantité d'injection, mais souvent elle ne se lance pas automatiquement, je suis rester sur les pédales de frein et d'accélérateur presque 30 minutes pour rien, pour cela il faut lancer d'abord la procédure de régénération de fap en roulant, moi j'ai rouler sur autoroute environ 20 minutes en 4eme à 110/120kmh.
Ensuite j'ai relancé la procédure de réglage de quantité d'injection et ça a fonctionné. Plus de claquement !
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Avec le clone ça passe, il faut faire une régénération de fap en roulant et lancer la procédure de réglage après.
Khokho84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2022, 16h34   #54
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les forcages de regenerations avec un taux de cendre eleve c'est juste bon a faire ''cramer'' la voiture , l histoire du FAP qui dure et dure encore ... avec juste les regenerations c'est une legende car si la suie diminue les cendres augmentent .
Au revoir
OS
POCOYO (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 17h33   #55
Maxtar
Avatar de Maxtar
Maxtar is on a distinguished road
Par défaut Nettoyage
On peut faire un nettoyage sous pression du FAP avec un gros karcher.
Il me semble c est bien ça ??
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2022, 19h07   #56
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam le FAP éternel quel bonheur
Est non sa suffit pas de le passer au karcher comme disait un illustre personnage en son temps
Une fois cuit il est bon à changer
Comme dit OS
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 09/08/2022, 19h38   #57
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je voie une limite du taux de cendre a 70 g, et un taux de cendre de 55g acumullé dans le fap, il parais assez urgent de faire la régénération, une des condition n’est peut etre pas remplis pour qu’elle soit autorisé, bien lire ce que préconise le diag pour autoriser la régé.
Vieux 09/08/2022, 21h01   #58
Binbin
Avatar de Binbin
Vieux 06/02/2023, 17h34   #59
darkfury07
Avatar de darkfury07
darkfury07 is an unknown quantity at this point
Comme dit OS
Et les produits qu'ils vendent sur internet qui disent de les laisser tremper pendant 12H minimum ne fonctionnerait pas non plus pour les récupérer?
darkfury07 est déconnecté   Réponse avec citation
Clip 3 broute skikdi13 Automobile en général 8 20/06/2019 21h37
307 2.0 hdi 110 broute soustourou Automobile en général 18 28/09/2018 09h00
polo qui broute ryosaeba VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 03/01/2016 22h06
AUDI TT 1.8T broute et claque zouk86 Mécanique générale 13 11/11/2014 18h24
panne c2 vts 1.6 broute akasa67 Mécanique générale 4 26/09/2014 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
